Дачный дом 6х6 со встроенной терассой 4х3
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Gonzik1, 30.05.16.
  1. Gonzik1
    Gonzik1
    Gonzik1
    Владимир
    Начну и я свою историю строительства.
    В прошлом году приобрел участок в поле (типа новый дачный поселок).
    Столбы были установлены, электричество провел к участку (на оформление бумаг ушло месяца два), наконец поставили щиток на столбе с счетчиком, автоматом и розеткой. Радости не было предела, можно было приезжать косить траву.
    В этом году поднакопив немного денег начал строительство.
    Решил все делать своими руками, ибо так дешевле и надежнее.
    Первым делом поставил забор, но это другая история, если будет интересно, расскажу в отдельной теме.
    За зиму нарисовал себе проект домика на первое время, в будущем буду к нему пристраивать еще один и объединять.
    Сделал чертеж в автокаде, рассчитал материал, завез и приступил к строительству.
    Фундамент выбрал столбчатый из бетонных блоков, ибо дом легкий одноэтажный.
    По достоинству оценил такую вещь, как гидроуровень, дешево и точно.
    На фундамент ушло дня 3. Наконец все поставили.
    Все строили в основном с шурином, иногда присоединялись тесть и отец.
    На столбики положили рубероид, обвязку пропитали огне-биозащитой и анкерами прикрутили к блокам.
    Нижняя обвязка доска 50х100, на ней 40х100. Все стойки стропила из доски 40х100.
    Все сшивается гвоздями 120 и 100.
    Стены решили собирать не на земле, а прям по месту, выставив временные укосины.
    Здесь кстати приехали копать колодец.
    Хотел делать скважину, рассчитывал на 20-30 метров, пробурили 36, воды нет и пошла черная очень плотная глина, в итоге буровики сказали, что бурить надо артезианскую на 80-90 метров. :(
    Цена была фантастической, расстроился сначала, потом решил выкопать колодец. Приехали ребята, 3 дня работы, 10 колец в земле, полтора кольца воды, наполняется за три часа.
    Еще немного фоток процесса.
  2. Gonzik1
    Gonzik1
    Gonzik1
    Владимир
    Еще немного фоток.
    2016-05-22 17-58-22.JPG 2016-05-28 17-39-10.JPG 2016-05-28 17-39-21.JPG 2016-05-29 18-12-44.JPG 2016-05-29 18-12-58.JPG 2016-05-29 18-14-00.JPG
    Собрали на земле конек, подняли на крышу, не без мата, конечно :). Начали ставить стропила.
    Лаги пола пока не все установлены, так как хочу сделать под домом заземление, все-таки 380В к участку подходит.
  3. Gonzik1
    Gonzik1
    Gonzik1
    Владимир
    Пока ставили фундамент, попутно сделали туалет. :|:
    Две бочки в земле и домик.
    2016-05-06 17-49-18.JPG 2016-05-06 17-49-25.JPG 2016-05-15 17-30-28.JPG 2016-05-15 17-31-43.JPG 2016-05-15 17-35-05.JPG
  4. Gonzik1
    Gonzik1
    Gonzik1
    Владимир
    На каркас ушло 4 выходных дня. Продолжение следует...
  5. Gonzik1
    Gonzik1
    Gonzik1
    Владимир
    Дошли руки до крыши, установили стропила, ветровые доски, затянули часть крыши ветрозащитой, контробрешетка и начали обрешетку.
    2016-06-05 17-51-24.JPG 2016-06-05 17-52-56.JPG 2016-06-05 17-53-20.JPG 2016-06-05 17-53-38.JPG 2016-06-05 17-54-16.JPG 2016-06-05 17-54-27.JPG 2016-06-05 17-54-52 (1).JPG 2016-06-05 17-54-52.JPG
  6. Gonzik1
    Gonzik1
    Gonzik1
    Владимир
    Закончил обрешетку, приехала металлочерепица.
    Читал, что без разницы, с какой стороны укладывать листы, чаще кладут слева-направо.
    Оказалось, что нет, черепица "Монтеррей" укладывается справа-налево, иначе листы придется подкладывать под предыдущий, что крайне неудобно, особенно при монтаже в одиночку.
    Погода выдалась не очень, моросил дождь, был ветер, передвигался по крыше, как кошка, пытаясь вцепиться ногами в обрешетку :)
    В общем за полдня удалось уложить все 12 листов черепицы (115х350см)
    . 2016-06-07 16-15-25.JPG 2016-06-06 18-08-59.JPG 2016-06-08 10-17-40.JPG 2016-06-08 18-30-39.JPG
  7. Gonzik1
    Gonzik1
    Gonzik1
    Владимир
    Решил наконец сделать заземление и уложить таки остальные лаги.
    Уголок 50х50х4, соединенный полосой 40х4, болт и кусок СИПа.
    2016-06-08 18-32-37.JPG 2016-06-09 11-58-31.JPG 2016-06-09 13-43-23.JPG 2016-06-09 13-43-33.JPG 2016-06-09 15-01-29.JPG
  8. Gonzik1
    Gonzik1
    Gonzik1
    Владимир
    Установили дверь, уложили доски террасы, начали обшивать, сразу все пропитывая, дожди просто замучили.
    2016-06-09 18-27-54.JPG 2016-06-11 18-26-22.JPG 2016-06-12 19-03-10.JPG 2016-06-12 19-03-39.JPG 2016-06-12 19-02-43.JPG
  9. AndreyS2014
    AndreyS2014
    AndreyS2014
    Псков
    Добрый день, Gonzik1! Недавно тоже приобрели участок "в поле". Правда, там были жуткие заросли кустарников и сорняков, которые вроде бы удалось победить. Сейчас прикидываю как провести электричество и воду, а заодно ищу компактный проект дачного домика для последующего самостоятельного возведения. У Вас получился очень симпатичный вариант. Поделитесь планировкой и 3D-моделькой (если можно, то в skp-формате)? Любопытно покрутить-посмотреть в какой-нибудь программе ландшафтного дизайна. :)
  10. Gonzik1
    Gonzik1
    Gonzik1
    Владимир
    @AndreyS2014, здравствуйте. Есть проекты архикада, можете покрутить. https://yadi.sk/d/WWg2PkjQsTN83
    Там и первый этап строительства и будущий (пристраиваемый).
    В процессе все несколько поменялось, конечно. Например, сегодня решили все-таки сделать 3-е окно напротив окна на террасе, светлее явно будет и вид там красивый :)
    plan1.jpg 2016-06-13 17-42-02.JPG 2016-06-13 17-46-51.JPG 2016-06-13 17-49-02.JPG 2016-06-13 17-49-11.JPG 2016-06-13 17-49-47.JPG 2016-06-13 17-49-52.JPG 2016-06-13 17-50-19.JPG
  11. Gonzik1
    Gonzik1
    Gonzik1
    Владимир
  12. Gonzik1
    Gonzik1
    Gonzik1
    Владимир
    Все непродолжительные отпуска закончились... Стройка исключительно по выходным, правда и выходных в связи с работой сейчас будет меньше :( Ну, в любом случае потихоньку дело движется.
    Зашил наконец полы. Черновой пол из ОСП, ветрозащита, утеплитель, пароизоляция, обрешетка из дюймовки через доску и сверху листы ОСП. Финишным покрытием станет линолеум, но это несколько позже. Теперь, уже почти можно жить) Вставил еще одно окно.
    2016-06-18 14-10-36.JPG 2016-06-18 14-10-52.JPG 2016-06-18 14-33-34.JPG 2016-06-18 17-13-22.JPG 2016-06-18 17-13-33.JPG 2016-06-18 18-35-32.JPG 2016-06-18 18-59-04.JPG 2016-06-19 16-57-59.JPG
  13. Gonzik1
    Gonzik1
    Gonzik1
    Владимир
  14. Gonzik1
    Gonzik1
    Gonzik1
    Владимир
    Первый семейный ужин на даче :)
    2016-06-19 17-03-29.JPG 2016-06-19 17-03-32.JPG 2016-06-19 17-03-48.JPG 2016-06-20 19-13-08.JPG
  15. Gonzik1
    Gonzik1
    Gonzik1
    Владимир
    Закончил стены снаружи. Завел в дом электрику. Начал обшивать изнутри вагонкой.
    2016-06-25 19-20-52.JPG 2016-06-25 19-21-10.JPG 2016-06-26 18-53-40.JPG 2016-06-26 18-53-44.JPG 2016-06-26 18-57-44.JPG 2016-06-26 18-58-11.JPG 2016-06-26 18-59-03.JPG 2016-06-26 18-59-27.JPG
