Фильтр-обезжелезиватель. Падение давления
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем MaxCh, 30.05.16.
  1. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Здравствуйте.
    С июня 2013 года эксплуатирую систему водоподготовки на базе фильтра обезжелезивателя:
    реагент: гипохлорит натрия
    загрузка: Quantum DMI-65
    колонна: 16*72
    клапан управления: Runxin F67C
    В последнее время значительно увеличилось падение давления на фильтре, до 2.5 - 3 атм.
    Штатная промывка не спасает (во время промывки вода течет очень слабо).
    Наверное надо разбирать фильтр и промывать вручную. Как это сделать правильней?
    Спасибо.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Шаг-1
    Разобрать и прочистить точку впрыска, обратный клапан очистить от отложений. Очистить от отложений участок трубы в том месте куда идёт впрыск и далее к фильтру.
    Слить воду с фильтра или выдавить воздухом с помощью компрессора, открутить клапан управления Runxin F67C, разобрать и прочистить сборку, убрать верхний щелевой фильтр.
    Если не поможет будем делать шаг-2.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Оно разбирается и собирается?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Моя идея, что забита материализованным железом "верхняя сетка фильтра" (филера)
    Фильтр перестал нормально промываться (от этого)
    И ...:close:
    (неспроста некоторые опытные "водоочистники" не рекомендуют ставить верхнюю сетку (филеру) на колонну обезжелезивания:um:
    Нужно внимательно настроить поток промывки (чтоб наполнитель не выкинуло в дренаж)
    Но
    Лучше сетку (филеру) не ставить :no:
    Такой мой элитнопролетарский опыт :hello:
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Не шла вода, фильтр заткнулся. Монтажник разобрал, промыл, собрал, затянул чуть больше, чем положено по рискам. Заработало.
    Не всё так просто, как рекомендуют. Есть продвинутые опытные монтажники, они делают по другому, ставят сетку.
    После внимательной настройки промывки (без верхнего щелевого фильтра) могут происходить простые удивительные вещи. Например, перенастройка реле давления или замена насоса (приводят к увеличению потока воды при обратной промывке).
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну теоретически разумеется:hello::hndshk:
    Изменение любого элемента системы скорее Всего внесет "разбаланс" во всю дальнейшую схему работы :hello:
    Дык на то и мозги элитным пролетариям (типа меня)
    И для того же нужны Опытные специалисты (типа Вас) :victory:;)
    Как в анекдоте...
    "Тетя Соня торгует семечками на крыльце Одесского банка...
    подходит покупатель и просит семечек под обещание принести деньги завтра...
    На что Тетя Соня отвечает. что у нее с банком есть договор:victory:
    Что банк не торгует семечками. а тетя Соня не дает кредитов :victory:
    это тезисно
    (При пересказе анекдота нужно его литературно обработать) :pioner:
  7. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Большое спасибо за отклик, но есть масса вопросов.
    Я правильно понимаю что это про участок системы до фильтра-обезжелизивателя?
    1. Как сливать воду? Если выдавливать компрессором, то дуть в подающий патрубок клапана?
    2. Что означает "разобрать и прочистить сборку"?
    3. Верхний щелевой фильтр убрать насовсем?
    Еще момент. Я не очень хорошо помню монтаж фильтра, но у меня ощущение что от клапана управления внутрь колонны идет труба, на конце которой стоит механический фильтр.
    Может быть такое? Этот фильтр не может забиться?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Правильно.
    Только так.
    То и означает, что надо разобрать саму гидравлическую часть клапана. Если нет опыта, тогда лучше не трогайте.
    Я бы не стал этого делать. Промыть, прочистить и установить на место.
    Нижний щелевой фильтр может забиться только в последнюю очередь, через него в трубу выходит очищенная вода.
  9. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @Килби,
    Проведу шаг-1 в ближайшие выходные.
    Думал о возможных причинах проблемы, поправьте меня если я ошибаюсь.
    В колонне имеем два щелевых фильтра (верхний и нижний), между которыми находится засыпка DMI-65.
    В этой засыпке болтаются частички окисленного железа, которые по каким то причинам не удаляются при промывке.
    В режиме фильтрации эти частицы прибивает к нижнему фильтру и давление падает.
    В режиме обратной промывки вода из дренажной трубы сначала идет с хорошим напором, потом напор падает - делаю вывод что во время обратной промывки эти частицы прибивает к верхнему фильтру.
    Из чего появилась идея - перед тем как сделать шаг-1, сделать обратную промывку чтобы верхний фильтр посильнее забился, и я бы его промыл.
    Что думаете по этому поводу?
    Спасибо.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Не исключено, что при обратной промывке забитый отложениями верхний щелевой фильтр препятствует взрыхлению.
    Это не поможет.
    Марка скважинного насоса? Глубина установки насоса? Статический уровень воды в скважине?
    Периодичность промывки фильтра? Примерный суточный или месячный расход воды? Анализ исходной воды?
  11. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @Килби,
    Aquario 3E-70-90
    (глубины могу наврать, не помню уже)
    Вроде установки насоса 18 м
    Статический уровень 11 метров
    Периодичность промывки - 5 дней
    расход - 500..550 л/сут, 15...16 м3/мес.
    Анализы в приложенном файле
  12. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @Килби,
    Еще вопросик. Если я начну откручивать управляющий клапан от корпуса фильтра, что будет с трубой для чистой воды? Она тоже выкрутится?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Да, может приподняться.
    Сначала надо слить воду или выдавить компрессором, потом откручивать управляющий клапан.
    Насос достаточно мощный для промывки фильтра.
    Подозреваю, что скорее всего забит клапан управления.
  14. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    А эта труба как на клапане держится? На резьбе или просто вставлена?
    Я почему так подробно выспрашиваю, переживаю, чтобы не пришлось потом, чтобы собрать фильтр, извлекать из него всю загрузку.
  15. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    У Вас колонна большая засыпки в ней много так что труба приподняться не должна
