1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Возможно ли очистить такой суп
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Drimm, 30.05.16.
  1. Drimm
    Drimm
    Drimm
    Доброго дня!
    Просьба дать советы по очистки воды из скважины. Глубина 17 метров. Анализ воды делал в начале марта, в приложении.
    Жесткость привести в норму, как я понимаю, будет невозможно (за разумную сумму и разумный размер очистного сооружения). Вопрос такой, помимо жесткости, от чего еще нужно такую воду почистить для использования в технических целях? И как лучше это сделать?
    Планирую воду из скважины для отстаивания предварительно сливать в бак, который будет вкопан (1-1.5 куба). Из бака уже забирать воду в дом для использования - слив унитаза, раковина, мойка на кухне, душ.
    Вода на вид прозрачная, без запаха, механических примесей не заметно.
    Планировал вкопать емкость 1-1.5 куба, сделать фильтр из бочки с щебнем, из скважины через фильтр наполнять емкость, из емкости забирать воду в дом. Возможно емкость для отстаивания это лишнее звено? Воды в скважине достаточно, если качать насосом через шланг в пол дюйма вода из скважины не заканчивается, если к насосу подцепить шланг в 3\4, вода прекращается минут через 20, потом начинается снова с перебоем.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Манипуляции с ёмкостью имеют смысл разве что в ключе подачи воды из неё с большим расходом.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Нитратов много, но применение ионообменных смол бессмысленно.
    Применять обратный осмос дорого.
    Фильтрация от взвешенных частиц, в эконом варианте картриджный фильтр 5 мкм.
    Скважина мелкая, надо проверить воду на микробиологию.
  4. Rhapsody
    Rhapsody
    Rhapsody
    Что подразумевается под водой используемой в технических целях?
    Судя по анализу (нет железа и марганца) не имеет смысла ставить емкость для отстаивания, логичнее тогда поставить патронный фильтр ВВ20 с механическим картриджем микрон на 50 (5 мкм ставить нельзя, т. к. он будет быстро забиваться и имеет большое сопротивление). Чтобы убрать из воды натрий, нитраты, сульфаты и прочее единственный вариант - установка обратного осмоса.
  5. Drimm
    Drimm
    Drimm
    это применение воды на хоз. нужды, не для питья: помыть посуду, умыться, принять душ, слив унитаза, белье постирать...
  6. Rhapsody
    Rhapsody
    Rhapsody
    @Drimm, с таким солесодержанием для сантехники все очень печально и мыться под ней не очень приятно, все равно что мыться под боржоми (у него солесодержание 5500–7500 мг/л). Нужно либо хоть как-то снизить превышения в воде (но это дорого!) или бурить глубже существующую скважину скважину.
