РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет, строю дом из сип панелей и встал вопрос чем отделывать фасад. Очень нравиться реечный фасад https://planken.ru/planken-fasadnaja-doska/reechnyie-sistemyi/ как здесь. Планировал делать из бруса 50*50, но уперся в вопрос подложки, так как есть зазор между брусками, требуется уф устойчивая темная мембрана, ценник на которую просто космический (в районе 20 т. р. за рулон). В связи с чем возникла мысль, а что если взять влагостойкуй фанеру, покрасить ее, и уже сверху устроить реечный фасад. Как думаете, рабочее решение? Фанера в свою очередь, на обрешетку с пароизоляцией (нужна ли она тогда будет?) Может кто делал реечный фасад, что использовали в качестве подложки?
Вы делали расчеты по цене? Стоимость мембраны около 360 руб за м. кв. и Вы получаете готовое проверенное решение. Пирог с вентпродухом, пароизоляцией, влагостойкой фанерой, ее окраской обойдется Вам не дешевле...
Да, по видимоу вы правы, экономия 6-7 т. р., если брать тонкую фанеру, не та сумма, будем разоряться на мембрану. Правильно ли я понимаю устройство: на сип панель крепим направляющий рейки с необходимым шагом, далее мембрана на рейки, получается вентзазор (кстати какой зазор должен быть?), и уже вплонтую на мембрану рейки фасада, которые крепим на направляющие под мембраной.
Хм, по инструкции, мембрана крепить напрямую к стенке, но упоминается пароизоляция, не совсем понятно куда ее подкладывать и нужна ли она.
Все таки разорился на дельтовскую уф стойкую пленку. Использовал бруски 40*40 как в качестве обрешетки, так и на сам фасад. Зазоры разные поверху из-за незакрепленного верха, пока идем по низу, потом будем крепить верх. Качественный и в достаточном количестве брусок, как оказалось очень проблематично купить. Подрезать и ровнять бруски будем как закончим по кругу набивать рейки.
А почему не захотели просто покрасить ОСП? Не фанеру дополнительно стелить, а сразу ОСП. Брус окрашен в белый цвет или будете красить? Брус строганый? Мы нечто подобное замутили
Красить не захотел, потому как решил, что с пленкой надежней на мой взгляд, да и краской много вопросов. Фанеру отмел, на осб пленку, потом обрешетка, потом бруски. Бруски сначала красил (белый) потом прибивал. Брус 40*40 строганый. Окна такие же хотел, но что-то оконщики отговорили от такой реализации.
Если Вы про мои окна, то это портал. Белый цвет - это не снятая пленка. Оконщики не отговаривали, они обозначили условия которые позволяют дать гарантию. У Вас то же раздвижные двери?
Имел ввиду, что хотел чтобы окна были 1/3 на 2/3 разделены, как у вас, у меня получились пополам разделены. Дверей нет, просто окна.
