1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Винтовые сваи-есть несколько вопросов
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Olga65, 30.05.16.
  1. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Собираемся строить каркасный дом. В качестве фундамента рассматриваем винтовые сваи. В связи с этим есть несколько вопросов.
    1. Какое лучше бурение ручное или машинное.
    2. Оголовки свай-это металлические площадки приваренные к свае? Правильно я понимаю.
    3. Грунт суглинок тугопластичный, УГВ нет. Нарисовала схему расстановки свай. Просьба к специалистам посмотреть и дать оценку.
    Заранее благодарна.
  2. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Появились еще вопросы ."После ввинчивания всех свай в грунт, необходимого количества по проекту, осуществляется их бетонирование и последующая армированная обвязка по горизонтали, создающие максимальный эффект прочности и устойчивости фундамента."- это я прочитала на одном сайте фундаментной компании. А разве их бетонируют? Прочитала много тем про каркасное строительство и не заметила, что те кто делал такой фундамент их бетонируют. Может я просмотрела.
  3. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Еще вопрос: Какой диаметр свай нужен и толщина стенки сваи какая должна быть минимальная.
  4. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    На рисунке отметила красным цветом сваи, которые находятся под одноэтажной частью дома и под тамбуром. Можно ли их делать меньшим диаметром? Или надо делать все одним размером.
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Все 1 диаметра, в основном зависит от того кто будет крутить, но крутить в такой грунт, то еще удовольствие, да и смысла по моему нет, вам вполне хватило бы и блоков.
  6. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Каких блоков? Меня интересует все- таки свайный фундамент. Крутить будет фирма. Мне надо что бы сделалаи побыстрее и мы могли сразу приступить к строительству каркса. Тогда вопрос -какой должна быть длина сваи. Глубина промерзания -1,5 м в н. Новгороде. Хватит ли длины 2000 мм. Высоко выступать над землей не надо. Тем более еще будет обвязка свай -200 мм и лаги -200 мм. Итого уже 400 мм, Так что если сваи будут выступать над землей на 200-300 мм этого достаточно.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    человек и "скоропарщик"
    AlexanderGorbatov
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Над землёй обвязка свай из бруса 40- 70 см. Дерево целей будет.
    Бетонируют сваи, заливкой внутрь трубы цементного раствора, для предотвращения ржавления металла.
    Сваи все одного диаметра.
    Глубина не менее 1, 5 метра.
    Сам забуривался для столбов Тисэ на 1,6 - 1,8м.
    Тоже с Нижегородчины.
  8. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Обвязка свай будет из трехдосок 50 на 200. Вы имеете ввиду свая должна над землей быть не менее 40 см? Правильно я поняла? Тогда длины сваи в 2000 мм хватит?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Olga65, зачем Вам проблемы с винтовыми сваями, когда при таких грунтовых условиях достаточно МЗФЛ с минимальным сечением прямо на грунт (сняв предварительно плодородку)?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Доски тоже хорошо.
    Не менее 40 см.
    Просто я не уверен, что у вас абсолютно ровный участок. Т. е. чтобы компенсировать все не ровности и соблюсти глубину минимум 1,6 метра. Советую брать 2. 5 метра. Наверняка.
  11. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    я над фундаментом думаю уже больше полугода. Мы и ленту хотели и буронабивные. Хотели делать сами. Но сейчас сложились обстоятельства так что нужно делать побыстрее фундамент. А сами будем делать долго. Наемной силой лента получится дороже, да плюс еще утепление отмостки и цоколя. Для меня фундамент вообще страшное дело. Была бы я мужиком, я бы сама каркас поставила. Я про него уже все знаю. Сотни страниц форума за год прочитала. Архикад освоила для проектирования. А вот фундамента боюсь.
  12. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    При длине свай 2,5 м в 2 раза дороже выходит. Вот и хочу понять какую длину брать. А то возьму 2,5 м, а потом либо лишнюю длину в землю закопаю либо отрежу и в помойку выкину. А деньги будут заплачены. Может быть только несколько свай взять 2,5 м где будет небольшой уклон, а остольные по 2 м
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @Olga65, прислушайтесь, человек дело говорит
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не знаю, какие сваи Вы собираетесь вкручивать (надеюсь не гаражные), но по стоимости вполне сопоставимо. По поводу утепления цоколя и отмостки с винтовыми сваями Вы еще столкнетесь. На форуме, в разделе винтовых свай, полно тем по данному вопросу.
  15. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Я выше уже написала почему пока рассматриваем винтовые сваи.
