Крепление мауэрлата к армопоясу
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Jackalfh, 31.05.16.
  1. Jackalfh
    Jackalfh
    Jackalfh
    Добрый день!
    Одноэтажный дом 10*14, газобетон 375, армопояс в U-блоке, крыша вальмовая. Расчетный вес кровли 60 тонн. Стропильная система не распорная (коньковый прогон оперт на центральную стену, + есть схватки). Мауэрлат 100*150. Вопрос по креплению мауэрлата к армопоясу, вариант с замурованными шпильками не очень нравится ввиду не удобства монтажа. Хочу прикрепить распорным анкером длиной 225 мм М12 с шагом 1 метр.
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Вполне рабочее решение.
  3. Jackalfh
    Jackalfh
    Jackalfh
    Просто не понимаю зачем используют шпильки на всю глубину армопояса с гайкой на конце. В последствии еще нужно суметь точно насверлить дырок в мауэрлате. Вырвать, что шпильку, что анкер не возможно. Может конечно вариант со шпилькой дешевле, но качество тех шпилек которые мне попадались на глаза заметно хуже анкера.
  4. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Точно 60? сверлить точно мауэрлат не проблема, главное шпильки были по одной оси. Шпильки должны быть загнуты внутри армопояса и иметь связку с арматурой.
  5. Jackalfh
    Jackalfh
    Jackalfh
    300 кг на 1 м2, крыша 200 м2=60 000 кг. Расчетная снеговая нагрузка у нас 240 кг на метр.
    На 6 метровой доске 7 отверстий точно подогнаных под шпильки, на мой взгляд довольно сложно просверлить не испортив материал, если сверлить 12 сверлом, а не 16. Точнее по длинной стороне таких отверстий 14.
    И повторюсь качество шпилек на мой взгляд не очень. Они конечно не под открытым небом, но все таки это наружное крепление. Я конечно своим взглядом не могу заменить лабораторные исследования, но визуально анкер выглядит солидней.
  6. Jackalfh
    Jackalfh
    Jackalfh
    зачем? гайки не достаточно?
  7. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Jackalfh, Я имел ввиду со стороны креплении к армопоясу.
    Если шпильки на одной оси ровно, просто ставите балку вплотную к шпилькам и сверлите отступив 50-70 мм от края.
  8. Jackalfh
    Jackalfh
    Jackalfh
    Да, я правильно вас понял. Зачем загибать и тем более крепить к арматуре? Есть вариант просто накрутить гайку, это проще.
  9. Jackalfh
    Jackalfh
    Jackalfh
    В том то и дело, что много если). А в случае с анкером просверлил, забил, прикрутил. :hello:
  10. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Jackalfh, Как шпильку прикрепить к армопоясу с помощью гайки? Гайкой стяните мауэрлат к армопоясу.
  11. Jackalfh
    Jackalfh
    Jackalfh
    Гайку прикрутить, установить в армопоясе, залить бетоном:victory:
  12. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    даа, надежно.
  13. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Тоже предстоит работа по креплению мауэрлата (150х150) к армопоясу (200х200), если получится в этом году осилить до конца 2-ой этаж. Пока склоняюсь к варианту со шпильками М14 через каждые 60 см (между стропил). Но шпильки планирую анкерить немного глубже в стене - в предшествующем армопоясу ряду ГСБ. Сверлить в центре блока отверстие под шпильку, зенковать коронкой в нижней части блока отверстие для шайбы с гайкой, мокать конец шпильки в монтажный клей и просовывать ее в отверстие стягивая с двух сторон гайками, обваривать нижнюю гайку со шпилькой, укладывать ряд блоков с торчащими шпильками и потом уже сверху еще заливать армопояс. Можно на шпильку еще навернуть гайку и бросить сверху шайбу в толще армопояса для предотвращения выдергивания.
    Как-то так:aga: вроде бы понятно изъяснил. Вот схематично
  14. Jackalfh
    Jackalfh
    Jackalfh
    На мой взгляд вы серьезно перезаложились при креплении деревяшки (мауэрлат).
    Нагрузка на вырывание (если она вообще будет) не будет строго вертикальной, по этому, чтобы вырвать шпильку (анкер) ... скорее узел крепления стропила-мауэрлат (дерево-дерево) не выдержит.
  15. Jackalfh
    Jackalfh
    Jackalfh
    Думаю не последнюю роль играет узел стропила-мауэрлат, т. е. стропила упирается или опирается на мауэрлат. А это зависит от того как вообще запроектирована стропильная система.
