Фундамент для деревянного хозблока 4х2
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Сергей_57, 31.05.16.
  1. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Под впечатлением от данного форума решил построить на участке хозблок 4х2 из дерева. Нижний брус планирую 100х100. Не могу определиться с количеством фундаментных блоков. Изначально разместил 12 шт.: 4 по ширине (через 1,3 метра) и три по глубине (шаг 1 метр). Интуитивно понимаю, что многовато. А может быть и 6 блоков будет достаточно? Предлагаю два варианта на обсуждение. Фундамент 12.png Фундамент 6.png
  2. MGlysN
    MGlysN
    MGlysN
    При таких сечениях бруса и досок лаг только первый вариант.
  3. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    А если увеличить размер нижнего бруса до 150х150, то второй вариант пройдет. Уж очень не охота 12 тумб городить.
  4. MGlysN
    MGlysN
    MGlysN
    Да хоть 150х100 на ребро. 150х150 точно пройдет.
  5. ИмяИмяИмяИмяИмя
    ИмяИмяИмяИмяИмя
    Готем-сити
    Сделайте из досок обвязку - две доски 50*150 хватит под такой размер. И каркас стен тоже лучше досками - через 500 или 600 мм, будет распределенная нагрузка, и, при нормальном грунте, можно оставить со вторым вариантом.
  6. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Планирую такой же хозблок с размерами 5600х2600 опирать буду на 8 столбов 300х300. Обвязка из спаренных досок 50х150. Мне кажется, что в вашем случае 12 много, а 6 мало.
  7. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Блин, пропустил, что размер у Вас 4х2 второй вариант из спаренного бруса 50х150 нормально.
  8. Y7311
    Y7311
    Y7311
    Н-ск
    Делал лет 5-ть назад, хозблок 4Х2, из доски 100Х50, блоков не нашёл, сделал 7 штук (как на рис2 только в центр один добавил), блоки делал из 4-х кирпичей на раствор и обмазал жидким битумом, под блоки щебня 5-20 подсыпал, основа 3 доски по вдоль, только усилил поперечными через 0,5 м, пол настелил шпунтовой доской 30мм, весь каркас из доски 100Х50, обшил имитацией бруса 20 мм, крыша обрешётка 100Х20 и ондулин.
    Одно время в сарае лежало 30 трёхметровых металлических стролбика 40Х60, лодка разобранная 70 кг, трамбовка 70 кг, и прочего добра на 100 кг. Хозблок живой функционирует, но в планах обстроить его гаражом 5Х7 и разобрать .
  9. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Делал дровник: площадка 1,2х5,6 м, 2 доски 200х40 на ребро на 6 блоков (3 на доску). 5 кубов дров, 80% которых в одной половине (еще и по крыше ходил) - прогиба не заметно.
  10. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
    А проектом не поделитесь?
  11. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Если вопрос ко мне, то за зиму немного теоретически "продвинулся" в области каркасного строения и теперь старый проект хозблока стыдно показывать. Ошибок море :). Вот исправлю проект и выложу.
  12. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
    Вот планирую летом тоже построить - хочу взять за основу какой то проект! Буду очень признателен!
