Переточная вентиляция комнаты без окон
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем KoteBasilio, 30.05.16.
  1. KoteBasilio
    KoteBasilio
    KoteBasilio
    Добрый день, уважаемы форумчане! Извините если тема уже освещалась. Если есть специалист и несложно, просьба ответить на вопрос.
    У меня возникла проблема с переточной вентиляцией в квартире. На рисунке двери обозначены черными прямоугольниками, черные стрелки обозначают естественный приток через окна. Большую комнату разбили на две части шкафом-перегородкой. Спальня получилась без окон, сделал вентиляционное отверстие 400х200 в верхней части стены (обозначено красным цветом на рисунке), потолки высотой 2,50 м, кровать обозначена прямоугольниками в спальном отделе. Вытяжка в ванной и кухне. Достаточно ли это для естественной вентиляции и нужно ли делать еще одно отверстие внизу, под верхним отверстием? Если сделать нижнее отверстие 400х200 к чему это может привести? Зеленым обозначил проблемную зону, она вроде как бы получается застойная, если просверлить в перегородке, со стороны кухни, дырки (14 мм) по всей длине в один ряд, отверстий 30 - это поможет вентиляции или бесталковая затея?
    П. С. Левый нижний угол квартиры не имеет выхода на улицу
  2. akhmar
    akhmar
    akhmar
    Старые деревянные окна или клапан на окнах стоит?
    вообще по планировке, при открытых дверях гостиная-кухня-прихожая воздух в зону кровати не пойдет.
    Второе отверстие делать точно не нужно, оно никакой пользы не даст
  3. KoteBasilio
    KoteBasilio
    KoteBasilio
    Окна пластиковые, открыты постоянно, думаем над клапанами. Согласен, сейчас еще дверь не поставили и там сифонит с лоджии, кухни минуя зону спальни. С закрытыми думаете пойдет воздух? А на счет "мертвой" зоны обозначенной зеленым цветом, стоит сверлить отверстия?
  4. akhmar
    akhmar
    akhmar
    Зимой то особо не открываешься.
    Если двери плотные и закрыты, то конечно воздух пойдет по пути наименьшего сопротивления через ваше новое отверстие.
    Я не понимаю зачем вам эту "мертвую зону" оживлять. Это же прихожая. По факту не будет там мертвой зоны, т. к. там будут ходить люди и перемешивать воздух.
    Сильно не заморачивайтесь. Оставляйте как есть, ставьте клапан на окно и все будет хорошо.
  5. KoteBasilio
    KoteBasilio
    KoteBasilio
    Ага, понял, а то я совсем расстроился. А разве отверстие внизу не поможет выводу углекислого газа, или он затянется в верхнее окошко?
    Окна зимой также открываем, хотя бы одно из трех на лоджии.
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Доброго Вам.
    Единственный из бесплатных способов улучшить ситуацию в зоне кровати парадоксален:
    Нужно не пустить воздух из окон спальни в кухню. То есть нужно загерметизировать дверь в кухню. При работающих вытяжках санузла и кухни и достаточном притоке счастье найдется. При этом воздух из коридора в кухню должен проходить свободно.
    Но если вытяжки даже при полностью открытых окнах " не тянут", или если притока мало или если Вы пытаетесь таким образом (тллько вентиляцией) при Т 30гр С снаружи получить над кроватью комфортные 24гр С - то нужны другие решения.
  7. KoteBasilio
    KoteBasilio
    KoteBasilio
    @Gaser, большое спасибо! Вытяжка тянет. Ваши советы сильно помогли, а то я хотел уже опять затевать ремонт... Вот только я не понял на счет второго отверстия ниже первого, прям над полом... Оно не поможет улучшить движение воздуха и выгнать скопившийся углекислый газ?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Одного для "обычной" вентиляции достаточно. Если вентилироваться будет "по проекту дома", то не нужно ловить блох с "нижней" дыркой - градиента концентраций не будет никакого.
