Термостатический смесительный клапан для тт котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Атом87, 30.05.16.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В корне неверная практика.
    Надо переделывать.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я не переживаю за ваше и ваших клиентов.
    Я общаюсь с моим давним знакомым Константином.
    У него пелетный котёл.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот это верное утверждение.)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Konstantin940, трехходовой термостатический нужен для того, чтобы при любом остывшем котле как можно быстрее пройти зону кондесации. При 55°С от циркуляции по малому кругу постепенно перейти на циркуляцию по большому кругу.
    Это происходит при температуре 55 +10 =65 °С в котле.
    При этом байпас полностью (практически) закрывается автоматически.
    При зарядке БЁ (и ТА) температура котла "следует" всегда немного выше температуры вверху БЁ.
    Разумеется, правильнее иметь БЁ, а не просто ТА.
    На выходе БЁ - да, НСУ.
    ПЗА или по-другому - это уже пока неважно.
    Удачи. :hndshk:
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня в системе ~400 литров антифриза.
    Из холодного состояния,+20-30°
    На режим выходит минут за 15-20.
    Насос котловой, включается на +50°.
    И термостат не нужен в принципе.
    В котле 68-70° независимо от погоды.
    +10° или -30 на улице. Без разницы.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы ошибаетесь.
    При большом объёме СО или ТА +СО происходит следующее:
    Нагрелся котел до +50, включается насос, в обратку котла сразу же приходит холодная вода. Темп в котле сразу же падает, насос отключается, и так много раз...
    Клапан постепенно этим процессом управляет. Точно так же, как термостат в автомобиле управляет прогревом двигателя!
    Котел = двигатель
    Малый круг = малый круг
    Система отопления = внешний радиатор охлаждения двигателя автомобиля.
    Почитайте как работает трехходовой термостатический клапан ESBE.
    Столько уже лет назад пришли эти технологии, нет, будем всегда по-своему. "Просто" - но неправильно...:(
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Немного не так получается.
    У меня связи котла и системы через ГС.
    Я лично ремонтировал 3 системы отопления, которые погибли из-за термостатического клапана.
    Сейчас хозяева не боятся отойти от котла.
    Разожгли и ушли.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какая модель клапана там была?
  9. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Да что ж такое :)
    Как это все работает без клапана и с клапаном я знаю и понимаю.
    Много написано о полезности этого клапана и что его наличие - это правильно. И что регулировать температуру котлом это неверно и так далее. Это все понятно.
    Я хотел бы увидеть разницу в чистоте котла "было-стало".
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Даже не интересно было.
    Ставили по рекомендации завода изготовителя.
  11. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Был бы благодарен :)
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вам надо не фото сравнивать, а делать так, как положено.
    И не дублировать вопросы в разных темах :)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как-то была партия бракованных клапанов Herz. Так их меняли по гарантии. Поэтому Herz не рекомендовал никому.
    Esbe, Afriso, Stout в крайнем случае (дешевле).
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Всё правильно, просто и безопасно.
    У меня практически всё то же самое. Котел, малый круг гидрострелкой. Насос включается на +46°, рабочая +60–75°. Система гравитационка, но с насосом.
    И да, гидрострелка — интересная штука. Если вырубается электричество, в котловом контуре температура поднимается до +20 к рабочей, но в итоге на выходе всё одно то значение, которое было установлено. Просто горячий поток теплоносителя подхватывает холодный из обратки. А когда работает насос, то часть потока по малому кругу идет в обратку котла. И всё это отлично работает. Ломаться или виснуть тут просто нечему. :)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, что тут говорить...
    Вы просто не знаете, какие проблемы бывают с ГС.
    Да и так понятно, малый круг никогда не закрывается.
    А с клапаном после прогрева закрывается автоматически.
    Продолжайте и дальше восхищаться ;)
