Вода под домом - как отвести?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Клосс, 31.05.16.
  1. Клосс
    Клосс
    Клосс
    Доброго всем дня!
    В прошлом году благодаря советам еван победил поверхностные воды, транзитом идущие от соседа. Соорудил минидамбу. Сейчас же решил дойти до главной проблемы участка.
    Участок с естественным уклоном, дом построенный около 20-ти лет назад, стоит ровно посередине уклона. В его строительстве и последующей эксплуатации я к сожалению, особого участия не принимал. Теперь расхлебываю упущенное. На данный момент получается, что фронтальная часть дома, собирает воду идущую свыше. Почвы – глина. Ленточный фундамент, без подвала, расстояние от грунта до балок пола около полуметра. Отмостки нет. Все это время в подполе было сыро.
    В былые времена в фундаменте в нижней точке дома (возможно) было оставлено отверстие, через которое периодически сочился ручеек, особенно по весне. В последние годы все заилилось затянулось. Вся прошлогодняя ревизия подполья показывала, что даже в сухую погоду грунт в подвале сырой. По рекомендации, грунт покрыл рубероидом. Разобрал заваленные с одной стороны продухи. На этом все мои дренажные работы окончились.
    Этой зимой получил новую трещину цоколя. А в прошедшие выходные, после дождливой недели залез в подполье. Сыро, поверх рубероида стояли небольшие лужи.
    С наружной стороны подкопал у фундамента былой ручеек, и увидел сочащуюся воду. Тут же быстро выкопал небольшую канаву, заканчивающуюся метровым шурфом для сбора воды. За ночь шурф принял в себя около 50-ти литров.
    В итоге поставил диагноз, проштудировав еще раз тему по воде, которая мешает жить.
    У меня верховодка, которую я запираю в периметре фундамента.
    Способы устранения проблемы:
    1. Полноценный водосток
    2. Отмостка
    3. Отвод воды из под фундамента. Но вот как? Проложить дрену, увеличить объем приемного колодца? Пустить воду ниже, к соседу (не хотелось бы)?
    Друзья, правильно ли я мыслю? Благодаря прошлогодним советам, я избавился от соседской воды, надеюсь одолею с вашей помощью и эту.
    Единственный момент – полноценную отмостку в этом году ну никак не планировал. Есть ли смысл сделать гидроизоляцию хотя бы с одной стороны дома?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А приёмный колодец не фильтрует воду в грунт?
    Если фильтрует, то увеличьте его размеры.
    Если не фильтрует и переполняется, то отводите ниже и куда можете. Можно и подальше принудительно (насосом).
    Может не гидроизоляцию, а перехватывающую дрену с стороны подхода Грунтовых Вод с отводом вниз по рельефу (например, в тот же приёмный колодец и далее).
  3. Клосс
    Клосс
    Клосс
    По моим ощущениям, он наоборот собирает из своих стенок, причем со стороны дома, из грунта, непохоже что все 50 литров натекли по канаве.
    Перехватывающую дрену придется опоясывать вокруг дома? Так как колодец с противоположенной стороны. Т. е. земляные работы непомерные
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если уровень воды в колодце ниже, чем лоток канавы выпуска из фундамента, то колодец вероятно работает как дренажный/поглощающий.
    Видимо, да.
    Или строить другой сборно/поглощающий колодец.
  5. Клосс
    Клосс
    Клосс
    Да вот нет, как раз в уровень. Но надеюсь что в любом случае его наполнение идет за счет снятия воды из под дома
    А в случае с дреной, она должна быть мелкозаглубленной? Если это верховодка все таки
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В любом случае ниже чем уровень грунта в подполье.
    Ещё лучше, если ниже чем подошва фундамента.
  7. Клосс
    Клосс
    Клосс
    Значит, если я правильно понял,
    1. В полуметре от фундамента, с нагорной стороны, рою траншею (в идеале ниже подошвы).
    2. Слой, песка, слой щебня, задаю слоями уклон к углу дома.
    3. Рою колодец на углу
    4. Укладываю дрену 110 мм, завожу ее в приемный колодец
    5. Обратная засыпка -щебень,песок, плодородный грунт
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, как то так.
    Можно без песка. Траншею сразу копать с уклоном.
  9. Клосс
    Клосс
    Клосс
    Ladomir Спасибо за разъяснения!
  10. Валера1972
    Валера1972
    Валера1972
    Омск
    День добрый,
    насколько градусов уклон надо делать?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Валера1972, обычно уклон дренажной трубы не менее 0,005.
    В основном, зависит от грунта и диаметра трубы.
  12. Валера1972
    Валера1972
    Валера1972
    Омск
    В основном, зависит от грунта и диаметра трубы.[/QUOTE]
    периметр вокруг дома 10м на 13м вдоль отмостки, проблема состоит в том, что когда тает снег у меня в подполе стоит вода (уровень подпола ниже уровня отмостки где то см на 20-30), то есть талые воды не успевают вымерзать или испарятся, уходить некуда еще земля не отошла. я хочу сделать следущее: прокопать траншею глубиной 70см проложить трубу с перфорацией и геотекстилем засыпаным мелким щебнем и на углах пробурить скважины до первого водоноса это 6м диаметром 100мм уровень в скважине стоит на отметке 2 метра (у меня уже есть одна скважина) для подстраховки на одной самой низкой по уровню скважине сделать небольшой приемник для воды, это для того чтобы если вода не будет успевать уходить под землю там будет стоять насос чуть ниже уровня траншеи и соответственно включаться и откачивать воду в сторону метров на 15-20, ну вот как то так. Ах да забыл сказать про грунты земля 30-50 см потом глина в перемешку с песком (навозной слой) потом с
    3 метрах идет глина
