Баня на прокачку
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Пискалинский, 17.06.09.
  1. Пискалинский
    Пискалинский
    Пытаюсь быть дачником
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Добрый день!
    Сложили сруб из бруса 100х150, размеры – 5м на 4 м по торцам. Пятистенок. Высота – 15 венцов от цоколя (230 см). Размеры в чистоте: предбанник – 2х3,48м, парная+моечная – 2,4х3,48м.
    Планируется терраса по длинной стороне (со стороны входа) на всю длину, вынос - 2 метра от стены. Крыша, в виду громоздкости ее конструкции при размере 6х5 метров, планируется отдельно над баней двускатная с продолжением односкаткой над террасой.
    Подскажите, пожалуйста, по крыше:
    1. Как правильно сделать вынос под террасу? Думаю, либо заменить верхние брусья по стороне 4 м на 6 метровые, либо положить еще ряд 5м брусьев и уже на них положить 6 метровые. Или для выноса совсем не обязательно делать длинные брусья? Тогда как правильно сделать крышу над террасой?
    2. Посоветуйте по крыше – может все таки сделать единую. В чем минусы отдельной выносной крыши? Не могу нигде найти, как правильно состыковать такую выносную крышу над террасой с основной крышей.
    3. Нужна ли матка для потолка (или для крыши) посередине длинной стороны бани? Если да, то как правильно ее «сделать» – положить под последний венец, или можно просто сверху врезать НА последний венец.
    4. Как лучше сделать стропила, какой длины брать доски (или лучше сделать также из бруса 100х150??)? Как правильно опереть стропила на стены бани, скрепить друг с другом? Нужен ли конек?
    5. С какой частотой бить обрешетку под металлочерепицу? Достаточно ли будет выноса обрешетки (металлочерепицы) по бокам с каждой стороны на 40 см шире стен?
    6. Какой угол оптимально сделать для крыши, как его правильно рассчитать?
    7. Как правильно пропустить трубу через потолок и крышу (можно ли и стоит ли выводить трубу прямо через конек)?
    По террасе:
    1. Думаю, залить или выложить бетонными блоками опорные столбики, на них положить брус 100х150, используя его в качестве декоративного обрамления нижней части террасы, и к нему пришить брус 50х50 (или 70х50) для крепления досок пола. Углы выложить также в чашу из бруса 100х150. Как правильно связать нижний брус стены бани с нижним брусом террасы, чтобы было и красиво, и надежно?
    По внутреннему обустройству:
    1. Посоветуйте, пожалуйста, как бы Вы разделили моечную и парную, каких размеров сделали бы парную и моечную и почему.
    2. Нужно ли под разделительную стенку (планирую сделать ее каркасной с утеплением через фольгу базальтовой ватой 5 см (или лучше 10?)) сделать кирпичную подпорку?
    3. Если под деревянный пол парной засыпать керамзит на стяжку, будет ли парная лучше (быстрее) прогреваться?
    4. Нужно ли утеплять внешние стены базальтовой ватой, как мне посоветовал продавец оной, или достаточно обшить фольгой под вагонкой?
    5. На какое расстояние нужно делать вырез в брусе вокруг топки печки (сверху и по бокам)? Планирую использовать шамотный кирпич для обкладки топки печки. Нужно ли между ним и брусом проложить базальтовую вату?
    Пока это все вопросы, но будут, чувствую, еще. Большая просьба, если не сложно, ответьте хотя бы на часть вопросов – так даже если каждый ответит на один вопрос, уже может сложиться полная картина.
    Прошу прощения за «многа букафф» в моем посте, накопилось (раньше разрозненно спрашивал понемногу в разных темах по некоторым вопросам, теперь решил создать общую тему, где буду пытаться озадачивать опытных строителей своими наивными предположениями-решениями-вопросами)…
    Вот немного фото:
    З.Ы. Не получается никак загрузить фотки (одна чудом проскочила ), вечером дополню общую картину
  2. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Добрый день!
    1.Разделение парной и моечной зависит от того, что бы вы хотели там видеть - а поэтому рисуйте план. Чтобы долго не объяснять как у меня - прикреплю схему.
    2.У меня угол вокруг печки - весь кирпичный.
    3.А если делать стяжку, то почему бы не положить плитку и в парной и в моечной. И все вопросы про кирпич под разделительную стенку отпадут сами собой. Кстати и под печь(железную) фундамент не нужен тогда.
    4.У меня был старый сруб, поэтому утепляли изнутри какой-то фигней с фольгой(название забыла:)])
    5.А если угол кирпичный - проблем нету.:)]
  3. Пискалинский
    Пискалинский
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Спасибо большое за ответ
    Если честно, не представляю, как можно сейчас сделать полностью угол кирпичным - ведь в этом углу как раз крепится пятая стена к внешней стенке, рубка в чашу. Мне, видимо, придется делать выпил и ограничиться минимально допустимыми размерами кладки вокруг топки
    Схему примерную выложу вечером, не пускает у меня файрвол рабочий аплоад картинок :(
    Особое спасибо за фотографии! Красиво у Вас сделано все
    А нет ли у Вас фотографий детальных, чтобы было видно, как крепится крыша террасы и как она запущена под основную?
  4. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Попробую в выхи пофотографировать.
  5. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    Зачем делать полность вырезы в брусе под кирпичные стенки? Делаете вырез в срубе только под топку, а остальное закрываете от печки кирпичной кладкой изнутри.
  6. Пискалинский
    Пискалинский
    Пискалинский
    Самарская губерния
    А не могли бы Вы показать этот вариант в натуре, так сказать? Боюсь, я могу не совсем правильно Вас понять. Вы предлагаете закрыть брус той стены, в которую врезана печь, от температуры самой печки? А как же жар от топки?
  7. lesman
    lesman
    lesman
    Есть такой специальный лист - минерит называется. Так вот им закрываете все и кладку со стороны парной и необходимую площадь на стенах и на потолке в парной. Хорошая вещь и очень практичная, такого серого цвета, и температуру держит по-моему до 1200 градусов не нагрвается. Этот материал как раз и предназначен для устройства в таких помещениях. И с кипрпиом связываться не нужно, по крайней мере на боковой стене.
  8. Пискалинский
    Пискалинский
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Спасибо! Поищу у нас
    З.Ы. С фотографиями у меня никак не срастается пока
  9. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    На сколько я знаю, минерит в парную класть нельзя, а вот топку им и обшивают, чтобы дерево не негревалось, а внутри парной кирпичная кладка.
  10. Пискалинский
    Пискалинский
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Наконец выкладываю фотографии
  11. Пискалинский
    Пискалинский
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Если я правильно понимаю, сейчас необходимо решить вопрос со стяжкой и фундаментом под печь, а потом уже заниматься крышей?
    Как вы считаете, нужно ли все-таки поднимать стяжку?
  12. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Ну что смогла...:)]
    А на срубе крыша тоже также лежит, мне кажется.:)]
  13. Пискалинский
    Пискалинский
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Скажите, нужно ли для моей бани делать подстропильные балки? Или можно просто стропила упереть в стены, а для укрепления стен стянуть их парой брусьев по верхнему венцу между внешними стенами и пятой стеной?
    Вообще, для чего нужны подстропильные балки? На некоторых фотографиях смотрю - вроде без них обходятся... Но вдруг это неправильно? Гуру, подскажите, пожалуйста
    Завтра буду приобретать материал, не хочу потратить деньги впустую
  14. Пискалинский
    Пискалинский
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Решил опирать прямо на стены. А под стропильные ноги (кажется так подпорки под стропила называются), пущу на равном расстоянии от стен по одному брусу перпендикулярно стропилам по длинной стороне (то есть всего 2). Они будут с одной стороны служить балками для потолка, с другой опорами для подстропильных ног.
    Как считаете, подойдет такой вариант?
  15. Пискалинский
    Пискалинский
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Всех приветствую! Пока на некоторое время отставили баньку в сторону и занялись сарайчиком 2,5х4м (материал нам для него готовили долго, и приготовили, как часто бывает, совсем не кстати). Высотой хотели сначала делать 2,2 метра по высокой стороне и 1,9м по низкой, но потом разумно переиграли и сделали по высокой стороне 2,5м (в чистоте получилось 2,35) и 2,2 м по низкой стороне (в чистоте 2,05).
    Немного фото. Если будут вопросы или замечания - с удовольствием отвечу и приму.
