Безнапорная с озоном - прошу критики и советов по конструкции
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Dinner, 30.05.16.
  1. Dinner
    Dinner
    Dinner
    Петербург
    Здравствуйте.
    В наличии скважина 8.5 м в подвале дома с постоянным проживанием двоих, насос Беламос хр5 (33 л/мин).
    В воде
    pH 6,93±0,20
    Окисляемость мгО/дмЗ - 7,85±0,8
    Азот аммиака мг/дмЗ - 1,62±0,49
    Железо общ. мг/дмЗ - 21,0±2,1
    Марганец мг/дмЗ - 0,58±0,10
    остальное в нижних пределах нормы.
    Есть бочки 227 л. с завинчивающимися крышками 63 мм, 3/4 и 250 л. с широкой горловиной. Накопительная ёмкость планируется 500 литров.
    Баллон 1054 с ручным и загрузкой filter AG
    Фильтр ВВ 20 с угольным картриджем
    Озонатор 3 г/ч.
    Компрессор 70 л/мин. давление 0.025 мРа
    Задача собрать всё это вместе, получив воду годную для помыться-постираться, и пардон, смыть.
    Работа системы представляется следующим образом: набираем в реактор 250 л. через разбрызгиватель воду с подачей в ёмкость воздуха с озоном.
    После заполнения ректора, озонатор выключается, и включается продувка воздухом в вентиляцию.
    Даём 4-6 часов отстояться, включается насос и прогоняет через фильтр 120 - 150 литров.
    Затем цикл повторяется.
    Промывка делится на два этапа - первичная исходной водой, затем очищенной из накопительной ёмкости.
    Будет ли работать такая конструкция? Если нет, то что необходимо поправить.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Объёмы бочек маленькие, лучше взять больше по 500 л.
    Лучше насосом организовать циркуляцию воды 20-30 мин. (определяем экспериментально) из одного реактора в другой по кругу с вводом озоно-воздушной смеси через эжектор.
    Всю промывку лучше делать очищенной водой из ёмкости объёмом 750-1000 литров.
  3. Dinner
    Dinner
    Dinner
    Петербург
    С объёмами беда - нет места. Максимум, что удастся поставить параллельно два отстойника и тем самым увеличить время выдержки. Да, конечно хорошо бы поставить большую накопительную ёмкость, но в дом не затащить, ограничен дверным проёмом 80 см.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Циркуляция воды из одного реактора в другой по кругу с вводом озоно-воздушной смеси через эжектор лучше.
    Есть ёмкости по 500 литров диаметром 400 мм., можно соединить последовательно 2 ёмкости и получите 1000 л.
  5. Dinner
    Dinner
    Dinner
    Петербург
    По такой схеме? И какой насос должен быть?
    В случае расположения бочек друг над другом выдержит ли бочка? Там получается некоторое давление по сути 1 метр водного столба.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Схема такая, только бочки лучше поставить на пол. Насос по проще типа насос поверхностный вихревой LEO EKm 60-1, (370Вт, 40л/мин, 40м).
  7. Dinner
    Dinner
    Dinner
    Петербург
    В чём причина установки бочек именно на пол? При компоновке, как на моём рисунке под реактор влезают оба насоса и гидроаккумулятор на 50 л.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Более удобное обслуживание, помыть, удалить осадки.
  9. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    А может лучше насос с крыльчаткой из полимера, а верх - нержавейка? Латунь + озон, как то не очень. Окислятся может сильно и выделять че то в воду. Или это предрассудки?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Вполне логично, надо поискать такой насос.
  11. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
  12. Dinner
    Dinner
    Dinner
    Петербург
    Как-то непросто получается. В таком случае можно поставить вентури на входе.
    В моём случае от скважины до места, где будет происходить очистка навскидку метров 8 по подвалу.
    Поставлю сразу за инжектором нержавейку гофру, в неё можно пару шампуров засунуть в качестве статического смесителя.
  13. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Нержевеку гофру - перебор. Полиэтиленовые трубы (чёрные) не боятся озона. А вот латунь окисляется.
  14. Dinner
    Dinner
    Dinner
    Петербург
    А полипропелен как с озоном? Дружит?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Не дружит, только ПВХ или нержавеющая сталь.
