Сосед сделал выгребную яму (высокий УГВ)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Борис, 30.05.16.
  1. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    На родительской, еще СССРовской, даче сосед через дорогу по диагонали выше по склону на прошлой недели соорудил выгребную яму из заводского днища, 2 1,5м колец без замков и смотрового 1м кольца на обычном цементном растворе с люком на расстоянии примерно 25 м от нашего колодца. Копал ему, как оказалось, мой знакомый. Грунт - обычная водонасыщенная рыжая глина, одинаковая на всю глубину без песка и камешков. При работе воду пришлось откачивать насосом. Уровень воды в нашем колодце плавает от -0,3 (весной) до -1,5 м в сушь.
    Теперь о планах соседа - реконструировать старый дачный дом, сделав его пригодным для постоянного проживания с теплым санузлом и жить в нем. Скважина (20 м) уже есть.
    Для питья и приготовления пищи мы возим водопроводную воду из Красноярска (она лучшая в России !), для всего остального -воду из колодца. закачиваю в напорный бак 800 литров, установленный на 4 метровой опоре в самой высокой точке участка.
    Есть ощущение, что с началом работы соседской канализации получим как в своем, так и соседских колодцах букет микроорганизмов и и обогащенную разной химией воду.
    Воевать не хочется, но умываться водой с кишечной палочной не хочется
    еще больше. Насколько оправданы мои опасения ?
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Вполне оправданы. Должен быть септик.
  3. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    А нормативы- в распространенных ссылках на санпин 1988 года и снипы 1997 уровень грунтовых вод упоминается как-то очень мимоходом без конкретных цифр ?
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Таких тонкостей не знаю. Знаю по деревне, колодец заметно дальше, чем 25 метров от туалетов, но сэс выявила отклонения и настоятельно не рекомендовала использовать воду даже в приготовлении пищи. Хотя зависит от грунтов, у нас песок...
  5. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    В глине расстояния допустимы меньше (25 м), чем в песке (50 м), однако это при УГВ, расположенном ниже дня септика не менее чем на 1 метр -где прочитал, не помню.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Борис, влияние соседской выгребной ямы на колодцы возможно с большой вероятностью.
    Ваш сосед нарушает санитарные нормативы,
    Да и чем он руководствовался при строительстве этого сооружения-при таком уровне грунтовых вод как у Вас, весь полезный объём ямы эта грунтовая вода и займет.
  7. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Я то же так думаю. Но в санпине87 нет норматива касательно глубины грунтовых вод и дна септика. Попробую на выходных поговорить с соседом -может удастся уговорить изменить конструкцию, например сделать поверхностным и утепленным -рельеф позволяет. Вот вариант из технических решений Госстроя для высокого уровня грунтовых вод
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Скорее не дна септика, а дна Фильтрующего Сооружения.
    В этом случае расстояние должно быть не менее 1 метра.
    Если корпус септика водонепроницаем, то УГВ ему не страшен. :)
    Нет.
    Это не для высокого УГВ.
    Это обычный септик и септик с дозирующей камерой.
    Для высокого УГВ решение здесь.https://www.forumhouse.ru/posts/15943321/
    и здесь https://www.forumhouse.ru/posts/15943279/
    и здесь https://www.forumhouse.ru/threads/356533/
    Удачи!
  9. Lara121972
    Lara121972
    Lara121972
    Здравствуйте, не нашла как создать тему, обращаюсь в эту. Нужна помощь. Дом в деревне, у соседа выгребная яма, построена в 80-х годах. Как строил и из чего состоит не знаем, но яму он не откачивает (мы с ним разговаривали про откачивание, он ушел о ответа). Слив идет из туалета, стиральной машины, мытья посуды), живет там два человека, летом приезжает сын. Наш дом находится в метрах 8-10 от ямы. Наш дом находится чуть ниже его, так как наш построен был раньше. В прошлом году строили дровяник и когда выкапывали яму для столбов, яма наполнилась водой. Строили дровяник на границе с участком соседом в метрах 2-3 от ямы. Так как лето было жаркое, дождей мало, то предположили, что вода о соседа из ямы. После чего и состоялся разговор с ним. В этом году ситуация не изменилась, наш участок, прилегающий с соседом, влажный (земля). В этом году обильные дожди, так как наш участок и так влажный, плюс дожди, вода вероятно не успевает уходить и в нашем подполье стоит вода. Вода на уровне 10 см. Обеспокоены. Может ли вода просачиваться через яму в грунт, если сосед яму не откачивает. Что делать? Хозяйки женщины, мы...
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Какая конкретно помощь Вам нужна?
    Воды в этом году везде много.
  11. Lara121972
    Lara121972
    Lara121972
    Мы не знаем что делать и почему у нас много воды на участке, да и все время вода течет в погреб. Мама утверждает, что у соседа яма глухая, т. е. дно закрыто, и в далекие времена сосед откачивал все из ямы. А сейчас не откачивает. Также мама придерживается мнения, что вода идет именно от соседа, из его ямы, так как по ее мнению земля напиталась стоками из ямы соседа до такой степени, что она уже не уходит. Усугубляет ситуацию дождь, когда он идет у нас земля под ногами хлюпает просто. Когда мы делали дровяник и выкопали ямы для столбов, вниз где-то около 80 см, яма наполнилась водой. И при этом лето было жаркое. Яма была в метрах четырех от ямы соседа. Поэтому у меня вопросы:
  12. Lara121972
    Lara121972
    Lara121972
    1) может ли грунт на нашем участке быть влажным из-за того, что сосед не откачивает воду из ямы;
    2) если вода из его ямы действительно вытекает (предположу, что через стенки ямы, я не знаю как она сделана), может ли из-за этого быть вода в подполье (дом находится ниже ямы соседа, на расстоянии примерно 8 метров); Может ли ситуацию усугубить дождь?
    3) как заставить соседа откачать воду из ямы? и если у соседа уже вышла из строя яма решит ли нашу проблему?
    4) если сосед не идет на встречу, как нам спасти самим от воды из его ямы?
  13. Lara121972
    Lara121972
    Lara121972
    4) оградить самим свой участок от стоков из его ямы?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Да, смотрите такие вещи как стена в грунте и грунтобетон .
  15. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Дренаж вокруг дома вам в помощь!
