1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужна помощь советом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем 261272a, 31.05.16.
  1. 261272a
    261272a
    261272a
    нижний новгород
    Выкопал траншею под ленточный фундамент глуб. 110см.ширина 30см. половина основания глина. другая половина с песком из под которого пошла вода. вода талая не успела уйти после таяния. затопила на 10см траншею. вопрос1 нужна ли будет песчаная подсыпка или нет. 2 изза разности основания не возникнет ли проблем с усадкой фундамента. высокий угв временный по весне. осенью на 2м сухо. дом из гагоблока. грунт будет подниматься на глубину промерзания вокруг дома
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А вы конструкцию фундамента как выбирали ? Как "у соседа" ?
  3. 261272a
    261272a
    261272a
    нижний новгород
    Конструкцию выбирал сам. было два шурфа с двух сторон. смысл вашей ссылки не понял
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Я ссылку не давал. На основании чего выбирали конструкцию ?
  5. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    @261272a видимо ссылку в подписи посмотрел.
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Нет основания.
    @261272a, будьте добры, дайте геологию. Что там в шурфах у Вас было? Предполагаемый конструктив дома опишите
  7. 261272a
    261272a
    261272a
    нижний новгород
    В обоих шурфах не было песка. красный суглинок 1,6метра и 1.2метра. дом из газоблока 1эт+мансарда .стена 300мм
  8. 261272a
    261272a
    261272a
    нижний новгород
    Что делать дальше? есть возможность пригнать бурилку и по периметру пробурить 5-6 скважин на 3метра. должен быть слой глины 5-6 метров. (скважина в 50 метрах)
  9. 261272a
    261272a
    261272a
    нижний новгород
    Шурф на 1.6 делал осенью. на 1.2м неделю назад
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Наслоения грунта неоднородные.
    Георазведка и проектирование.
  11. 261272a
    261272a
    261272a
    нижний новгород
    Может кто посоветует вариант еще?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    У моего соседа "красная машина". Сможете угадать марку ?
  13. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    261272a. Т. к. основание - неоднородный грунт, замачиваемый периодически, то скорее всего Вам придеться делать широкую бетонную подушку под ф-т. Можете строиться по форуму, но лучше
  14. 261272a
    261272a
    261272a
    нижний новгород
    Спасибо. как раз сейчас обдумываю вариант раскопки и расширения основания, остается вопрос там где глина нужна песчаная подсыпка или нет? и какой ширины и высоты подушка?
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @261272a,
    Никакие подушки не спасут.
    в обязательном порядке
