С ГА или без ГА
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Mike_Tomshinsky, 31.05.16.
  1. Mike_Tomshinsky
    Mike_Tomshinsky
    Mike_Tomshinsky
    С ГА или без ГА
    Глубина скважины - 13 метров. Статистический уровень воды (сейчас, до нормальной прокачки скважины) - 4м. Динамический - не понятно. И не понимаю как его высчитать с закрытым оголовком.
    В общем вопрос. Буровая организация предлагает установить в скважину шнекой насос и смонтировать систему без ГА. В качестве автоматики - Брио-2000М.
    Прошу вашего совета, насколько это хорошее решение? Разве ГА не будет смягчать перепады давления, которые неизбежно будут возникать при включении и выключении насоса?
    Спасибо
  2. Cauchy
    Cauchy
    Cauchy
    Россия, Московская область, Наро-Фоминский район
    С брио и без ГА у моего друга был печальный опыт.
    Установили на скважину насос беламос и брио-2000м без ГА.
    В какой-то момент насос стал перекачивать давление до 8 атм и пару раз прорывало систему в доме. Учитывая, что дом деревянный, а внизу под полом утеплитель, то хорошего мало.
    Вся причина была в том, что в брио нет отключения по верхнему порогу давления, а только по потоку. Видимо что-то заглючило и насос сильноперекачивал.
    В итоге, после двух потопов друг выкинул этот брио и собрал систему на классической схеме (ГА плюс реле давления)
  3. c-nel
    c-nel
    c-nel
    А вариант насосной станции не рассматриваете?
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Гавно абсолютное.
  5. Mike_Tomshinsky
    Mike_Tomshinsky
    Mike_Tomshinsky
    Так 13м. Насос с эжектором предлагаете? В чем плюс если уже 113 труба?
  6. Mike_Tomshinsky
    Mike_Tomshinsky
    Mike_Tomshinsky
    Обычное РД предлагаете? У погружного насоса есть встроенные механизмы защиты от сухого хода? Теплореле например?
  7. Mike_Tomshinsky
    Mike_Tomshinsky
    Mike_Tomshinsky
    Это правда. У бойлера перепускной клапан на 8атм стоит. Когда запускали, вода из него пошла. А выключаться Брио не хотел) РД - ок, вопрос только в том, как насос защитить от сухого хода.
  8. Cauchy
    Cauchy
    Cauchy
    У меня на глубине в 8 метров стоит unipump eco automat без ГА. Раьотает с начала года. Там есть защита и от сухого хода и от перегрева и от протечки. Но когда покупал почитал на форумах, что с качеством раз на раз не приходится и что он к песку чуствителен, так что думайте сами.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так Брио это есть защита от СХ! А реле давления+ГА управления давлением в системе!
  10. Cauchy
    Cauchy
    Cauchy
    Ранее у меня был колодец и в нем насос DAB, потому и смотрел аналоги с автоматикой для скважины. DAB работал без ГА как часы.
  11. Cauchy
    Cauchy
    Cauchy
    Да, именно так. Раз уже купили брио, то добавьте реле давления для выключения насоса. Это устранит проблему с излишним давлением. Настройте так, чтобы включал насос брио, а выключал РД
  12. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Уровень 4 м, а не 13 так? Насосная станция со встроенным эжектором будет работать. Плюсов у неё масса, по сравнению с погружным насосом.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Здесь должна быть фотография Лаврова с его коронной фразой, но мне лень искать. ;)
    https://www.forumhouse.ru/forums/234/ - прям в шапке аж три темы по блокам автоматики. Всё уже давно разжевано, т. е. почему не стоит ставить только БА, а нужно добавлять реле и ГА.
