1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Вопросы по перекрытиею деревянными балками
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем АртемКвашнин, 30.05.16.
  1. АртемКвашнин
    АртемКвашнин
    АртемКвашнин
    Всем здравствуйте! Строюсь сам, вопросов несколько.
    Одноэтажный дом-пятистенок на плите, из КББ 40см-несущие стены, простенки-20см КББ. Крыша двухскатная, перекрытие-балки,холодный чердак (основа-проект z7), снега почти нет-Краснодарский край.
    Есть 2 перемычки 3м над окном и 4.3м посередине (на рисунке красным). Арматура d12,хомуты d6,бетон м300.Обе перемычки являются продолжением армопояса (на рисунке это 4 верхних прутка). Перекрывать планирую досками 50х200 с шагом 600.
    1) Достаточно ли такого сечения для перекрытия пролета 4.3м?
    2) Можно ли на мои переммычки опирать данные перерытия или лучше сделать их параллельно перемычкам с опорой на простенок (20см КББ)?
    3) Выдержит ли перемычка над окном опирание стропилл?
    4) Доски перекрытия укладывать и крепить на мауэрлат? (планирую доску 50х150)
  2. АртемКвашнин
    АртемКвашнин
    АртемКвашнин
    Ответьте, пожалуйста, господа спецы! работа стоит...
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Перемычки законструированы бестолково, извините. Продольной арматуры похоронили в нейтральной зоне несколько рядов, хомуты раставили со слишком большим шагом, наклонная трещина пройдет между хомутами даже не узнав какой у них диаметр. Чтобы ответить на вопрос о несущей способности ваших перемычек нужно знать полные нагрузки на них, учесть над ними всё что попадает в квадрат со стороной равной пролету. Опирание балок перекрытия с обеих сторон на перемычку над проемом 4.3м. даже без уточнения нагрузок лучше исключить.
  4. АртемКвашнин
    АртемКвашнин
    АртемКвашнин
    Понял вас, спасибо за ответ. Перемычки еще не залиты. Буду вам признателен, если подскажете схему армировки. Полные нагрузки на перемычки не знаю как представить. На перемычку 3м будут опираться только стропила, судя по всему, 50х150х5000+пароизоляция+профлист (снеговой нагрузкой можно пренебречь).Если исключить опирние балок на эти перемычки, то на перемычку 4.3м никакой нагрузки не будет, кроме собственного веса.
    Вопросы 1,3,4 остаются в силе.
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    То что перемычки еще не залиты это хорошо. Собираете нагрузку, можете почитать тут как
    http://ozjbk.by/podbor-peremychek/
    По серии 1.038.1-1 подбираете подходящую и слизываете оттуда сечение, класс бетона, армирование. С учетом того что заводские изделия выше качеством чем выполненные в полевых условиях, тем более при самострое - заложите запасик небольшой. Обратите внимание на шаг поперечки, слишком редко поставленная она не имеет смысла кроме фиксации продольных стержней в рабочем положении.
  6. АртемКвашнин
    АртемКвашнин
    АртемКвашнин
    Ясно. Спасибо за помощь!
