Естественная вентиляция, как?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем unesc, 31.05.16.
  1. unesc
    unesc
    unesc
    Кумертау
    Здравствуйте уважаемые форумчани. Почитал форум бегло, и не смог найти поэтапный план. Меня интересует поэтапный план и главное бюджетный вариант как организовать вентиляцию. Приобрели дом (старый) пока в нем ни отопления ничего, все только будет в работе. Сейчас начну с обычной временной комнаты но думаю нет ничегго постоянней чем временное) в комнате квадратов двадцать в углу сделаю комнату комнату квадрата на 3 где будет туадет и душ (без кабинки душевой, просто шторка и стенки кафельные с поддоном). Так собственно вопрос как сделать вентиляцию чтоб не скапливалась влага после душа и зимой мороз не тянул. Просто беру трубу, устанавливаю обратный клапан и все? такой клапан? и решетку для красоты
    Извиняюсь сразу возможно за глупый вопрос(
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
  3. unesc
    unesc
    unesc
    Кумертау
    Спасибо Вам за ссылку...прочитав конечно не все, а мельком пробежав немного страниц кромя рекуператора который мне не интересен ничего не понял...единственное что вроде интересно это КИВ 125...
    не подскажите простой вариант для вытяжки с душевой?
    главные критерии чтобы в душевой было выветривание и цена вопроса минимальная...я правильно понимаю если просто возьму трубу пластиковую и выведу ее на улицу без обратного клапана то зимой просто замерзну, а если поставлю тот клапан который показал то он не откроется?
    Что тогда и как?
    Может ссылкой поделитесь где есть вариант по моим запросам)
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @unesc, настенный вентилятор - выветрит влагу из вашего "СУ" за пару минут.
    Но это принудительная вентиляция (за цену "трубы").
    Из естественной вентиляции - Вам поможет только открытое окно.
  5. unesc
    unesc
    unesc
    Кумертау
    окно в сан узле-душевой и зимой открывать не вариант...получается нужен такой вот вентилятор?
    запитать его через выключать освещения и все?
    только тогда как быть с трубой он же должен куда то это тянуть...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @unesc, у меня в СУ/душевой - два окна. И вентилятор. Окна открываю и зимой. А когда включаю вентилятор на максимальные обороты и приоткрываю окно - вся влага/запахи выветриваются за 3÷5мин. При этом, СУ/душевая не выхолаживаются зимой до состояния "холодного предбанника". Хотя, после такого интенсивного проветривания, надо подождать перед принятием душа минут 5÷10, а не сразу лезть.
    Насчет трубы - делайте выхлоп прямо через стену, а не тяните вверх. Со стороны улицы поставите обратный клапан.
  7. unesc
    unesc
    unesc
    Кумертау
    получается я беру всего лишь этот вентилятор какой показал на картинке выше, ставлю его с внутренней стороны, делаю отверстие в стене 100 мм и устанавливаю платиковую трубу прям с бока так сказать под потолком, а снаружи устанавливаю обратный клапан который показал в первом сообщении и на него решетку с маскитной сеткой и все?
    зимой от этой вентиляции все тепло уходить не будет при минус 30 скажем, клапан мой не замерзнет при морозе? все таки пар на улицу в мороз...
    Извиняюсь но я почему то боюсь что все замерзнет, поэтому переспрашиваю(
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И все!
    Варианта 2:
    - поставить вентилятор, у которого уже встроен обратный клапан + обратный клапан со стороны улицы. "Межклапанное пространство" будет играть роль теплоизоляции, при выключенном вентиляторе.
    - включить вентилятор на постоянную работу на минимальных оборотах (через регулятор оборотов), а при необходимости, для интенсивного проветривания, переводить вентилятор на максимальные обороты. При таком варианте, постоянно тихонько дующий поток воздуха не даст примерзнуть "уличному" обратному клапану. да и вообще, при таком варианте, обратный клапан можно вообще не ставить.
    Даже, если обратный клапан примерз, при схеме вентиляции "через стену прямо на улицу", обратный клапан всегда можно очистить от намерзшего льда.
  9. unesc
    unesc
    unesc
    Кумертау
    @DiJo, странно что такой вентилятор сможет открыть эту заслонку, он дует то вроде еле еле...
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @unesc, если располагать клапан так, чтобы ось была не горизонтально, а почти вертикально (угол наклона 15-:-45град), то вентилятору будет легче открыть заслонку (соответственно и производительность вентилятора будет повыше, хотя и намного меньше, чем вообще без клапана). Но, при таком наклоне оси, при выключении вентилятора, заслонка может и не закрыться под собственным весом.
    Так что лучше, если клапана вообще не будет, а вентилятор будет постоянно потихоньку работать.
  11. unesc
    unesc
    unesc
    Кумертау
    @DiJo, ставлю вентилятор вверху под потолком в душевую, причем просто напрямую сделав отверстие 100 мм в стене, подключаю внутри вентилятор на минимум постоянно чтоб вытягивал (только как на минимум поставить? там только либо вкл либо выкл), снаружи маскитная сетка...
    по сути получается как мне кажется, у меня будет дыра в доме и зимой через эту дыру мороз...хоть и вентилятор наоборот будет вроде вытягивать но все равно...не замерзну в этой душевой?
    может тогда просто сделать отверстие в стене на улицу вверху но маленькое?
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Нравятся мне люди: задают вопрос, получают исчерпывающую и профессиональную консультацию и пытаются сделать по-своему (или предложить своё собственное решение). Вы знаете больше, чем профессионал со стажем лет в тридцать и образованием соответствующим?
    Я понимаю, что вокруг домов наших роем вьётся космическое количество непрофессионалов, но Дима не относится ни одной частицей к космосу этому. Просто верьте, если хотите докопаться до истины - придется много читать. А у Вас с этим (как у очень многих) проблемы:
    Я дочери своей говорю - "Если непонятно - перечитай...".
    НЕ сочтите за попытку обидеть или возвысится - ни того, ни другого мне не надо.
  13. unesc
    unesc
    unesc
    Кумертау
    @Gaser, спасибо и Вам) а Дмитрию особенное спасибо) тему можно закрывать) если что уже спрошу зимой)
