Quarzit Matt RR 32 - фальц
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем krovelm, 30.05.16.
  1. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    По устройству вентилируемого конька есть вопрос: на моем доме конек расположен между двух труб дымоходов-вентканалов. Как его устроить, чтоб он был действительно вентилируемым? Утепление внутри минватой 200 мм между стропил. Если можно- дайте ссылочку, вроде бы у вас была такая тема. Спасибо
  2. krovelm
    krovelm
    krovelm
    Такое фото подойдёт ?
    А перед трубами контрбрус с шагом (под обрешёткой).
  3. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4071962/
    Хотелось бы сделать конек объемным. Видела ваши фото на киянке кажется, не смогла найти тему
  4. krovelm
    krovelm
    krovelm
  5. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Вопрос у меня был конкретно по своей кровле: конек между труб, объемный, примыкание поднимаем на трубы также как у вас, красиво, а вот как быть с продухом достаточным?
    Т. е. конструктивно думали поставить бруски, на них доску дюймовку на 150 мм, домиком сеточки там и т. д.
    Но никак не могу въехать, вентиляция за счет чего тогда будет?
    С торцов закроется примыканием к трубам, с с фасадов- брусками. И где же ветнзазор? Или бруски ставятся вразбежку?
    Буду темы изучать дальше, но времени уже нет совсем.
  6. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    можно увидеть поближе? странный перепад
  7. krovelm
    krovelm
    krovelm
    Фото ближе нет. Тут всё просто: справа от стрелки картины доведены до линии пересечения скатов и собраны в двойной стоячий фальц; слева от стрелки картины не доведены до пересечения и сделана отгибка металла.
    Узел так попал в перспективу, что так кажется. Перепада здесь нет.)
  8. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    по центру вентконек? переход картины с вентконька в гребень как выполнен?
  9. krovelm
    krovelm
    krovelm
    Корытом. Если правильно понял вопрос.
    Гребень фальца доведён до отбортовки к вент зазору, дальше он (гребень) расправлен для отбортовки со стороны трубы и доходит до пересечения двух скатов, где сделан конверт (непроливайка,корыто) для перехода в двойной стоячий заведённый на трубу.
    Сверху этого всего монтируется конёк с зазором 50 мм для вентиляции подкровельного пространства.
  10. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    что такое "корыто" я не могу понять.
    Стандартный узел делается как на примере фото. А у вас получается... там разрез?
  11. krovelm
    krovelm
    krovelm
    Разрез это скорее у хирургов или у чертёжников,вы наверное имеете ввиду прорезь?
    Поверьте, прорези там нет. На этом объекте предстоят ещё работы, возьму вас с собой, если будет желание убедиться в этом лично.
    Интересно ваше мнение: насколько критична прорезь в этом месте, дабы таковая состоялась? На что она повлияет ?
    И ещё, стандартный узел? Вы серьёзно ? Вроде не первый год на кровле? У вас только один вариант стандартного узла?
  12. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    Фото этого узла будет достаточно, подождем.
  13. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Доброго всем времени суток! Есть такой вопрос: как выполнить сопряжение ветровой (свеса, набранного в рейку) и картины на эркере? Точнее переход с эркера на основной скат.
    Нет ли в темах где-нибудь этого узла? Поделить ссылкой или соображениями, пожалуйста.
  14. krovelm
    krovelm
    krovelm
    Вам в теме фальцевая кровля спросить надо, либо создать тему по вашей крыше.
    В этой теме данный узел отсутствует.
