Лучше 2 акб 220Ач 12В или один 24В ?
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Dulles, 31.05.16.
  1. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Сразу оговорюсь - с физикой тяжко, поэтому и вопрос, возможно, глупый.
    Планирую расширить систему, перевести ее с 12В на 24В. На данный момент куплен инвертор 24В, MPPT контроллер 30А, 4 солн. панели - подключить последовательно.
    Планировал купить два АКБ ~200Ач и, подключив последовательно, получить 24В. Все делаю по опыту соседей.
    Прочитал в статье, что получившаяся при последовательном соединении АКБ имеет ту же емкость, что и у одиночного аккумулятора. Т. е. эти же 200Ач? А это как-то маловато. Мне имеющихся сейчас 120Ач на одном АКБ маловато.
    Сразу возникла мысль, не логичней ли найти один АКБ на 24В бОльшей емкости (к примеру, 400Ач), не будет ли это лучше для всей системы?
    Как считаете, или я неправильно мыслю?
    В чем плюсы 2х АКБ 12В, подключенных последовательно?
  2. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    По сравнению с одной батареей 12В 200 Ач? По запасаемой энергии в два раза. И напряжение в два раза выше ;-).
    С одной 24*200 Ач? Таскать легче. В два приема можно установить на место. И возможно установить в стойку. Ну и по цене наверное разница получится.
    По сравнению с 24*400 Ач 24В 200. Габариты, емкость, вес, стоимость...
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Dulles, емкость АкБ лучше считать в Ватт-часах (вместо Ампер-часов), тогда и таких странных вопросов задавать не будете.
    12В х 200Ач = 2400Втчасов. Вес - 60-70кг.
    24В х 200Ач = 4800Втчасов. Вес - 120 -140кг.
  4. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Нее, я имел ввиду по сравнению с 24В 400Ач. И больше меня волнуют именно общая мощность системы, нежели вес и габариты. Цена, конечно, существенный момент :), но всё же, если это окажется в разы лучше, то можно и подумать.
    Я правильно вас понял, что у двух 12*200 будет такая же запасаемая энергия (она же мощность?), как и у одной 24*400 ?
  5. Dulles
    Dulles
    Dulles
    12 * 200 = 2400 и, если их две, то это 4800Втчасов, так?
    24 * 400 = 9600Втчасов - одна.
    Значит, с точки зрения мощности, всё-таки одна 24В * 400Ач будет в два раза лучше - накапливаемой энергии будет больше? Если не учитывать вес, цену и т. д.
  6. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Нет. 24*400 приблизительно в два раза больше энергии запасает.
    Да. И мелкие детали.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно, так.
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Если панели на 24 В - контроллер сгорит.
    Не найдете. Не мучайтесь, берите два по 200 Ач
  9. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Всем большое спасибо за ответы-советы, теперь всё уяснил, особенно в цифрах. :)
    Панели 12В, у меня же сейчас стоит оборудование на 12В, и прикупил новый контроллер, инвертор, аккумуляторы планирую.
    Ок, спасибо. Раз так, то есть еще один вопрос - как считаете, лучше поставить два обычных стартерных АКБ или два тяговых (свинцово-кислотные) АКБ - навроде Banner Marine, Deka и т. д? Или разницы особо нет?
    У меня сейчас стоит один тяговый Deka - по личным ощущениям живет в разы дольше, чем обычные (мне кажется и по мощности, и по годам), но опять же все соседи ставят обычные стартерные.
    Тут уже интересуюсь из цены вопроса - стартерные, конечно, дешевле обойдутся.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Dulles, тяговые гораздо лучше.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Уточним совет:
    до "берите сразу 2 из одной партии свежие".
  12. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Спасибо, значит, я все-таки тут правильно мыслил. :)
    Ага, а иначе, если взять второй позже, то он сядет до емкости первого, купленного раньше, и будет работать не в полную силу, это я уже знаю. :)
  13. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Думаю имелось ввиду несколько другое, а именно: При последовательном соединении, из за разных внутренних сопротивлений, рост и падение напряжений при заряде/разряде могут существенно различаться. А контроллер видит лишь суммарное напряжение всей батареи.
    Лечится это либо как сказал @Мax94, либо покупкой и установкой балансиров.
