Газ есть, теперь бы схему СО, если это реально...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем непрофессор, 30.05.16.
  1. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Приветствую всех присутствующих на этом замечательном ресурсе!
    Нужда заставила обратиться с просьбой о помощи в вопросе, в котором почти не сведущ. Чтение тем кое что прояснило, но сложившаяся ситуация завела в тупик окончательно…
    Заранее извиняюсь за многобуквие, но думаю это поможет сориентироваться в ситуации…
    Немного предисловия, дабы не больно было от пинков. А то вдруг не выдержу - старый…)
    В общем квартиру продать все никак не удается. А так рассчитывал на свою долю этим летом чуток достроиться и дожить по человечески, (сколько там осталось то, после 60..), на кредитной даче (еще 4 года по 16 тыр. в месяц) (.
    На вложении (надеюсь достаточно понятном) изобразил то, что есть из имеющегося (заштриховано серым), плюс веранда из дерева, не утепленная. Перспектива – пристройка спаленки и утепление веранды, тем самым со временем превратив в прихожую.
    Домик в полкирпича силикатного, утеплен ППС 100, покрытым теплоклеем, потом сайдинг общий. Потолок – дерево, утеплен 150 минватой, а вот полы – стяжка по грунту и линолеум с утеплителем. Позже планирую утеплить. Окна стеклопакеты 100х110 2х/камерные.
    Топил зимой печку дровами, и даже не мерз. В -20 утро и вечер, а так по вечерам дымил дубовыми.
    Щас вот, дней через 10 газовщики врежут в газопровод. Тягомотина с марта длится… (Ну и сами понимаете, помимо бешеного стремления к благам цивилизации, финансовая составляющая не позволяет размахнуться… Тем не менее, наскреб на всю бумажную волокиту, трубу через дорогу и котел. Читал-читал, думал-думал, в магазин… и там совместными муками с теми еще менегерами, «родился» настенник Навьен Делюкс 16 (цена, мощность, 2 контура, литры ГВС и пульт для настойки по температуре помещения). Короче, что есть – то есть…
    Жаль, но видимо и в этом году придется остаться без скважины (60м. = 60 тыс. р. + все остальное…) (
    Уже выяснил тут на форуме, что отопиться можно и без использования контура ГВС (закольцевав вход и выход, с возможностью заполнения СО и подпитки от гидроаккумулятора).
    А вот по хотелкам СО терзают сомнения относительно «бедняги» котла – площадь совсем маленькая, тактовать очевидно будет со страшной силой. Может таки же дождется расширения площади, и не погибнет? Настройка по воздуху может поможет..?
    Гляньте, пжлста, очччень прошуууу, на чертежик от моего не далекого ума, поправьте-подправьте что не так и как надо, или хотя бы желательно…
    Почитал о подключении полотенце-сушителя (ПС) – не просто оказывается, да еще и на длинной ветке (левой). Как можно этот вопрос реализовать, ну очень хочется! Нельзя последовательно в подаче двух-трубки, а за ним уже радиатор с/узла с перспективой еще двух в будущей спальне, придушив правое короткое крыло вентилями, например?
    Трубу понял, что использую ППRили S – по диаметру надеюсь на подсказку… Предполагаю что – 25. Нужно ли по длинному крылу делать компенсаторы по длине? Сколько, где?
    Радиаторы – низ-низ,или верх-низ, разница не значительная, имхо.
    Сделаем все сами с товарищем, инструмент имеется, опыт кое какой есть. Руки у обеих с нужного места.)
    Придется еще нарисовать саму схему со всеми комплектующими, очевидно, но после начального обсуждения… ХХ.png
  2. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Что то начертил... Может это ждут все...)
  3. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Пока тишина в теме, поковырялся в Валтек, попробовал вычислить теплопотери в ограждающих конструкциях. В результате программа выдала - общая теплопотребность для двух помещений в 20 м. кв. = 2.8 кВт. Округлив = 3 кВт...
    Если брать одну алюминиевую секцию А500 за 0.185 кВт, 3: 0,185 = 16.2 секций. Ну и плюс еще 1.8 "про запас" = 18 шт.
    Подсчитал (при трубе 25 - это же внутренний ее диаметр?) объем теплоносителя в радиаторах, трубах и ПС (без котла - не найду его объем):
    -для двух помещений = 19.5 л.,
    -с перспективой = 51 л.
    Котел 16й попрошу сервисников настроить на 13 кВт, хотя брал для бОльшего к-ва ГВС...
    Ход мыслей верный? Может хоть в этом плане кто укажет верное направление..?
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ход мыслей верный...за исключением аллюминиевых радиаторов (лучше стальные панельные).
    делайте коллекторку с трубами Pex...на будущие радиаторы выводите трубы и на коллекторе перекрываете их пока.-все-равно ведь полы будете утеплять...
  5. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    А в чем преимущества стальных панельных? Или они просто необходимы в моей ситуации? В чем тут смысл?
    Относительно лучей в полу - рискованный вариант, Этой зимой раза три вырубали электричество. Один раз более чем на пол дня. Не разморозится позволят запасные электроконвекторы. А вот то что в толще полов - боязно. Поэтому хочу наружкой развести...
    Скажите, а коллектор нужен и при той схеме что нарисовал..?
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Нет, при Вашей схеме он не нужен...
    на вкус и цвет...а я бы выбрал стальной панельный и по наружке тоже (фото)
  7. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Почему все таки..?)
    Судя по фото у них есть и нижняя подводка? Только арматуру запорную как то по другому врезать нужно...
    Ну и цены сравнить нужно...)
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    не буду наговаривать на алюминьки...:) каждому свое... вот тема- https://www.forumhouse.ru/threads/59297/
  9. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Уже познакомился вкратце на просторах...
    По цене одинаково, в принципе, из недостатков - промывка и ч/з 2-3 года и требование к заполненности носителем, чтобы не ржавел.
    Буду думать...
    Как считаете, какой оптимальный диаметр разводки делать в двух имеющихся помещениях? Потом при расширении жилой площади, очевидно нужно будет заужать диаметр подачи для крайних радиаторов по длинной ветке?
  10. OTOPLENIE_KAZAN
    OTOPLENIE_KAZAN
    OTOPLENIE_KAZAN
  11. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Планирую ППR или S...
    Посоветуйте, может что другое допустимо, бюджетнее.
    Интересует еще вопрос компенсаторов...
  12. OTOPLENIE_KAZAN
    OTOPLENIE_KAZAN
    OTOPLENIE_KAZAN
    Что бы я сделал. Радиаторы бы взял алюминиевые, секционные (если только заливать будете не антифриз!). Какой смысл покупать подороже? Трубы ППР со стекловолокном.
    Система двухтрубная. Обвязал бы то, что сейчас надо 32трубой, а "перспективу" 25 и последние радиаторы 20трубой. Обвязка радиатора "верх-низ". Компенсаторы не нужны, просто не подпирайте трубы стенами, т. е. не вплотную, чтоб трубе было куда расходиться.
  13. OTOPLENIE_KAZAN
    OTOPLENIE_KAZAN
    OTOPLENIE_KAZAN
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    думаю все с 25 ППР...от котла метра по 2 с 32...
  15. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Это насколько важно?
