1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасный домик 6х6 для летнего проживания на даче. Нужна помощь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем manya63, 31.05.16.
  1. manya63
    manya63
    manya63
    Планируется постройка бюджетного домика 6х6 своими силами. Опыта почти нет, поэтому возникает много вопросов.
    1. Фундамент - столбчатый с расширением или винтовые сваи на глубину 2,5 м. Хватит ли 9 штук? Столько предложили 4 фирмы из 5.
    2. Обвязка свай - строенная доска 200х50.
    3. Нижняя обвязка - лаги 150х50 через 40 см с распорками.
    4. Стены и перегородки - 100х50 через 60 см под ОСП.
    А дальше ступор. Если я правильно понимаю, у меня нет несущей стены (перегородки). Как в таком случае быть с верхним перекрытием. И вообще как такая планировка?
  2. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Сделайте обвязку крестом в квадрате, и будет опора под стеной в центре.
  3. Pandeya
    Pandeya
    Pandeya
    @manya63, Здравия. У меня домик 6х8, но вашу проблему я поняла. Чтобы долго и много фотами не кидаться, ловите файл кетчупа.
  4. Pandeya
    Pandeya
    Pandeya
    @manya63, Я так поняла у вас проектик тоже в скетчапе сделан. Откройте мой и покрутите его, там в принципе все понятно. :)
  5. manya63
    manya63
    manya63
    Спасибо. Проект в другой программе, но скетчап тоже есть. У вас верхнее перекрытие доска 200 или 150? И страпила тоже?
  6. Pandeya
    Pandeya
    Pandeya
    Верхнее перекрытие 300. Перекрестное утепление, сначала 200 потом 100. Стропила 150мм. Конек срощен из доски 200х50
  7. skalkin
    skalkin
    skalkin
    @manya63, доброго здравия. Сколько этажей планируете сделать?
    это я так понимаю ТИСЭ? Как думали выполнить узел опирания обвязки на бетон?
  8. manya63
    manya63
    manya63
    1 этаж. Это все, что пока нарисовано. Есть ли замечания? Возник вопрос. Не видим необходимости делать утепление 150 как у большинства, т. к. домик летний, поэтому были выбраны стойки 100х50. Верхнее перекрытие планировала сделать из 150 доски как нижнее, но из-за пролета в 3,5 м по калькулятору не хватает прочности. Можно ли таких стойках делать перекрытие 200 или на верхнее перекрытие считать меньшую нагрузку? От всего прочитанного на форуме, в голове полная каша.
  9. skalkin
    skalkin
    skalkin
    @manya63, вы не ответили насчет фундамента.
    По первой схеме, если у вас средний прогон (обвязка свай) составной из 3 досок 200х50, то он не проходит по прочности, согласно таблице б. 9 Сп 31-105-2002.
    По второй схеме думаю что распорки должны быть над средним прогоном. И вобще их достаточно 3 рядов, согласно СП 31-105-2002 п. 6.2.9.3-6.2.9.5.
  10. skalkin
    skalkin
    skalkin
    Еще, незначительное предложение.
    На укороченных стойках, обрамляющих проемы дверей и окон, коротенькую стойку над хедером можно не делать.
  11. manya63
    manya63
    manya63
    1. Сваи диаметром 250 мм с расширением опоры до 600 мм.
    2. Что делать? Добавлять сваи?
    3. Распорки подогнаны под ОСП. Шаг 1250.
  12. skalkin
    skalkin
    skalkin
    Насчет верхнего перекрытия: согласно таблице Б. 3 свода правил, доска 150х50 для неэксплуатируемого чердака подходит для пролета 3,5 метра.
    Также согласно п. 6.3.4 смещение несущей стены относительно нижнего прогона - проходит. Но так как сами лаги пола итак на пределе (табл Б. 1), думаю что лучше средний прогон и сваи сместить таким образом чтобы он оказался под внутренней стеной, а лаги пола заменить на 200х50 мм.
    Также вам видимо придется делать прогон от внутренней несущей стены до наружней, для опирания перекрытия 1-гоэтажа.
    Можно свай добавить, можно по табл. Б9 составной прогон из 5 досок делать. а для наружный стен из 4.
    63 регион? земляк
  13. manya63
    manya63
    manya63
    Т. е. средний прогон сдвинуть вправо под стену рис. 1? Есть ли разница, как распологать лаги рис. 2 1.jpg 2.jpg ?
  14. skalkin
    skalkin
    skalkin
    По 1 рисунку: да, под стену. Второй рисунок не подходит, потому что одна лага не спообна нести нагрузку от жильцов, перекрытия 1-го этажа и кровли.
  15. manya63
    manya63
    manya63
    Понятно. А есть ли разница как располагать крышу? Хотелось бы конек поперек. Верхнее перекрытие делается аналогично нижнему? Вэтом месте положить доп. балку?
