1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен совет по фундаменту (буронабивные сваи+ростверк)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем teplovip, 30.05.16.
  1. teplovip
    teplovip
    teplovip
    Всех приветствую! Собственно вопрос - есть свайное поле (все залито сваи Д300) свай 30 шт, отбил уровень (низ ростверка) по самой низкой свае (+5см в ростверк от низа опалубки), так емае остальные сваи в ростверк от 8 до 20см влазят! ТАК ВОТ ТУТ то и вопрос на рисовался все оставлять или доливать сваи (вовремя заливки ростверка) или как еще? Сам ростверк 300*350 (под брус 200*200)
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Материал стен, этажность, грунт ?
  3. teplovip
    teplovip
    teplovip
    Заглубление свай мин-2,5 м мах 3,2м перепад высот 60см. Брус 200*200; 1эт;,2й мансардный стены h-1,8;утепленная кровля, андулин. Грунт-глина,сухая,плотная (есть большое НО при сильных весенних дождях угв очень высокое) т. е год на год не приходится
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @teplovip, выбрали, пожалуй, самый опасный вид фундамента для Ваших. Но при правильной организации дренажа фундамент должен работать (благо уклон у Вас с легкостью позволит это сделать). Подливать не советую. Лучше сбить излишки заливки по нижней свае и отливать ростверк.
  5. teplovip
    teplovip
    teplovip
    Ок ... дренаж будет обязательно!
  6. teplovip
    teplovip
    teplovip
    Я проманал всего 3 сваи (по уровню бетона) остальные все выше в среднем на12см .Сами сваи не на углах вот и думал мож подлить?
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Под "дренажом" вы, надеюсь, имеете ввиду поверхностный- т. е. - Отмостка?
    Т. к. делать что либо другое- Бред.
    Там просто верховодка явно, учитывая, что:
  8. teplovip
    teplovip
    teplovip
    На 0,7 заглубить хотел (перфотрубу с текстильным фильтром, чтобы газон и прочие не плавали когда ливни! как то так! советы?
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    всяко лучше подлить 3 чем крушить 30
    А не проще поднять уровень газона/отмостки на 20-30 см?
    Кстати-
    т. к. внизу глина- 99% что верховодка... Почему вода при таком уклоне
    стоит на участке?
  10. teplovip
    teplovip
    teplovip
    Нет вода не стоит, тока в углублениях, траншеях, ямах. Поднимать очень затратно 20соток
  11. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    1. Яговорил про периметр дома- отмостку (мы ведь обсуждаем не ландшафтный дизайн)
    2. Ну раз дешевле под 20 сотками проложить заглубленный дренаж, тогда...
    PS
    @teplovip, цитируйте, текст на который отвечаете, или нажимайте на ник- он появится в сообщении
    @teplovip,
    и тому, с кем вы ведете диалог придет уведомление.
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Дренаж - это дренаж. Отмостка - это отмостка.
    @max68.2011, объясните @demetrodon зачем Вы делаете себе глубинный дренаж в песок при УГВ за 17,5 м (не помню точную цифру)
  13. teplovip
    teplovip
    teplovip
    понял сори! да конечно по периметру дома проще поднять!
    а труба 110 50-60р м/п
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @tetra2472, объясняю:
    у меня 50-70 см - плодородка, если можно так назвать, со всяким го...ном,
    далее до 2-2,5 м суглинок, который без замачивания не копается даже острой штыковой лопатой (у меня летом Громозека останавливается, на вскидку сказал, что несущая 4-6 кг\см2).
    Заглубление подошвы 1,1 м + с учётом подсыпки участка на 70 см (до уровня трассы, в 7-ми метрах от забора) получается корыто в 1,8 м в глубину посреди "дубового" суглинка.
    Ходить по нему мокрому невозможно - сразу к ботинкам кг по 10 прилипает, соответственно несущая способность падает наверно до 1 кг\см2. А дом у меня почти 500 тонн!
    Убираю воду - оставляю несущую способность в 4-6 кг\см2. Мне всего ещё на 1 м заглубиться скважинами с чулком из геотекстила, набитым керамзитом или щебнем, до крупного песка.
    У меня также сделан дренаж по двум сторонам забора к соседям: напомню участок поднят на 70 см, дренаж вдоль заборов, 14 и 30 м длинной, выведен в летний туалет в углу участка - воды там даже не появлялось, т. е. всё уходило в песок по за счёт скважин по ходу дренажа.
    Весной приехал, посмотрел в септике - видно дно совсем без воды, а это 4 или 5 колец.
    Копал-переносил колодец с центральной водой, глубина метра 3, и потом ещё три скважины под чулки забурил, ещё метра на 2,5-3, так вот после 2,5 м крупный рыжий влажный песок и на сколько он там - фиг кто знает - я дальше 5-7 м не уходил.
  15. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @tetra2472, Вы себе объясните зачем Верховодку загонять в грунт, а потом карячиться делая глубинный дренаж?
    Модно? Да!
    Целесообразно? Для манагеров от строительства- Да!
    Зачем @max68.2011, делает дренаж я представляю прекрасно. Вот только у него котлован, а у ТС СВАИ! Вы тут улавливаете связь? Лично я- НЕТ!
    Кроме того
    глубинный дренаж не факт, что будет работать - замерз зимой и не оттаял... Кончно! Тут надо просто поглубже копать, да утеплять, да ещё "танцы с бубнами" не помешают. А смысл? Если нет проблемы- зачем её создавать?
    Вобщем то даже это Не обязательно. Просто как то не принято чтобы под домом ручь журчали, хотя вред при Свайном фундаменте от них врят ли будет.
