1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Адгезия головка сваи и ростверка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем nickolay2014, 30.05.16.
  1. nickolay2014
    nickolay2014
    nickolay2014
    Таджики приготовили опалубку с каркасом к заливки. Я краем глаза увидел, что некоторые головки очень сильно покрыты землей. Оказалось что был сильный ливень и их замыло. Я попросил почистить. Они достали шланг и начали поливать водой. Что то конечно отвалилось, но не так много. где-то даже 40-50% головки было черное. Даже не подумал, что нужно щеткой или тряпочкой (и разрешил им залить.
    Мысля приходит опосля(
    Тесть говорит, что чернозем выдавило бетоном, но что-то я сомневаюсь. Высота ростверка 50 см, диаметр свай и ширина ростверка 40 см. Чем это чревато?
    Свая заделана в ростверк четырьмя Ф16 арматурами на длину 30-40 см
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Спите спокойно. Ничего страшного произойти не должно
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    Русский язык богат: не должно, скорее всего обойдется, должна выдержать...
    для фундамента это чревато тем, что ростверк не является монолитной конструкцией с вашими сваями. каждый по себе. если просадки свай не будет-считай повезло, если будет, то такова судьба...
  4. nickolay2014
    nickolay2014
    nickolay2014
    А разве запуски арматуры не будут работать на "разрыв"?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Не понимаю как приключилась Ваша история. Правильно устроенный свайно-ростверковый фундамент выглядит так. Свая торчит из земли и на ней находится ростверк, который должен висеть в воздухе не касаясь земли с расстоянием от земли не менее 15 см. Как земля могла оказаться на торчащей над землей свае? Или у Вас неправильно заложен фундамент?
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Откуда норматив?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Из простонародного прочтения. Почва поднятая силами морозного пучения не должна дотянуться до ростверка. Хотя признаю, что в особо сложных случаях высота расположения ростверка может потребоваться и больше 15 см. http://moidomkarkas.ru/fundament/svainyj-ustroistvo-rostverka.html
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @авто-любитель, Ростверк пожет быть и заглубленным. СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты.
    устраняется мероприятиями против пучения
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    _
    будут, но это будет "избушка на курьих ножках"
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Тогда зачем сваи?
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Есть сваи-стойки, которые передают нагрузку на нижележащие слои грунта. Есть сваи трения, несущая способность которых обеспечивается трением боковой поверхности о грунт. Есть винтовые. Зачем конструктор использовал здесь сваи - нужно уточнять у него. Разбираться как-то не очень хочется
  12. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Ничего страшного не случится. Сваи не во всех случаях должны быть жестко защемлены. Выпуски арматуры из свай нужны лишь для жесткого защемления свай в ростверке, которое нужно на грунтах со слабой боковой поддержкой (торф), на склонах, рядом с вырабортками грунта, в местах с возможными лавинами, сильными ветрами, в зоне прибоя и т. п. и на сильнопучинистых грунтах. В механически хорошем грунте в обычных условиях, который и так жестко защемляет сваи, жесткое защемление свай в ростверке не обязательно.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    На днях смотрел один проект. Фундамент с буронабивными сваями. По геологии УГВ 1,2 метра и идут обводненые пески с малой несущей способностью. Вот заказчик с таким типом фундамента получает радость бурить на 3 метра, как то бороться с оплывающими стенками и заливать бетон и это в частном домостроении. А еще в перекрытиях применил деревянные балки длиной 6,5 метров с шагом 0,59 м. сколоченные из двух досок 150х50 и на это перекрытие опирает конструкцию вальмовой кровли.
    В общем не все конструкторы одинаковы в своих профессиональных навыках, особенно что касается проектов частных домов и некоторые их решения приходится брать под сомнение.
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Абсолютно с Вами согласен. Тот конструктив, который Вы описали, просто ужас. Вероятно, я в таком случае предложил бы заказчику плиту типа УШП и легкий деревчнный дом (скорее каркас). Но это предварительно, не вникая особо в геологию.
