1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗФЛ на высоком УГВ Подмосковье
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Чука, 30.05.16.
  1. Чука
    Чука
    Чука
    Добрый день!
    Прошу совета.
    Строю дом из ОЦБ диам. 26, периметр дома 9,5 х 11 м.
    Место строительства Подмосковье.
    На участке высокий УГВ. Этой весной 20см. и вода.
    Сейчас залит фундамент МЗФЛ. Высота от земли 70 см, ниже уровня земли 30 см., под лентой гидроизоляция и подушка из песка 20см. Ширина ленты 30 см.
    Во время копки траншеи под ленту сделана выемка грунта. В основном плодородка и суглинок.
    Вопрос:
    1. Подрядчик рекомендует внутри фундамента сделать отсыпку выбранным грунтом. То есть поднять внутри фундамента уровень грунта на 30 см., после чего засыпать сверху керамзит 15 см.
    Расстояние между балками чернового пола и грунтом получится не более 30 см. Основной аргумент, что это послужит барьером для повышенной влажности под полом и вентиляция подпола будет происходить более активно.
    Такой вариант возможен?
    2. В этом году обязательно сделать отмостку с утеплением ЭППС. Это необходимо делать в этом году или можно перенести на следующий год? В этом году дом будет стоять под усадку без отопления.
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    На мой взгляд влажность там будет очень высокая, если продухи не предусмотрены
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    зачем она там?
    для вентиляции подполья надо предусматривать продухи, а не керамзит.
    при наличии холодного подполья это бесполезно. будет через подполье промерзание.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я бы засыпал до верха и выполнил полы по грунту. а также утепление под отмосткой, по цоколю, поверх пола замыкая теплый контур.
    только проверить ленту на боковое давление грунта, плиты пола и полезной нагрузки
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А я бы оставил "пустым" и вызвал "алмазное бурение бетона" на 1 смену
    Они бы понаделали продухов...
    За смену (тыщ 12)
    Штук 30-40
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    дырок-то можно насверлить.
    вопрос, как утеплить грунт от промерзания внутри дома? у нас же мзлф
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Уточнили б чем. А то засыплют суглинком или вынутой плодородной.
    Оффтоп немного: негатив мой после общения сегодня вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/362867/page-3#post-16033258
    Добавите седых волос себе на голову?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @tetra2472, а Вы не ругайтесь. Свыкнитесь с той мыслью, что "мир уже не спасти, но отдельного человека пока еще можно" (с)
    не уверен, что правильно процитировал
    Советуйте спокойно без эмоций, отрицательных оценок и прочего.
  9. Чука
    Чука
    Чука
    В самой ленте продухи есть. Диметр 100мм. в количестве 50 шт. Обратно засыпают суглинок, который вынули при рытье траншеи под ленту. Высота фундамента над землёй 70 см. Подсыпку делают от земли на 40 см.
    Я правильно понимаю, что в случае утеплённой отмостки в этом году это бесполезная трата денег? Если не делать утепление мента может пострадать от пучения грунта?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    как Вы сделаете утепление, если в ленте продухи?
    да
    продух должен быть не менее 250мм в диаметре по нормативу. 0,05кв.м.
  11. Чука
    Чука
    Чука
  12. Чука
    Чука
    Чука
    Ну продух-то гораздо выше отмостки. Или вы намекаете на то, что с продухом утепление не будет работать?
  13. Чука
    Чука
    Чука
    Фундамент залит. Прикрепляю фото. Как снимут опалубку выложу ещё
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а что тут намекать? если у Вас под домом уличная температура. стало быть мерзнуть будет и изнутри
  15. Чука
    Чука
    Чука
    Как же делают при длительной стройке. Ведь деревянный дом должен отстаиваться год и в нём нет отопления. Как поступать в этом случае с утеплением фундамента? Можно ли этот год провести без утепления?
