Электрокаменка. Вопросы подключения
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Иванов Костя, 30.05.16.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да.
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    В топку такие каменки!
    У приличных производителей обычно так:
  3. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    Для трехфазного подключения электрокаменки мощностью 12квт используем 5жил по 4квадрата? все правильно я понял?
  4. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    И автоматический выключатель С20 3Р в сочетании с УЗО 25А 30мА 4Р тип АС или А.
  5. MegaChell
    MegaChell
    MegaChell
    Добрый день! А что вперед поставить, УЗО или автомат? В щите будет 3фазы, входной автомат на весь щит, 4Р контактор с удаленным управлением, 4Р УЗО/3Р автомат
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Автомат + УЗО
    УЗО + автомат
    Без разницы.
  7. petrov_k
    petrov_k
    petrov_k
    Добрый день!
    СНТ. В сауне в частном домике (сауна в доме) установлена электрокаменка Харвия 9кВт 3фазы. (выносной пульт, управление) Подключена просто через автомат.
    Через пол года использования (ранее не наблюдалось) в парилке стало щипаться током (не сильно но весьма ощутимо).
    Это начинается когда уже парная вся мокрая (после нескольких парений), пол весь мокрый.
    (пол керамогранит). Щипается когда стоишь на мокром полу босиком и касаешься когото рядом. (сама печь не щипается).
    Заземление в доме пока нет, планируется - пробежался по этой теме тут на форуме, понял что это отдельный квест. Что там с сетями в СНТ от трансформатора пока не знаю, буду узнавать на выхах (это я о возможности tn). Со столба в дом у меня заходит 4 жилы..(без земли соответственно).
    О необходимости заземления понимаю, но как я понял, однозначного ответа какое какое всетаки делать тут не было. Как и однозначного ответа как подключать электрокаменку тоже нет - через диф (который будет выбивать) в TT системе? (подозреваю что в СНТ не все на столько хорошо чтобы организовать tn)
    Собственно вопрос: как жить дальше? Жить хочется.
    Интересна сама причина щипания: заводские утечки ТЭНов (о чем тут говорили)? или поломка ТЭНа? (не силен в электрике, будет вообще работать неисправный, дающий утечку ТЭН?) или же еще в чем то. может ли быть утечка тока из проводки? (в моем понимании если проводка была неисправна/пробита или еще чтото, то это было бы не щектоние...)
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Делать заземление.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Если каменка выбивает дифф, особенно если он на 100 или 300мА, то однозначно надо ее ремонтировать - менять тэны
  10. petrov_k
    petrov_k
    petrov_k
    Да, понятно. Я так понял один из более-менее адекватных вариантов, которые здесь прозвучали чтобы всетаки печь работала (в данных условиях) это делать отдельное независимое заземление для каменки, и подключать через диф большего наминала...
    Просто щас зима, займусь штырями уже по весне.
    Хотелось бы сейчас понять причину возникновения утечек и попытаться устранить...На что больше похоже описанная ситуация? " Щипается когда стоишь на мокром полу босиком и касаешься когото рядом."
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Интересный у вас подход к безопасности - как бы так сделать заземление, чтобы оно вроде как и было, и неисправный электроприбор продолжал работать :close: Зачем тогда вообще его делать, если и так все работает
  12. petrov_k
    petrov_k
    petrov_k
    Немножко не так.
    Неисправный прибор - предстоит разобраться. с чего начать. Прозвонка Тэнов? Если тэн коротит, разве на корпусе не должно "щекотать"?
    Заземление и использование диф - вторая параллельная тема. Как я понял из обсуждаемого, печь (по задумке производителя) должна работать в нормальной tn системе без узо -не наш случай. Скорее всего будет сделана tt система -нужен узо - будет выбивать (даже при исправной печке). Вот в чем вопрос
  13. muai2
    muai2
    muai2
    ну это во-первых далеко не факт, многие каменки прекрасно работают под дифзащитой 30мА и ничего не выбивает, ну а во-вторых у вас все равно нет другого варианта. не понятно, о чем вообще разговор.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Причина возникновения утечек - включение электроприбора в розетку.
    Любой исправный электроприбор с ТЭНом, обязательно оснащается заземлением.
    Почему?
    Ну, выясните что бозон Хиггса на 34 круге при вращении по 8 орбите электрона начинает делать выбросы энергии, которые щекочут пятки. И что?
    Из-за чего бы это не происходило, лекарство одно - заземление.
    Хотя, если есть желание углубится в тему, то аспирантура МГТУ ждёт, там нужны пытливые умы.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Сделать на полу деревянный настил (решётку)
