Баня на прокачку
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Пискалинский, 17.06.09.
  1. Пискалинский
    Пискалинский
    Пытаюсь быть дачником
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Пока ждем металлочерепицу на сарай и заодно на баню (резко подорожала до неприличия), пытаемся заняться верандой и крышей баньки.
    Тут нужен ваш совет (не знаю, верен ли мой подход и выдержит ли такая конструкция крышу). Дело в том, что крыша будет двускатная, двухуровневая, то есть над баней будет своя крыша, а над верандой своя, на 15 см ниже крыши бани, скат под тем же углом. Предполагаю сделать вынос под веранду на 2,5 метра вот таким образом (крестиком помечено место выпила и вставления на его место бруса веранды. Между собой бруски будут скреплены вертикальными пластинами на болтах или саморезах)
  2. Пискалинский
    Пискалинский
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Примерный корявенький эскиз, как это должно выглядеть (оранжевым - сама веранда, розовым - крыша над верандой, черным - крыша над баней)
  3. Пискалинский
    Пискалинский
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Пишу как в пустоту... Или может моя тема просто уже находится в категории "треш", а я мило беседую сам с собой, не замечая ничего вокруг
  4. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Лично я почитал - не сразу понял.
    Начали с каркаса - бац - уже брусовые стены.
    Не сразу разберешься - у вас там строений много.
    По поводу стыка веранды с баней - фундаменты разные, вы уверены, что зимой будут одинаково подниматься/не подниматься?
  5. Пискалинский
    Пискалинский
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Это просто сарай вклинился в основную тему (чтобы чем-то занять пустоту, образовавшуюся от паузы в строительстве бани)
    Над разницей в фундаментах думал. Но здесь же на форуме встречал, что делают веранду и основное строение на разных фундаментах (даже рекомендуют не отапливаемую часть делать отдельно от отапливаемой), + еще и мысль по веранде пришла позже, когда уже сложили сруб :|:
    Надеюсь, все будет хорошо muz
    Если честно, меня больше смущает, сможет ли при таком соединении брус удержать крышу веранды (какой-либо дополнительной подпорки не предполагается). Поэтому и обратился за советом, может еще какие-варианты существуют, о которых я даже не догадываюсь
  6. superstasik
    superstasik
    superstasik
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    https://www.forumhouse.ru/threads/30791/page-11
    Вот здесь я уже рассказывал как сделал себе крышу для бани. Может что сгодится?
    А может для пристройки просто свес сделать? А крышу бани развернуть? Или уже поздно - размеры МЧ заданы?
    Будьте внимательны при врезке бруса в баню - сделаете плотно, а веранда уйдет вниз - поднимет венец бани.
    Я сделал веранду для дома со свесом. Дом использовал лишь как опору.
  8. Пискалинский
    Пискалинский
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Я имел в виду, что весь брус, который будет вязаться к основному срубу бани, планируется состыковать именно описанным на рисунке способом (то есть вырезается верхняя часть оконцовки бруса бани и нижняя часть оконцовки бруса веранды. Верхняя оставшаяся часть бруса веранды ложится на нижнюю оставшуюся часть бруса бани, и скрепляются они между собой за счет металлических полос по боковой плоскости, посаженных на саморезы или болты). Самостоятельных отдельных подпорок под брус веранды не планировали делать. Длина каждого ската крыши веранды 3,3 метра, длина конька крыши около 3 метров.
    Узел соединения бруса веранды попытался нарисовать
  9. Пискалинский
    Пискалинский
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Спасибо, буду изучать
    Размеры металлочерепицы уже определены :( Причем специально решили делать как бы самостоятельные крыши для бани и веранды, так как они могут играть каждая по своему. Но вот загвоздка в узлах соединения...
    Интересно, а можно ли как-нибудь привязать не жестко брус веранды к бане, чтобы небыло описанных Вами последствий, но в тоже время крыша веранды надежно держалась на своем основании.
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, можно. Здесь, конечно, не видно. И крыша другая. Но смысл такой: крепим к основе (стене бани), но не встраивая в стену. Но у меня и фундамент общий - все вопросы отпадают, кроме усадки сруба.
  11. Пискалинский
    Пискалинский
    Пискалинский
    Самарская губерния
    В итоге решили сделать немного по-другому (снизу поддерживающая доска 100х50 мм, крепление к срубу с помощью скоб. планируем еще подставить со стороны соединения со срубом бруса веранды вертикальные подставки из доски 100х50 для опоры, ну и возможно еще столбики будут дополнительные с этой стороны веранды)
    Дальше будут вертикальные стойки из бруса 100х100 мм и обвязка сверху из бруса 100х150.
    Хотел посоветоваться, как лучше закрепить вертикальный брус 100х100 на перилах веранды и как лучше прикрепить верхнюю обвязку к срубу, чтобы и крыша не разъехалась, и стояло все надежно, и усадку компенсировать (сбито все на гвоздях). Верхнюю обвязку планируем крепить к срубу также на скобы. Как считаете?
  12. Пискалинский
    Пискалинский
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Еще немного ближе вид
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я не люблю железо для крепежа, поэтому использую подставки разнообразные. Иногда под брус - как опору, иногда рядом закрепляю брусок в стену, а уж к нему креплю что надо.
    Смотреться стало лучше.
  14. Пискалинский
    Пискалинский
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Спасибо! А вот когда покроем крышу да окошки сделаем... :|:
    З.Ы. Тоже не люблю железо, но ему было отдано впредпочтение в данном случае, как более прочному материалу.
  15. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Если фотоапарат незабуду , то покажу как сделано у соседа в деревне.
