Стоит ли разделять стоки ?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем yurik_fenix, 30.05.16.
  1. yurik_fenix
    yurik_fenix
    yurik_fenix
    Здравствуйте.
    Новичек. Раздел по канализации почитал, но не весь :). Есть вопрос.
    Увидел тут схему с разделением стоков.
    Унитаз, кухня первая камера септика
    Душ и умывальник во вторую (ну или сразу в дренажную трубу).
    Сам септик планирую два еврокуба по стандартной схеме.
    Использование - очень дачный домик для отдыха каркасник 7на7.
    весна-осень на выходные и возможно неделька-две полных. зимой изредка на выходные.
    Семья 2 взр + 2 детей. Ну и гости возможно.
    Грунт глина. Колодец 18 колец в земле из них 3 в воде.
    Участок 14 на 100 :) (руки оторвать земледелу)
    Перепад 4м на 100 в сторону стрелки.
    В конце участка сосновый лесок 70м ширины, за ним ставок.
    Впитывает грунт вроде нормально.
    Для теста пробурил мотобуром 150мм на 70см глубины.
    Вытягивал ведра из колодца и заливал в отверстие. Ведер 15 натягал плюнул. Пока вытягиваешь ведро все уходит из ямки
    В атаче схема участка в целом в масштабе и увеличенная часть с домом (чем народ рисует нормальные планы? ткните носом в программу если не сложно)
    Домик ставится в середине участка с заделом что сверху у дороги таки поставится позже полноценный дом, а этот превратится в гостевой.
    По бокам соседей пока нет и ассенизатор пока подъехать сможет, но неизвестно сколько так будет продолжаться
    Собственно вопросы
    Надо ли желтая линия с серыми стоками? Или не парится и все гнать по розовой?
    Каково расстояние между краем дома и септиком выдержать?
    Учитывая небольшой расход, дренажку делать длинную или просто сделать колодец дренажный на выходе из второго куба?
    Заиливание при двух трассах распределится по двум кубам?
    Если застроятся соседи по бокам и не сможет подъехать ассенизатор как можно будет перекачать ил ближе к дороге чтобы он его смог забрать (если септик 8м от дома то это 50м до дороги)?
    Спасибо
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вам разделять стоки не надо.
    Стройте Очистное Сооружение в нижней части участка.
    Не менее 5 метров до СЕПТИКА.
    Если стоки впитываются в грунт на глубине дна Фильтрующего Колодца, то стройте ФК.
    Вручную на компост или в яму откачаете дренажным/фекальным насосом.
    Или в промежуточную герметичную ёмкость, откуда потом илоотсосом на утилизацию.
