Обвязка котла, прошу коментариев
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Shamulka, 30.05.16.
  1. Shamulka
    Shamulka
    Shamulka
    коттеджный поселок Чеховские дачи
    Уважаемые специалисты, прошу помощи и советов: посмотрите на мою схему обвязки котла, будерус логамакс U072-24K, самое непонятное для меня, как правильно подключить БКН и куда поставить насос для него (или общий с котлом) Сильно не ругайте, прошу дельных советов. Заранее благодарю за отзывчивость!
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    котел уже куплен ?-почему не рассматриваете одноконтурный с возможностью подключения бойлера ?
  3. Shamulka
    Shamulka
    Shamulka
    все правильно, но котел был куплен заранее, теперь только этот вариант котла рассматриваю.
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Какая мощность БКН?
  5. Shamulka
    Shamulka
    Shamulka
    gorenie gbk120 имеет встроенный 2кВт тен.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    БКН уже куплен?...если да, то наиболее приемлемый вариант ставить его после стрелки и автоматику CalorMatic630 от вайланта на управление всем этим хозяйством...если БКН нет, то брать электрический и обвязывать немного по другому (с использованием патрубков ГВС котла.) Насос 8 (по схеме) нинафик ненужен..или это Вы так котловой изобразили?
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    30тысч...я вот думаю как его (бойлер) через трехходовой увязать...?ТП можно через интегрированный сервопривод...радиаторы напрямую...
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну 30000..но не долларов же...;)...на самом деле это комфорт...есть смысл за него платить...ну и есть конечно дешевый вариант-собрать схему наподобие конструктива Виссмановского Витопенда 111...используя вторичный теплообменник котла...но тут встает вопрос как грамотно управлять ТП...и опять решение стоит искать у калорматика или кремшредера, потому как у будеруса для этого котелка пока ничего нет...:(...Конечно про модуляцию горелки (в полном объёме) придется забыть...но тут уж выбирать приходится...:(...
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    или менять котел (допустим на 1контурный с возможностью подключения бойлера) или докупать Калорматик 630...в 630 и погодозависимое управление и возможность управлять через GSM есть...
  10. Shamulka
    Shamulka
    Shamulka
    Погодозависимую автоматику ставить не хочу, не вижу смысла. СО будет работать от термореле на контурах, буду подстраивать температуру по сезонам. Бойлер уже тоже имеется горенье гбк 120, остался от прошлой системы на пеллетроне. Подкючил газ
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    в смысле бойлер через накладной термостат, радиаторы прямо (термоголовки на радиаторах),а теплый пол интегрированным серврприводом...ну и на котле крутилкой...?-тогда 8и9 лишнее (есть в котле),а бойлер к коллектору.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Кстати какая площадь под ТП, сколько и каких радиаторов в доме и пристройке ?
  13. Shamulka
    Shamulka
    Shamulka
    Все так. действительно насос от Гидрострелки лишний получается, думаю поставить насос на контур БКН + накладное термореле на контуре Бойлера, которое будет переключать фазу через дополнительное реле с насоса котла на насос загрузки бойлера.
  14. Shamulka
    Shamulka
    Shamulka
    площадь под Теплый пол 70м2, радиаторов в доме 5, пристройка 3
  15. Shamulka
    Shamulka
    Shamulka
    Переделал схемку, что думаете насчет реле с перебросом фазы?
