1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 85
Утепленная дверь своими руками. Прошу совета
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Alviro, 30.05.16.
  1. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Накидайте, если есть время, подробностей. Как именно дверь зимовала? Есть ли тамбур или вторая дверь? Топилось ли помещение зимой регулярно? Какая температура в среднем была зимой на улице? Вот тогда можно будет судить. А то у меня деревянную (не фанера, а именно массив) дверь тоже расперло, а у соседа нет. Доказывал мне, что я все не так сделал. А потом выяснилось, что он зимой и не топился ни разу, даже не приезжал, а у меня напротив, влажность 50% в помещении (специально увлажнителями добиваюсь, ибо меньше влажность = не комфортно в носу), плюс отопление внутри держит +25. Нет ни тамбура, ни второй двери, так еще и дождь снаружи когда косой - прям на дверь как из лейки льет.
  2. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Может кто-то объяснить принцип, почему каркас полотна делается из бруска снаружи и приклеенной к нему фанере изнутри? Что это дает? Неужели эта приклеенная фанера не дает бруску геометрически изменяться? В чем преимущество такого подхода от первоначального (в этой теме), когда каркас полотна создавался исключительно из клеенной фанеры? Кроме экономии клея и времени.
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Массив распирает и трескает в первую очередь.
    Начиная с кухонных фасадов.
    Зато понтово и "экологично".
    Живите с этим... :hello:
  4. Desh04
    Desh04
    Desh04
    И еще один вопрос знающим. К сожалению, Alviro перестал писать сообщения, а очень бы хотелось спросить. Тему тоже многие избегают - крепление петель к полотну. К коробке масса фото, а к полотну как крепится? Насколько я могу судить, крепление производится к ФСФ фанере-внешний облицовке двери прямо в торец. Если так, то насколько это надежное решение? Все таки дверь не мало весит. И какая тогда толщина ФСФ должна быть минимальная?
  5. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Какой-то неадекватный ответ. Я вас про вашу дверь спрашиваю, а вы мне отвечаете так, будто я вас заверяю, что лучше массива ничего нет и вашу дверь пора выбросить. Нда.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Последняя активность Alviro:
    11.11.24
    А по креплению в торец фанеры- нужно смотреть конструкцию двери.
    Возможно плохо видно- и там крепление не только в торец фанеры- а в закладные рядом, и в плоскость рядом, в массив дверного полотна.
    Шурупы у петель длинные, они могут далеко в полотно двери быть закручены и под углом.
    А на первый взгляд кажется что в торец фанеры.
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Можно и прямо в торец - предварительно выбрать отверстие и вклеить нагель.
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ничего подобного
    Фанерка, размещённая слоями перпендикулярно плоскости полотна дает жесткость на прогиб полотна в вертикальной плоскости. Ещё для аналогичных целей берут ЛВЛ. В комбинации с бруском снаружи полотно полегче и врезать замок/петли проще.
    6мм
    По умолчанию во всех примыканиях полотно/коробка зазор 4мм
  9. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Не совсем понятно по фото, в местах установки петель внешняя фанера (которая облицовка со стороны улицы) подрезана, чтобы петле не мешать, или в этом варианте двери внешняя фанера того же размера, что и полотно? Тогда встает вопрос о первом контуре уплотнения, ведь там же получается будет зазор между полотном и коробкой ничем не прикрытый.
    Я проектирую дверь, и получается вот такая картина:
    Отметил место, куда надо вставить петлю. Петля карточная, по типу как у вас на фото. И вот вопрос, как быть с облицовочной фанерой, выступающей на 10мм, она же будет мешать петле. Выбрать отверстие под петлю? Тогда ведь будет щель. Можно ее как-то закрыть?
    Увы, у нас нет, только с доставкой заказывать, но одна доставка 11 тыс без материала. Поэтому думаю о клееной фанере. Есть уже дверь из массива - за 2 года трижды подшлифовывал порожек и регулировал петли. Хочется более стабильную дверь, из чего бы вы посоветовали? Клееная фанера (без проф. пресса. В качестве пресса могу использовать струбцины (230кг силу зажима обещают) и всякий груз вроде гирь), или сочетание брусок-фанера, как в этой теме неоднократно показывали? Тогда вопрос - какой брусок? Клееный или любой подойдет, главное максимально сухой?
    Все-таки не под уплотнитель рассчитывается? Если у меня он 10мм, мне тоже зазоры 4мм оставлять, хватит? Или надо брать уплотнитель 6мм (как предыдущий комментатор ответил, чтобы сжималось на 2мм максимум)?
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    У вас полотно с наплавом сделано, там специальнообученные петли нужны.
    Мне понравилась мелколамельная переклейка.
    у мну вот такой
    L63_6418091346008_RK_Groove_Seal_door_white_angle_2048x@2x.png IMG_20171216_140610553.jpg upload_2025-1-20_17-7-18.png
  11. Desh04
    Desh04
    Desh04
    А ваше как называется? Я других полотен и не видел, раньше варил железные двери, там все тоже самое, стальной лист наружный был больше, чем полотно. Он закрывал все щели, плюс к нему варились петли. А в деревянной как тогда и щели закрыть и петли повесить и при этом не в торец?) Если есть время, можете кинуть фотки двери\коробки с разных сторон? Я про ту дверь, фотки которой вы сообщение назад прислали, показывая петли.
  12. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Бруски в данном случае используются обычные, не клеенные? Их не ведет благодаря фанере?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Варили значит знаете какие петли.
    Петли для дверей с притвором.
    (в гаражах, у нас, их называют с выносом).
    В теме было про это.
  14. rubbery
    rubbery
    rubbery
    СПб
    По уплотнителям лучше исходить из правила - обжим не больше 30-35%, чтобы после деформации на сжатие уплотнитель мог восстановить свою геометрию. Иначе превратится в блин, независимо силикон это, тэп или клеенка с поролоном. Не существует универсальных уплотнителей, исходить надо из технологического зазора между полотном и коробкой. Заводские зазоры обычно 3-3,5мм. Камера уплотнителя, значит должна быть не больше 5-5,5мм.
    Есть исключение из правила 30%. Имеются сечения уплотнителей, у которых при прикрытии полотна происходит не сжатие камеры. а складывание. В этом случае можео использовать и 8мм сечение даже при зазоре 3-3,5мм.
    Что касается корабельных конструкций, уплотнитель монтируется в паз, механически, без клеев и вспенивания.
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Обычное полотно с двумя притворами.
    Вот отсюда и дальше
