1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из сибита с эркером и цоколем. Бюджет ограничен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kabrina, 30.05.16.
  1. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Купили дом 4 года назад 7,5*8. Старый из кругляка, с пристройкой шлакозасыпной+ цоколь под половиной дома. Рельеф земли под уклоном. Провели центральное отопление, сделали пристройку небольшую примерно 5*2 (туалет с небольшой прихожкой. Основной вход с цоколя. Хотели было сделать прошлым летом мансардный этаж, но посмотрев фундамент и прочие проблемы, решили, что проще будет снести и построить новое, чем исправлять старое. Сначала рассматривали вариант каркасника, но после того как у соседей сгорел дом деревянный за 10 минут полностью, этот вариант отпал, да и нам по-любому цоколь придется делать из за рельефа. Может конечно, проще было бы его продать, но за эти деньги или в квартиру, чего мы никак не хотим, либо где то на отшибе строить, а тут все же и школы и садики и кружки и магазины и до каждого объекта всего минут 5 пешком) Да еще и море Обское с лесом в шаговой доступности и вид из окна) Фундамент изначально думали сделать из блоков, но потом экскаваторщик нам сказал, что проблемно будет, тк нет подъезда нормального+провода, поэтому решили заливать монолит. Первый этаж думали из сибита (строить планируем сами, +наймем каких-нибудь помощников) Мансардный этаж хотелось бы подешевле, может каркасник (или из сибита, если денег хватит.) В бюджете ограничены. Кредит придется брать(
    Строить будем в Новосибирске. Участок на склоне. Перапад на том месте где будет дом около 1,3м. Грунт песчаный. Вода ттт не застаивается (в старом цоколе половые доски лежали прям на земле и сырости не было). Перепад температур -40+30. Жить планируем вчетвером (я с мужем и дети разнополые 5 и 7 лет)
  2. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Вот наконец мы приступили к работе) 20-21 мая сносили старый дом, До 26 мая чтобы не вывозить бревна, начали их раздавать, а мелочь сжигать. Подала объявление-за 3 дня вывезли все) 26 мая вызвали экскаватор полноповоротный, тк место ограничено, он снес наш новый фундамент оставшийся от пристройки, выкопал котлован, Заказали 3 машины для вывоза мусора, в последствии пришлось еще одну заказать. Вывезли больше 20ти машин мусора в перемешку с грунтом. 28 и 29 мая трамбовали грунт при помощи виброплиты, взятой в аренду, выравнивали котлован. Выставили опалубку для плиты, которая будет служить полом цоколя. Решили заливать 15см, предварительно застелив грунт пленкой. Купили дорожную сетку ячейкой 150. Вообщем сегодня, 30 мая будем заливать плиту)
  3. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Только там где на картинке 8,6, решили сделать 8,9. Одна перегородка посередине 8,5. Проекта нет нарисованного под рукой, отправляю старый, где раскладка из ФБС)
  4. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    По армированию это не плита, а полы по грунту. При опирании ленточного фундамента возможны неблагоприятные последствия (продавливание, разрушение).
  5. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Достаточно 10см полов, марка М-200 избыточна, если вы несобираетесь 5-ти этажный дом строить. Хватит и М-150, причем с большим запасом. По поводу шпилек можно было на китайские шпильки посмотреть 2м и резать по нужной длине (у меня токоря знакомого нет увы)
    а у Вас какая глубина котлована?
  6. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Я тоже об этом думала, но инженер-проектировщик, сказал норм, решили довериться. Посмотрим, что будет. Надеюсь обойдется.
  7. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Сетку оторвите от от пленки камешки куски кирпичей положите
  8. kabrina
    kabrina
    kabrina
    kna2008, шпильки подумали, что дорого выйдет. Будем резать по 70см. 200й бетон опять же проектировщик-инженер посоветовал. Я на стены вообще 250 хотела, но он говорит 200 за глаза. Разница с куба 150р. Глубина разная. Участок же с уклоном. Высота стен планируется 2,7м примерно. Перепад 1,3-1,5м где то. Поеду в обед сфотаю.
  9. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Соседка фотку скинула, что бетономешалка к нам уже сегодня приезжала) Поеду в обед гляну чего натворили)
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    если по поводу полов то 50х50. Всё равно усадка будет и полы по контуру вероятно сломает. Но это не страшно. Потом чистовой пол зальете.
  11. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Полностью с проектировщиком согласен. Он мог бы сказать что и М-150 за глаза. У меня М-100. И тоже нормально.
    А это еще 150р с куба А с 20 кубов и 3рубля (считайте что на пленку сыкономили)
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    В таком случае площадью опоры будет являться только ширина ленты и смысл лить в землю 15 см бетона? В теме написано "Бюджет ограничен", а это на мой взгляд перерасход материала и средств соответственно. Рациональней было сделать подошву под лентой, а затем залить полы по грунту толщиной 70-100мм, так и с площадью опоры ситуация будет понятна и экономия на материале будет.
  13. kabrina
    kabrina
    kabrina
    @Дрон Иваныч, там с подъездом все плохо. На плиту через жолоб заливали, а вот на опалубку бетононасос понадобится. Высоту пола опять же проектировщик посоветовал...
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    "Посоветовал" или "производил расчет" и отвечает за него, это большая разница.
    В прошлом году заливал ленточный фундамент, и подошву и саму ленту и перекрытие подвала залили с лотков, насос понадобился только на межэтажное перекрытие. Подъезд миксера ТОЛЬКО с одной стороны IMG_20150716_120145.jpg размер фундамента 9,5*8,5 принимали бетон 3 рабочих и я еще помогал.
    И обратите еще внимание на шаг шпилек.
  15. kabrina
    kabrina
    kabrina
    @Дрон Иваныч, через метр по горизонтали и через 0,5 метра по вертикали и все равно мало? Скреплять на 12круг
