РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вот что сделал за две недели мая один. Строительство ещё не завершено но был опробован и пущен в эксплуатацию! Вот несколько фото, может кому будет интересно.
Добрый день! Фото поэтапно не делал к сожалению. Фундамент делал из сантехнических труб 110мм двухметровую трубу пилил пополам 85см в землю, 15 наверху. Нижняя и верхняя обвязка брус 100х100,стойки тоже брус. Постройка 2х3 метра, высота 2 метра до потолка. Колонка водогрейная дровяная Силистра, Болгария без тена, оцинкованная. Хотел из нержавейки, в инт. магазине отговорил менеджер, говорит может схлопнуться от давления, спорить не стал взял из оцинковки. Утеплять не стал, обшил с двух сторон стены фанерой 0,5см,была в наличии, с наружи вагонкой, а внутри потолок и стены паркетной доской тоже были остатки. Крышу сделал двускатную одна сторона 2м.,другая 1м.С дверью намудрил незнаю как переживёт она шпонированная, покрыл горячей олифой всю. Водоснабжение будет из скважины правда до неё метров 25, глубина 9м.Буду качать насосом Педролло. Трубу пущу верхом. Вся разводка на полипропиленовых трубах 25мм,мне понравилось работать с полипропиленом. Идею с дровяной колонкой и полипропилеовыми тубами взял здесь на сайте и есть видео на Ютубе 'Тёплый дачный Душ"
В системе стоит предохранительный клапан на 1,5атм.для сброса давления и есть повысительный насос Вилло, правда его нужно заземлять обязательно
