Как сделать отмостку
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем fed180, 17.06.09.
  1. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    пленка д.б. под бетоном по двум причинам: чтоб при заливке бетона из него не ушло цементное молочко и чтоб при эксплуатации бетон не сосал влагу из грунта.
    Сетка д.б. в бетоне. Ячейки 15 из прутка 4-5 мм достаточно.
    Обошли незаслужено стороной утепление отмостки, но ранее на форуме это уже обсуждалось.
  2. andreynt1
    andreynt1
    andreynt1
    ТАГИЛ
    фундамент у меня свайный он весит на этих опорах так вот между землёй и фундаментом я положил утеплитель ППЖ потом сделал примыкание свёрнутым рубиройдом пополам
    про плёнку между отмоской грунтом возьму во внимание
  3. alexko
    alexko
    alexko
    А как правильно сделать примыкание?
  4. andreynt1
    andreynt1
    andreynt1
    ТАГИЛ
    я рубероид свернул пополам потом прогудронил весь фундамент и на горячую приклиел уже половину свёрнутого рубероида а вторую половину положил на грунт получился как бы угол из рубероида
  5. Анастасия_
    Анастасия_
    Принцесса
    Анастасия_
    Принцесса
    Жуковка
    SDim, это не отмостка, а ванная с водой у фундамента
  6. baibak
    baibak
    baibak
    Миргород
    Из чего лучше колотить бетон с гран отсева или щебня и в каких пропорциях ? Я через 1,5 метра буду ставить стекло оно будет служить и как маяк и как температурный шов ,Правильно ли я делаю ?
  7. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Лучше щебень, пропорции цемент:песок:щебень = 1:1,5:3
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А Вы слова местами не поменяли случайно?:aga:
  9. coresh
    coresh
    coresh
    Делаю отмостку из бетона. Бетон будет заливаться толщиной от 25 до 45 см. Нужно ли ставить деревянные перегородки для температурного расширения через каждые два метра? Нужно ли такую толщину армировать как фундамент?
  10. coresh
    coresh
    coresh
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Зачем такую толщину отмостки делать. По ней что камазы ездить будут? 10 см считаю достаточно. Армировал сеткой с квадратом 50х50 мм. Главное в отмостке это положить под бетон ЭППС 50 мм с уклоном от дома на подушку из песка 5 -10см. На ЭППС можно еще пленку из полиэтилена. Еще лучше ЭППС завести на стену цоколя. Для наших краев отмостка с ЭППС работает очень хорошо при ширине 1-1,2 м. от цоколя.
  12. coresh
    coresh
    coresh
    Есть необходимость. Вопрос в другом
  13. maaraacaas
    maaraacaas
    maaraacaas
    Скажите, если под бетон отмостки положить эппс, можно ли под эппс только слой песка, или щебень тоже необходим?
  14. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    @maaraacaas, да, можно уложить песок с послойной трамбовкой, затем экструзию, я беру технониколевскую обычно, после можно в принципе и стяжку залить. Посмотрите видео. https://www.forumhouse.ru/academy/courses/2/lessons/16
  15. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Сколько домов - столько и вариантов)
    И каждый считает что он прав)
    Для себя я выбрал и выполнил следующий вариант:
    1) отступил от фундамента 60 см
    2) выкопал траншею шириной в 1,5 штыка и глубиной в 3,5
    3) с прилегающего к фундаменту грунта снял плодородный слой
    4) парогидро Изоспан, на битумную мастику прикрепил к фундаменту (лентами внахлест в сторону уклона участка) и спустил до дна траншеи
    5) засыпал в траншею и утрамбовал песок
    6) засыпал щебень на ширину отмостки
    Под фундаментом стало значительно суше, не собирается влага и не образуется лёд как было раньше, щебень даже ни разу не подсыпал еще, уже 3 года - полёт нормальный при условии, что я успел сделать только половину (ту с которой обычно дождь поливает и талая вода идет).
