Насосная станция Grundfos Hydrojet JPB 5/60
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем rumyantsev, 30.05.16.
  1. rumyantsev
    rumyantsev
    rumyantsev
    В выходные пробовал запустить насосную станцию Grundfos Hydrojet JPB 5/60.
    НС находится в доме подвод воды ПНД трубой под землей в колодец, а в колодце к ней подсоединена еще одна труба с обратным клапаном и фильтром грубой очистки. На входе в НС поставил на всякий случай еще один фильтр грубой очистки.
    В общем закрутил в нижнее отверстие эжекторный клапан и открыл его (как написано в инструкции повернуть влево если система не наполнена) через верхнее залил воду в насос.
    Потом запустил станцию. Качала достаточно долго потом остановилась. По инструкции эжекторный клапан закрыл и опять включил НС. Насос качал минут 5, давление почему то выше 2 атмосфер не поднимается и соответственно насос не отключается. Раскрутил фильтр грубой очистки, который я поставил перед входом в НС, а там камни с песком лежат, видимо рабочие засранцы, когда трубу закапывали земли туда зачерпнули...
    В общем почистил запустил и опять такая же история...
    Единственное, что я понял это то, что вода почему то не попадает в бак, т. е. бак почему то не наполняется в принципе, а когда я открываю кран вода видимо подается напрямую из насоса. Да и еще после закрытия эжекторного клапана (поворота до конца по часовой стрелке) вернуть клапан в обратное положение уже не получается он почему то блокируется.
    Подскажите, пожалуйста, а внутри станции есть какие нибудь фильтры, которые могли засориться из-за попадания в НС песка? Например перед входом в бак?
    В общем прошу совета, как быть дальше? Может я, что ни так сделал или реле не правильно настроено?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При достаточно большом расходе ГА и не должен наполняться.
    На входе в ГА есть решётка, но вряд ли она засорена у новой НС, проверьте.
  3. rumyantsev
    rumyantsev
    rumyantsev
    А расхода никакого нет. Это был первый пуск насосной станции.
    Спасибо, посмотрю. Как я выше писал, работники которое закапывали трубу видимо цепанули либо земли, либо песка, так как я залез в фильтр грубой очистки, который установил перед НС и там были камушки и песок возможно, даже скорее всего еще более мелкий песок просочился в насосную станцию или засорил эту сеточку на входе.
    А подскажите еще про эжекторный клапан. Я так понимаю он нужен исключительно для того, чтобы наполнить систему, т. е., когда система начинает наполняться водой воздуху куда-то надо деваться и он как раз стравливается через эжекторный клапан, а в закрытом положение он служит, как обычная пробка. Правильно ли я понимаю принцип его работы?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может и мембрана слипнуться.
    Это исключено, там слишком крупная сетка. :)
    Извините, по клапану ничего не знаю.
  5. rumyantsev
    rumyantsev
    rumyantsev
    И как тогда быть?
  6. rumyantsev
    rumyantsev
    rumyantsev
    Я тут по форуму полазил почитал, у меня мысль следующая появилась.
    А может быть у меня просто насосная не тенет?
    У меня получается колодец глубиной 6 колец (6 сверху) т. е. где-то 3,5 метра с учетом 0,5 отступа с от дна насоса. Плюс метров 10 под землей до дома и еще подъем где-то на метр и того получается порядка 4.5-5 метров подъем и метров 10 длинна шланга под землей. Хотя с другой стороны судя по характеристикам насоса такие расстояния должны им преодолеваться играючи.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разбирать ГА.
    Не совсем, как видите. При запуске попробуйте открыть водоразборный кран.
    P. S. Хорошо бы видеть фото вашей смонтированной НС.
  8. rumyantsev
    rumyantsev
    rumyantsev
    Выкладываю фотку подключения, качество конечно не очень, но в целом все подключение видно. Заливная крышка на фото открыта, запускал естественно с закрытой. :)
    Где-то еще видел, что надо ставить два обратных клапан - 1 в колодце и еще 1 в доме перед насосной или под домом. У меня стоит только один клапан, который в колодце:
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Верните клапан в положение 1, это режим значительно больше подходит к вашим условиям.
  10. rumyantsev
    rumyantsev
    rumyantsev
    В положение 1 - это значит закрыть? Т. е. повернуть клапан вправо по часовой стрелке положение клапана будет во внутрь.
    Я делал как написано в инструкции: сначала клапан открыл - повернул влево, против часовой стрелки. А потом, после того как система наполнилась, повернул вправо до упора - перевел в закрытое положение.
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Вот поворачивать вправо и не стоило. Вы не до конца прочли этот пункт инструкции, положение 1 (влево) это не только для заполнения но и для большего напора с меньшим расходом, а положение 2 (вправо) для меньшего напора но большего расхода. Соответственно в том что в положении 2 куда вы повернули клапан не стоит ждать давления больше 2 бар. См. график в предыдущем сообщении.
  12. rumyantsev
    rumyantsev
    rumyantsev
    Спасибо за разъяснения, видимо я не правильно понял инструкцию. Буду пробовать как вы написали.
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @rumyantsev, Пожалуйста, по результатам отпишитесь:hndshk:
  14. rumyantsev
    rumyantsev
    rumyantsev
    ОК!
    На этих выходных собираюсь поехать, есть еще кое-какие подозрения, что есть проблемы с трубой ПНД, вообщем буду смотреть, потом обязательно отпишу. :)
  15. rumyantsev
    rumyantsev
    rumyantsev
    Еще такой вопрос есть, а какое нормальное давление должны быть в баке гидроаккумулятора, перед мембраной?
    Я на пустом баке измерял, через ниппель. Отдельный манометр подсоединял к ниппелю, при этом он показывал давление 2,2 атм., а подключил машинный насос и на его манометре показывает 1,9 атм. В общем примерно 2 атм. :nono:.
    Это нормальное давление?
    Где-то читал, что 1,5 атм. вполне хватает. Я вот думаю может мне тоже спустить его до 1,5. В принципе у меня все рядом: душ в 2-х метрах, сортир сантиметров в 30 и так же раковина на кухне в 50 см (смежная с туалетом стена :cool:) да и насосу проще будет бак наполнять.
