Доп. утепление дома из СИП-панелей пенопластом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Maegnor, 30.05.16.
  1. Maegnor
    Maegnor
    Maegnor
    Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, помогите разобраться с утеплением, ибо, по мере прочтения форума и юзанья всезнающего гугла, сомнений становится всё больше. Строю дом из сип-панелей. Строители обещают, что дом будет тёплый и доп. утепления не требует. Однако, склоняюсь к тому, что утепление все-таки лучше сделать, т. к. в моём городе зимой высокая влажность и дуют противные ураганные ветра (живу в г. Новороссийске, Краснодарский край), газ в доме появится не скоро, и не хочется разориться на электрическом отоплении. В качестве утеплителя выбрал пенопласт ПСБС 25ф. 50 мм. Так вот:
    1) Первый и главный вопрос - нужно ли делать вентзазор между стеной и утеплителем? Вроде бы и сип считается непаропроводящим материалом, и пенопласт данной марки должен пар выводить, но однозначных мнений на данный вопрос почему-то нет.
    2) Если вентзазор нужен - будет ли толк от такого утепления или тут пенопласт нужен только чтобы на стене держалась штукатурка?
    3) Целесообразно ли в моём случае вообще доп. утепление сип-панелей (температура на улице редко опускается ниже -5-10, но, как и говорил, сильные ветра и влажность)
    Сорри еще за вопрос не по теме для знатоков сип-технологии.
    - Действительно ли нужна в таких домах система принудительной вентиляции? Единого мнения опять-таки найти не могу, а строители с пеной у рта уверяют, что хватит и открытой форточки.
    Заранее спасибо.
  2. Kozyai
    Kozyai
    Kozyai
    1) Между стеной и утеплителем зазор не нужен.
    2) Пенопласт нужен для штукатурка, без утеплителя на осб штукатурку нельзя.
    3) Если собран нормально, то доп утепления не надо, но если штукатарка нужна, то 2).
    Вентиляция обязательна!
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если уж клеить пенопласт и штукатурить, ИМХо брать 100. работать приятнее, эффект больше в полной цене клей, штукатурка, работа краска +50 или 100 пенопласт по деньгам разница будет 10% А эффект в 2 раза лучше. В хорошо утепленном доме больше половины затрат приходится на проветривание. форточки то хватит только по деньгам она дороже проветривания будет. А монтаж вентиляции когда уже построились будет в несколько раз дороже.
  4. Luka58
    Luka58
    Luka58
    А подскажите, как лучше утеплить каркасный дом обшитый цсп, цсп имеет не ровности, изогнутости.
    Хочу накопить прям на цсп пенопласт и декоративной штукатуркой его отделаться.
    Что можете посоветовать?
    Фото прилагаю
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Luka58, я любитель. прорабатывал вопрос когда себе утеплял старый дом и гараж и как утеплять новый. На что клеить пенопласт на цсп клей или пену лучше у производителей в инструкциях глянуть или у их консультантов спросить. По неровностям выглядит все довольно ровненько, какието неровности уберутся за счет толщины клея или пены. остальное теркой с пенопласта снимите.
  6. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Обычный *мокрый фасад* исправляет не очень большие неровности.
  7. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    В про
    В пшлом году работал на таком доме, но Заказчик хотел получить не дополнительное утепление, а доп. звукоизоляцию (Внутри было гулко как в барабане), поэтому брали не пенопласт, а минплиту. Пяти см оказалось достаточно для получения нужного эффекта.
  8. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Клеите на клей пену СТ 84, ничего сложного. Можно выровнить любые неровности за счёт варьирования толщины ПСБ-С. Главное сделать правильно провеску шнурками.
  9. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Вот приклейка по кривому каркаснику, выполненному очень недобросовестной компанией. Отклонения по плоскости до 30 мм.
  10. Luka58
    Luka58
    Luka58
    Скажи те, а будет ли от такого утепления эффект ? Я имею ввиду будет ли пенопласт выполнять свои функции?
  11. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Естественно будет.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сколько по времени подождать после нанесения пены?
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А инструкцию на баллончике прочитать слабо?
    "Клей Ceresit CT 84 следует наносить при помощи монтажного пистолета, держа его таким образом, чтобы баллон находился сверху, и сохраняя расстояние между распылителем и плитой, достаточное для правильного нанесения клея. Клей наносят по периметру плиты, отступая от края примерно 2 см и одной полосой через центр плиты, параллельно ее длинным сторонам. Затем следует немедленно приложить плиту к стене и с небольшой силой прижать ее с помощью длинной рейки. Ровность поверхности пенополстирольных плит можно корректировать в течение 20 мин с момента их приклеивания также с помощью длинной рейки.
    Плиты следует крепить в одной плоскости с Т-образной перевязкой швов вплотную одна к другой. Зазор между плитами не должен превышать 2 мм. Более крупные зазоры между плитами необходимо плотно заполнить обрезками пенополистирола или пенополиуретановой пеной.
    При приклеивании плит к своду балконов следует использовать дополнительные крепежные элементы.
    Через два часа после крепления, плиты из пенополистирола можно шлифовать, дюбелировать в основание и наносить на их поверхности армированный стеклосеткой защитный слой, используя смеси Ceresit CT 85 или Ceresit CT 87.
    После снятия распылителя с баллона, необходимо очистить его при помощи специального растворителя Ceresit PU Cleaner или ацетона.
    Свежие остатки клея могут быть удалены при помощи специального растворителя Ceresit PU Cleaner или ацетона, засохшие — только механически." Там дальше таблица времени ожидания есть до 10 часов при отрицательны температурах
  14. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Пена схватывается на 7-8 минуте, лучше не ждать.
  15. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Не всё так, как там написано.
