РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Два года назад выкопали колодец. Колодец - 8 колец. Водоносный слой находится в песке. все сверху - где-то полметра известняка, а все остальное - глина. В этом году первый раз начали откачивать. Вода идет мутная с привкусом песка. По расчетам где-то полкольца намело песка. на дне ничего не клали - ни щит, ни гальку. У меня вопрос - как можно избавиться от привкуса песка в воде? Заранее благодарю
@ilyakoles, откачивайте ежедневно по 200-300 л. воды. Через неделю привкус исчезнет. Предполагаю, что привкус не от песка, а от колец/цемента. Все новые колодцы страдают этой болезнью. Пол кольца песка нормальное явление для песчаных колодцев. На дно ничего не сыпьте.
Откачивал литров по 350-400 с периодичностью часа в 2-3 каждые выходные. Но привкус остался. Причем первая откачка - более-менее прозрачная вода, а после - идет с песком. Может проблема в насосе? Сейчас использую Джилекс 170/9. И почему-то сейчас воды стало меньше. в июле было 3 кольца, а сейчас - где-то кольцо.
Не понятно. 350-400 литров в день, с перерывами по 2-3 часа. Или по 350 - 400 литров, через каждые 2-3 часа? Поясните пожалуйста.
Вообще не понятно какой у песка может быть привкус, но тем не менее Вы там поаккуратнее с откачкой. Не следует забывать, что столб воды который есть в колодце оказывает давление на дно колодца и препятствует резкому поступлению песка в колодец. А залповые откачки могут привести именно к этому.
Так в том то и дело, что сначала столб воды был 3 кольца. Я откачивал литров по 400. Через 2-3 часа колодец снова набирал свой первоначальный столб в 3 кольца, и я опять запускал насос. А в эти выходные приехал на дачу, а в колодце всего полтора кольца. Причем пол кольца - это песок.
Ну вот Вы своими откачками и задали направление движению плывуна. Он только и ждал когда ему покажут куда двигаться. Вот и результат.
Так я же откачивал без фанатизма. 400 литров - это же примерно полкольца. а всего воды было 3 кольца. Т. е. я откачивал примерно 6-ю часть. Неужели это много?
В принципе конечно этого не много, но смущает тот факт, что кол- во отбираемой воды 400 литров и весит тоже около 400 кг. Вода в затрубном пространстве могла намыть определенное русло или вымыть некую полость выше уровня воды... Всякое могло быть. В какой то момент это все сползло и выдавилось в колодец. Я только предполагаю!
Ну как Вам сказать, что бы не обидеть? Вы меня вообще не услышали. Этот джилекс 10 кубов в час качает. Хотите окончательно убить колодец, ставьте. Вам следует посадить туда рабочего с ковшом и пусть он аккуратно выбирает песок, не трогая воду. Таким образом упустите дно хотя бы на метр. Воды станет в разы больше. И откажитесь от залповых откачек.
