Термостатический смесительный клапан для тт котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Атом87, 30.05.16.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Реальная ситуация, вокруг котла все было в железе собрано. По дому пластик
    На 3 или 4 раз раз загруженный котел, не сработал. Железо осталось целым.
    Порвало ПП идущее в дом.
    Все на котле погибло (тягорегулятор,предохранительный,воздушные,термометр ,вентилятор и насос)
    Все в антифризе.
    На улице мороз, все новое.
    Как думаете, хозяевам ремонт ко гарантии сделают? после замены клапана? И сильно будет приятно, замена клапана по гарантии?
    А остальное? Кто платить будет?
    Или другой пример. Броня (с большой загрузкой) разводка ГС и трехходовой ручной.
    Звонят и говорят, что-то первый этаж не греется, только второй. Приехали, затопили и спать легли. Утром спускаются внизу холодно...
    Забыли насосы включить. ничего не случилось за 8 часов.
    Так что нафиг эти клапана. Если заказчики настаивают, сразу предупреждаю, ответственности за работу котла не несу.
    И клапан сразу не нужен... Удивительно Правда?
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Примеров не вижу, хотя бы теоретических
    А практических нет вообще
    А вообще все дело в цене.
    Броня, свою, рекомендованную, обвязку продает за 42 т. р. при цене котла в 100 т. р. При этом, они её на устанавливают и не несут ответственности.
    А ГС из 2х тройников и ещё одного насоса стоит 4-4,5 т. р. (насос 3,5 стоит)
    IMG_2024-10-01-20-04-51-263.jpg IMG_2024-10-01-20-04-47-425.jpg IMG_2024-10-01-20-04-42-875.jpg IMG_2024-10-01-20-04-55-098.jpg вот эта куча, обвязка для Брони и стоит 42 т. р.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @andira2002,
    Не надо покупаться на дешёвый но плохой Herz
    И обвязка правильная должна быть.
    Эх, Морозова ?(с)
    Прежде всего, выгодно вам такие предыстории заказчику рассказывать.
    Они платят меньше, а вам остаётся больше за работу.
    Так что не надо сказки рассказывать... :(
    Почему вам так выгодно говорить...
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Стоимость моей работы не меняется.
    Подключение и запуск. цена фиксированная. Максимум, за дальность, на бензин.
    И пофиг какой котел и какая система.
    Мухи отдельно, котлеты отдельно.
    Материал отдельно, работа отдельно.
    Если термостат, то сразу без гарантии.
    Был такой, Борис Петрович.
    Сначала Стропуву обьвязал по заводским рекомендациям, а через месяц все выкинул и сделал через ГС.
    5 лет работает.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    C клапаном работы больше.
    Общая стоимость больше. Естественно, наслушавшись ваших историй с закипанием котла, он легче согласится на ГС.
    Но это неправильно.
    Надеюсь, вы поняли смысл моих слов.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Цена за работу не меняется.
    Клапан или ГС, не важно.
  7. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Молодцы, конечно. Собрались шабашники (наёмники)... А я вот себе только делаю. Котел твердотопливный, кирпичный. Теплоаккумулятор - кубовая емкость, сваренная из железных листов толщиной 3 мм. Сам конструировал, сам строил, сам обвязывал, сам эксплуатировал почти 30 лет. Пока газ к дому не подвели (но это отдельный разговор). А котел теперь стоит в готовности к применению (мало ли...).
    Так вот, о клапане. Ставил ESBE. Еще в первый год, как поставил котел. Потому что конденсат на регистрах не давал покоя. Вонючая жидкость. С тех пор за все годы никаких проблем с конденсатом или других, обусловленных применением клапана, не бывало. Нынче посмотрел цены на ESBE - мать честная!..
    И, к слову, еще про теплоноситель. Обыкновенная вода. Из колодца. Обвязка всей системы (включая регистры в котле) - сталь. За многие годы не приходилось заниматься добавлением воды в систему. Кроме пары случаев, когда в связи с мелким ремонтом приходилось часть сливать. Так вот, трубы внутри идеально чистые, никаких намеков на ржавчину. И вода светлая, нормальная.
    Почему так? А все просто. Расширитель системы - обычная пластиковая канистра 20 литров. Циркуляция через расширитель исключена (такова конструкция системы). В пробке канистры отверстие 3 мм. А на поверхности воды масляная пленка. То бишь, вода из расширителя не испаряется.
    А раз нет испарения, то не возникает и необходимости добавления. И посему вода, залитая однажды много лет назад, не пополняется кислородом, и ржавления внутри системы не происходит.
  8. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Насосы должны быть в других ветвях. А на замыкающем участке - кран и обратный клапан:
  9. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Для этого используют "герметизирующую жидкость АГ-4".
    Наверное, на случай упуска воды для улавливания этого герметика можно заполнить расширительный бак какими-то "мочалками" из нержавеющей проволоки?
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Излишне усложненная схема.
  11. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Чем усложнённая?
    В каждом контуре должен быть определённый расход воды ("расчётный расход"). Для этого в него ставят насос.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Излишне усложненная теоретическая часть приводит к излишней сложности системы.
    И как следствие, неоправданное мнение о своей крутости.
    Нафига два клапана, обычно открытых?
    Что бы кто-нибудь закрыл?
    Нафига 3 обратных клапана?
    И наконец Вишенка на торте, трёхходовой, что бы наверняка что-нибудь случилось.
  13. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Краны на случай отказа насосов у потребителей: у ВПЕ и контура отопительных приборов.
    Их (его) нужно будет закрыть
    Обратные клапаны на участке, замыкающем контур котла - для исключения опрокидывания потока.
    Обратный клапан в "ножке" трёхходового клапана - на случай отказа насоса в контуре ОП. Он будет исключать паразитный переток.
    Если использовать трёхходовой клапан с электроприводом, то можно его приоритетно "открывать" при недопустимо высокой температуре воды на выходе ТТ-котла.
    Если Вам непонятно, то это ещё не значит, что всё неправильно.
    "Теория без практики мертва.
    Практика без теории слепа".
    Слепа! Какая уж тут "вишенка"... :)
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Выше уже обсуждали все эти высказывания.
    И не один теоретический расчет, на показывает, с какой скоростью вскипит ТТК при остановке циркуляции.
    И что делать, что бы этого не случилось
  15. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    А выше уже писали "Учиться, учиться и учиться"?
