1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Высота цоколя на участке с уклоном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем BestSong, 30.05.16.
  1. BestSong
    BestSong
    BestSong
    Строю дом (10х12) на участке с уклоном. Тёплая керамика (38 см блок+утеплитель 10 см+облицовка). 2 полноценных этажа.
    На пятне застройки перепад около 1,5 - 1,6 м по диагонали (от верхней точки к нижней). Поскольку выбрал фундамент заглубленная лента 400 мм толщиной (заглубление на 1,7-1,8 м.). Высота выходит приличная. Бригада делает ещё и подошву внизу ленты (30 см высота подошвы + в стороны по 30 см).
    Расход бетона ожидается под 100 кубов. :(
    Для экономии хотел цоколь (планировавшийся в самой верхней точке 30 см) довести до 0 (таким образом, лента в самой верхней точке участка будет залита до уровня земли и от земли пойдёт только монолитное перекрытие 20 см). Ну а потом цоколь пойдёт на увеличение. То есть, только в верхней точке его почти не будет.
    Насколько это критично?
    На чём можно ещё сэкономить в моём случае?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Как вариант, в верхней точке выбрать землю на пол метра, засыпав ею нижнюю часть ленты. А выемку грунта обыграть потом ландшафтным дизайном.
  3. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    ширину ленты уменьшите до 20-30см и радуйтесь
  4. BestSong
    BestSong
    BestSong
    Спасибо. Буду думать. А Вы, случайно, не сталкивались с подобными вариантами? В плане ознакомиться с результатами подобных решений?
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    ничоси как глубоко. А чем мотивировано? Надеюсь, еще не отлили?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    На одном объекте так делали, правда плиту заливали, но ссылок дать могу, потому как темы нет, а рабочие отношения прекратились.
  7. BestSong
    BestSong
    BestSong
    Глубиной промерзания (1,7-1,8) да и помощнее хотелось ленту. Отлить-ещё не отлил, но траншею уже почти всю вырыли (1,8). Там будет песчаная подушка внизу с трамбовкой, а потом сама лента.
  8. Gdisen
    Gdisen
    Gdisen
    С таким перепадом высот у вас, наверное не будет проблем с дренажом.
    Вы не думали на счет полноценного подвала?
  9. BestSong
    BestSong
    BestSong
    Думал. Но решил сделать некий компромисс. В нижней части дома сделаю просто техническое (не жилое) помещение (котельная + бойлер). Всё, что хотел первоначально сделать в подвале, сделаю на чердаке (3-й этаж).
  10. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    ну похожая у нас ситуация. МЗФЛ 70 см, перепад по диагонали 1,2, размеры по внешним стенам 10,5 х 9,0, участок 5 соток. Ошибка при строительстве и вырыли глубже положенного. Прям нормально так поглубже, что даже 7 рядов незапланированного цоколя недостаточно. Будем снимать грунт с высокой точки примерно на 0,5 и накидывать в нижнюю точку. И ещё останется грунт ...
