Quarzit Matt RR 32 - фальц
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем krovelm, 30.05.16.
  1. krovelm
    krovelm
    krovelm
    Видео с объекта по подводке картин к желобу в двойной лежачий.
  2. krovelm
    krovelm
    krovelm
    И дождь на крыше.
  3. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Подскажи пожалуйста, вот на 2-й и 3-й картинках твоего третьего сообщения изображен подход от карниза к водостокам - реечный фальц. Мне так нужно сделать, только не на крыше (см. рисунок) и рейка должна быть 50мм шириной. Как правильно: вот эти изделия https://www.forumhouse.ru/attachments/4071686/, https://www.forumhouse.ru/attachments/4071692/ не вплотную ставить, через расстояние?
  4. krovelm
    krovelm
    krovelm
    А почему не вплотную ? Ширина рейки любая может быть (в пределах разумного), если рейка 50 мм шириной, то отгибку по 20-22 мм у каждого из преджелобников надо делать. Делая не вплотную, есть риск того, что рейка с фальца слетит.
  5. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    @krovelm, а на рейке по сколько отгибы делать?
  6. krovelm
    krovelm
    krovelm
    По 20 мм хватит при ширине рейки в 50 мм.
  7. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Именно об этих узлах я спрашивала Вас в соседней теме, спасибо большое за разъяснение. Теперь все стало понятно.
  8. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Смотрю на фото и любуюсь. Вы все картины катаете без ребра жесткости?
    Чем обусловлено такое решение ? И как раз про температурное расширение: кровля, покрытая зимой, не будет волнить и пузырить летом? Или все зависит от мастерства ...
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ребер чего ? ! :aga: Эти ребра никакой жесткости не добавляют, они служат исключительно для маскировки дефектов проката на говнокатах, в остальном они лишь добавляют проблем... :)]:)]:)]
  10. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Подскажите пожалуйста, между кирпичных труб конек тоже вентилируемый?
  11. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    А мне казалось как раз избавляют от возможных пузырей...И добавляют эстетики. Вот как раз сейчас озадачена вопросом проката картин с ребром или без из металла Cuprum Steel Quarzit. Помогите определиться - с точки зрения владельца будущей кровли...
  12. krovelm
    krovelm
    krovelm
    Слушайте Хозяина дивана, всё верно говорит, нам ещё учиться и учиться. Опыт вещь незаменимая. Откровенно пузырить кровля не должна, но волнить будет в любом случае."Рёбра жёсткости" всего лишь отвлекают внимание, и то первое время. Эту кровлю начали делать в конце февраля и закончили в конце апреля. Заказчик доволен и летом не сообщал про "пузыри",осенью (в конце сентября) ездили на объект (г.Кострома) ставили водосточку, всё там в порядке. Зависимость данного вопроса от мастерства считаю равна нулю, всё исходит от разумности принятия решений по кровле в целом и по узлам в частности.
    Между труб и по вальмам вентилируемые коньки.
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Для фальца лучше матовое покрытие - на глянцевом будут лучше видны возможные неровности.
  14. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    • Вы можете обеспечить дополнительную защиту кровли. Завод Grand Line производит фальцевую кровлю с двумя дополнительными ребрами жесткости без увеличения стоимости изделий. Фальцевая кровля Grand Line® с ребрами жесткости придаст длинным кровельным картинам прочность и увеличит срок службы кровли, а также избавит от возможных деформаций и бликов. Это маркетинговый ход поставщика или такое иеет место быть?
  15. krovelm
    krovelm
    krovelm
    Это маркетинговый ход, если выражаться мягко. Вы позвоните, они вам саморезов с пресшайбой (язык не поворачивается называть их кровельными) будут предлагать для фальца и уверять, что без них невозможно обойтись.)
