РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Хочу сделать отмоску у ленточного мелкозаглублённого фундамента Грунт 20см земли и дальше супесь В Инете многие пишут, что при изготовлении отмостки надо в низ положить глину. Но у меня нет глины. Но есть песок и щебень. Нельзя ли сделать так: 10 см песка, 10 см гравия, и 10 см бетона с армированием. Не знаю только, как сделать гидроизоляцию под песок и надо ли она вообще, если с верху бетон?
На форуме уже было столько сказано об этом. Но я повторюсь Отмостка решает две задачи 1) поднять поверхность у стен и не дать воде стекать к стенам 2) закрыть пазухи фундамента. Так как засыпка выполняется непучинистым (а значит хорошо фильтрующим) грунтом и часто рыхлым, то в сравнении с естественным грунтом (слежавшимся за 1000 лет) то пазухи хорошо собирают воду - особенно стекающую по поверхности. Исходя из выше сказанного материал отмостки должен 1-плохо пропускать воду, 2 - перекрывать пазуху. Все смотрится обычно по месту Есть дерновые отмостки, но за ними должен уход. Есть отмостки из гравия, для уменьшения брызг на стены. Но постелью у всех них должен быть материал не пропускающий воду. Итак сверху вниз 1)Покрытие – любое. Гравий, дерн, бетон, асфальт, булыжник. Выбирают по красоте и против брызг. Главное – чтобы не размывало и не трескалось. 2)Водонепроницаемый слой - бетон, асфальт, мятая жирна глина (если в глине будет более 10% песка , то она будет пучится, а так нет). Можно рулонные материалы – пленки, резинобитумные и др., но под них нужна жесткая подготовка (15 см бетона) иначе с течением времени или под Вашим весом пленка прогнется и будет корыто. Рубероид не стоит – быстро стареет. 3)Компенсатор. Слой гравия в 15 см. Его задача – снять капиллярную воду. Кто не понимает – если положим доску (водонепроницаемый материал) на грунт, то рядом будет земля сухая, а под доской через несколько дней будет влажно и заведутся черви. Так и под отмосткой, чтобы влага не давила снизу (и в мороз не образовывался лед) нужен компенсатор из материала с более крупными порами, чем грунт. Перед укладкой щебня желательно проложить геотекстиль. Вот такой состав. Слои 1 и 2 можно совмещать – например асфальт и бетон. Если по бетону укладывается плитка или делается фактура (например ТОП-бетон), т.е слой менее паронепроницаемый чем бетон (бетон ведь паропроницаем), то под такую отмостку пароизоляция обязательна. По температурным швам. Тут зависит из чего, как и где делается отмостка. Для булыжной отмостки они не обязательны (ну через 40 м), а для бетонной – через лучше 15 м. Они не от пучения, а от температурных расширений материала. У многих ведь годовой перепад температур составляет более 50 градусов (особенно на солнечной стороне).
topos Cпасибо за ответ Я хотел положить песок под щебень, как подушку. Разве не надо подушку? А зачем геотекстиль снизу? Вроде бы геотекстиль кладут сверху щебня, для того, что бы между камешками не засорялось и вода нормально уходила вниз. А ещё я собрался положить между щебнем и бетоном плёнку, что бы молочко с бетона не уходило в низ. Так я делал фундамент
Не видно деформационных швов, они есть? Может я ошибаюсь (плохо видно), но похоже в отмостку залили и упоры опалубки?
В связи со строительством эконом дома и эконом всего остального, решили сделать отмостку тоже эконом, вот что получается: 1. вокруг дома на расстоянии метр сделан дренаж 2. откапываем верхний слой земли глины и тего там есть вокруг фундамента 3. там где дренаж немного его откапали, что бы сверху насыпать песка (можно было сделать раньше, но не сделали) 4. утрамбовываем глину и делаем уклон от фундамента(дожди очень хорошо ее ровняют) 5. укладываем гидроизоляцию (брал от технониколь) 6. один край приклеиваем к фундаменту, я взял мастику для мягкой черепицы, тоже от технониколь 7. засыпаем все песком и утрамбовываем, еще засыпаем 8. кладем геотекстиль 9. засыпаем гравием и ему подобным итог: вода отводится, сухо, можно ходить, использовать вместо дорожки, не потрескается, вообщем нам и собакам понравилось p.s. делали сами
Оставался бетон после заливки поэтому так получилось. Проармировали 12 арматурой и залили. Потом на эту черновую отмостку будет укладываться тротуарная плитка.
Собираемся делать отмостку (щебень,сетка,бетон) но участок имеет наклон,не большой дом длинной 7 метров и уклон от одного угла дома до другого 10-15 см, как нам поступить лучше,делать отмостку по уровню и выровнить под неё потом остальную часть участка или отмостку делать с учётом уклона? мне кажется второй вариант дешевле,но не эстетичней
я лично не понимаю зачем плёнку под бетон на сетку! я сделал примыкание к фундаменту руберойдом и всё! как вы думаете хватит кладочной сетки в 2 слоя? за место арматуры?
