Фильтр-обезжелезиватель. Падение давления
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем MaxCh, 30.05.16.
  1. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Фильтр подобрать соответствующий вашему расходу воды.
  2. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Доброго дня, тема почти совпадает с моей. Всё было хорошо до сегодняшнего дня. Начал промывать, первая стадия минуты две нормально шёл напор, потом напор резко упал и потекла вода как бы самотёком. Посмотрел на станцию давления, видео что набирает давление потом отключается насос, потом опять включается и снова выключается. До этого момента стрелка чётко стояла 2.6-2.8 атм. Началась засолка, так же вода успевала набираться и отключаться, до этого тоже насос всегда работал ровно без дерганий. Началась последняя стадия 8 минут, ровный поток, никаких проблем. Стоит гидроаккумулятор потом бб20 пропилен 20, потом колонна 1254, дальше опять фильтр бб20 угольный. В чем проблема как обойтись меньшей кровью. Куда сначала копнуть. Фильтра бб 20 кстати новые даже месяца нет. Видно просвечивал фонариком, что загрузка в колонне поднимается, заполняет всю ёмкость, по мере потери давления, до конца первой промывки, начинает оседать потихоньку.
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Я не профи в вопросах водоочистки, но предполагаю что на стадии обратной промывки смола "улетает" в верхний щелевой дистрибьютер и перекрывает поток.
    Скорее всего, когда Вы поменяли картриджи в ВВ20, новые поставили с большей пористостью (меньшим сопротивлением) и получившийся в колонне поток слишком высок.
    Если есть возможность до системы очистки "придушить" поток - попробуйте, должно помочь
    Если дело именно в этом, то либо вернуться на фильтры как были раньше, либо заменить ограничитель дренажного потока на выходе из клапана.
    Если из клапана выходит мягкий шланг на дренаж, можно попробовать его частично пережать и посмотреть на режим обратной промывки.
  4. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Да нет, уже второй год ставлю один и тот же фильтр на 20 мкр, всё было вроде гуд. Есть кран перед выпуском в колонну, его придавить при промывке? Ещё заметили набирает воды постоянно много стоит на 70 л. солевой бак. Обычно стараюсь так литров 25 набрать, чтобы соль сверху была, а она постоянно в воде получается. Хотя стоит всего 2 минуты набор воды, то ли он межу промывками ещё в бак когда то добирает. Шланг выходит мягкий верно, а что он даст если его пережать, не повредит это колонну
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    На Ранксине ни в коем случае нельзя придавливать выход в дренаж.
    В идеале, если сброс с клапана буквально в рядом с колонной переходит в самотёчную канализационную трубу.
    Инжекторы у них плохой конструкции. При низком потоке через него, при подпоре после него - начинают вместо засасывания лить воду в бак.
    Смола сколько работает уже? Может менять пора? Могла она разрушиться (измельчать)?
    такое происходит, когда смола облепляет верхний отбойник и не дает проходить воде.
    При прямой промывке, засолке вода движется в обратном направлении, сверху-вниз, смола отходит от отбойника и сопротивления нет.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Для умягчителя выход в дренаж регулируется штатным ограничителем дренажа который надо всегда устанавливать. Если это не делать, то вы меняете, ухудшаете, работу умягчителя. Снижается фильтроцикл на 20-30%, повышается расход соли. Много раз этот вопрос обсуждали.
    Проблема не из-за инжектора, а в отсутствии регулярного обслуживания клапана управления и всей системы, включая пред. фильтр, который забивается и снижает давление и расход на регенерацию.
    У нас есть объекты где автоматика Runxin работает в предельно жёстких условиях, как по железу, так и жёсткости круглосуточно и много лет. И там нет проблем с работой фильтров и умягчителей.
  7. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
  8. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Вот вчера опять заглянул в солевой бак, воды почти до верху, но не переливается, вот уже начинаю бояться. Стоит просто под полом, а если нальет мне там воды. Из ща чего происходит набор воды, ведь между промывками ничего не делаешь, в итоге и соль бешено расходуется, постоянно залита большим количеством воды. Хотя для промывки хватило бы и половины. И напрягает этот набор воды, от чего почему. Сегодня опять день промывки, посмотрю вручную запущу как будет
  9. Фракас
    Фракас
    Фракас
    Добрый день всем! Столкнулся с такой проблемой. Пробурили скважину. Был прекрасный дебет. В доме был установлен самопромывной фильтр Braukmann (Honeywell) FF06 1" AA, за ним Гейзер Титан с фильтром Гейзер Картридж Арагон-3 ВВ20. В итоге набор упал, до струйки. Сначала по совету бурильщиков снят аргон. Напор увеличился. Но не радикально. Потом был снят фильтр самопромывной. Напор шикарный. Однако, в прозрачной колбе, видно, что вода поступает не слишком чистая. С частичками песка. Вот и стою перед дилеммой. С одной стороны напор воды, но откровенно говоря как то очень некомфортно, что нет вообще никаких фильтров. Нужна консультация, как выйти из этой дилеммы.
  10. TFD
    TFD
    TFD
    Просто почаще промывайте грязевик, пока из скважины вымываются остатки песка. Как вариант - вместо Арагорна поставьте нитяной фильтр, на 20 микрон, например. А там посмотрите, на сколько его хватит и сколько вообще грязи летит из скважины.
