Кирпичные столбы на плите Пк
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Tatoshka1, 30.05.16.
  1. Tatoshka1
    Tatoshka1
    Tatoshka1
    Добрый день. В качестве опоры крыши возведены кирпичные столбы, опираются на плиты ПК с расчётной нагрузкой 800кг/ м2 (маркировка 8). Столбы использовались для удобства возведения крыши и сборки стропильной системы. Крыша мансардная, покрытие композитная черепица, возведена осенью прошлого года. Столбы получились не легкие- ок 500кг, площадью ок. 40х40см. Тем не менее зиму дом простоял без окон и отопления. Видимых прогибов, трещин под столбами на плите не наблюдается. Сверху планируется ещё выравнивающа стяжка+ покрытие паркет. Перегородки будем возводить из газобетона (наверное, см 20). Вместо кирпичных, чтобы не увеличивать нагрузку, Стоит ли ждать каких- то проблем в будущем с плитами? можно ли принять данный столб как распределённую нагрузку и, если глобально плиту больше ничем не нагружать, с ней ничего не случиться? Крыша, я так понимаю, все равно большей частью на стены опирается а не на эти столбы. image.jpeg image.jpeg
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Tatoshka1, на плиты перекрытия категорически нельзя ничего несущего опирать!
    При монолитном ещё можно сделать усиление, с заводскими - полная попа...:(
  3. Tatoshka1
    Tatoshka1
    Tatoshka1
    Так стоит уже более 6 мес, в том числе и зиму отстояло... На плитах, повторюсь, никаких изменений. Я за то, чтобы подстраховаться все- таки, вопрос как?
  4. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Вы уже "подстраховались", оперев несущие столбы на перекрытие. Минимум 1/3 веса крыши несет на себе перекрытие, еще хотите стяжку и перегородки на них нагрузить. Кв. м стяжки с паркетом - это +200 кг и 1 п. м. перегородки - это еще +250 кг (при толщине 20 см).
    Настоятельно рекомендую менять что-то в конструктиве крыши ПРЕЖДЕ, чем проводить данные мероприятия.
  5. Tatoshka1
    Tatoshka1
    Tatoshka1
    Товарищи, хочу заметить, что данный конструктив крыши был взят не из головы, он был спланирован архитектором- консультантом с популярной ранее темой на данном форуме. Полностью были заверения, что при таком планировании ещё и 20% запас по нагрузкам будет. Настоятельно прошу прекратить кидаться тапками, а дать ценный и практичный совет, как выйти из ситуации сейчас, когда крыша уже стоит.
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Столбы на разных плитах стоят? Шпонки между плит заделаны раствором на всю глубину? Зима снежная была?
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Действительно. Никто не спросил. Что под плитой?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @tetra2472, под заводской плитой перекрытия не должно быть ничего!
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Архитектор - не конструктор!
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Я подумал, если оперли на нее кирпичный столб, то все возможно :hello:
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @tetra2472, категорически нельзя!
    Заводские плиты опираются исключительно по двум коротким сторонам.
    По третьей возможно опирание до 50 мм, и если производитель оговорит особо, то возможно и больше.
  12. Tatoshka1
    Tatoshka1
    Tatoshka1
    Столбы стоят на разных плитах- каждый на своей с противоположных сторон. Ниже прилагаю схему второго этажа и стропильную. Под левой плитой ничего нет, под правой перегородки в пол- кирпича, но не доходят до верха 1-3 см (будут запениваться). Зима была прошедшая, не знаю по каким параметрам померить её снежность...между плитами расстояние небольшое, но заделано полностью бетоном, также заделаны петли плит бетоном.
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @max68.2011, Да знаем мы, что такое ПК, ПКК и ПКТ. Чай не пальцем деланы:) Съязвил я маленько. Каюсь:)
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Tatoshka1, правильно я понял что коньковый прогон опирается на два кирпичных столба и на два деревянных., а деревянные опираются на внутренние несущие стены?
  15. sdf379
    sdf379
    sdf379
    @Tatoshka1, архитетор на чудил. Могу предложить вариант, поставить рядом возле кирпичного столба деревянную стойку, сечение 150х150 мм, подпереть и закрепить к коньковому прогону, хорошенько закрепить и по тихому столбик кирпичный разобрать. Главное стойку хорошенько закрепить.
