1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 85
Утепленная дверь своими руками. Прошу совета
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Alviro, 30.05.16.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Совершенная пароизоляция, немного - отражение тепла
  2. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    По поводу фольги я немного погорячился, скорее очень тонкий лист. В своих каталогах они пишут, что для армирования.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Люминь там листовой, 0.8-1мм.Для жесткости
  4. Alex_Crack
    Alex_Crack
    Alex_Crack
    Добрый день.
    Не буду создавать новую тему.
    В общем вопрос такой. Частный дом, стоит временная дверь. Дверь была снята с квартиры, от застройщика. Сделана из мебельного щита 40мм и обшита с двух сторон фанерой.
    Планирую оставить эту дверь до весны. Но т. к. уже запущено отопление и планирую продолжать работы зимой, то хочу ее утеплить.
    Есть несколько листов ЭППС 50мм. Хочу их наклеить на полотно, а сверху зашить фанерой 6мм. Также утеплить коробку и откосы пенопластом 100мм.
    Как правильно сделать: монтировать ЭППС на наружную сторону или на внутреннюю?
  5. Андрей_ММ
    Андрей_ММ
    Андрей_ММ
    Утепление сооружений выполняется с наружной стороны
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А как насчет принципа увеличения паропроницаемости изнутри наружу?
  7. Alex_Crack
    Alex_Crack
    Alex_Crack
    Вот эти 2 момента и заставили меня задуматься :)
    С одной стороны ЭППС не паропроницаем. С другой стороны — утепление снаружи.
    Но учитывая, что в доме пока никто не живет, а дверь временная и будет заменена весной, то можно отталкиваться и от каких-то других критериев.
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Я экспериментировал с ЭППС и пенопластом 15 на крышке люка овощной ямы в гараже. Это так скажем, уйдя от теории, живой пример. Утеплял снизу, т. е. изнутри, сверху щиток из 20 мм дощечки сосновой с четвертью. ЭППС зимой плакал ручьями, поставил пенопласт, он накопил влагу и примерз по контуру... Нынче пенопласт сверху сделал, его ни чем не закрывал, посмотрим... В Вашем случае, сделать рамку по контуру двери 25х50 (50 - толщина пенопласта) во внутрь рамки - пенопласт. Вот снаружи пенопласта - не знаю... По термокалькулятору не смотрели влагонакопление? Вам еще надо прикидывать, с такой толщиной двери и откосов, как дверь будет открываться? Может делать угол не 90, а 45 гр. на примыкани двери и откоса при открытой двери... Каряво изложил, надеюсь поняли:)
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
  10. Colas
    Colas
    Colas
    Утеплять стоит снаружи IMHO, чтобы внутри не возникало конденсирующих зон "концентрации мороза" по периметру полотна, так как торец двери не утеплить. Зоны "концентрации тепла" снаружи наоборот будут сушить полотно. А как видно из графика @Мапасан, точки росы внутри полотна близко не будет.
    Впрочем, если дверь временная, то имеет ли смысл ее утеплять? Толщина удовлетворительная. Впрочем, если есть лишний ЭППС и фанера, то можно
  11. _AGF_
    _AGF_
    _AGF_
    Всем доброго времени суток!
    Есть потребность в двух дверях.
    Одна на второй этаж, без нижнего притвора. Хочу поставить автоматический порожек.
    Вторая внутренняя входная в дом.
    Обе хочу сделать из фанеры. Разница будет только в нижнем притворе.
    Хочу сделать так:
    1. Сама дверь.
    Каркас полотна из фанеры 12мм. Нарежу рейки шириной 40мм 5шт и склею между собой. Получится некий ЛВЛ брус 40х60мм. Соберу каркас толщиной 40мм с перемычками их такого же клееного из фанеры бруса. Гладкая сторона фанеры - торец полотна. Далее. На внутреннюю сторону двери закреплю лист фанеры толщ 10мм. На внешнюю сторону лист фанеры 8мм. С выпуском по 20мм для притвора. Торцы закрою П-образным алюминиевым профилем.
    2. Коробка двери из обычной доски с выбраной четвертью для притвора.
    3. Петли 2 шт. для дверей ПВХ.
    4. Напонение полотна ППЭ 40мм
    5. Замок врезной.
    Вакуумного станка у меня нет, поэтому при склеивании фанерных реек в брус стягивать буду струбцинами.
    Если тезисно, то так.
    Что скажут имеющие в этом деле коллеги?
    Имеет оное право на жизнь?
    Или что-то надо изменить/дополнить?
    Сразу скажу, что мастерской и како-то спец оборудования у меня нет.
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Лучше 15мм, меньше клеить. Полосы под переклейку пилить в плюсе, после склейки прогнать в один размер.
    Возможны проблемы с геометрией доски, имеет смысл использовать переклейку - меб. щит или заготовку для тетивы.
  13. _AGF_
    _AGF_
    _AGF_
    делгив том, чтоту меня есть некоторый объем 12-ой фанеры. На каркас точно хватит. Допуск на подгонку конечно дам.
  14. _AGF_
    _AGF_
    _AGF_
  15. _AGF_
    _AGF_
    _AGF_
    Тогда да. Может меб щит какой-нить использую. Или из фанеры 20-ки склею.
