Дом мечты своими руками или симбиоз Sip-каркас
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем bertinyo, 30.05.16.
  1. bertinyo
    bertinyo
    bertinyo
    Решил завтра выложить цоколь.
    Изучил материал. Купил гидроуровень. Буду выводить под ноль и набивать руку.
    Брус поверх цоколя (200х50) тоже должен быть камерной сушки?
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Если речь идёт о фундаментом брусе, что устанавливается на фундамент, то да, необходимости в брусе камерной сушки нет. можно и свежеспил.
    Обязательно изолировать от бетона/металла рулонной гидроизоляцией.
    Брус лучше антисептирована в процессе установки. Сперва целиком, затем места врезки.
    Обработку битумной мастикой вкруговую лучше не применять.
  3. bertinyo
    bertinyo
    bertinyo
    Да. Благодарю. Именно так и хотел сделать - рубероид давно закуплен. Один слой постелил под кирпичную кладку цоколя. Потом брошу под брус второй.
    Каждую деревяшку своего дома я решил обрабатывать антисептиком (огне-биозащита). Соберу ванную под это дело из досок, заложив внутрь пленку. Буду каждую доску туда окунать и сушить. Но это будет под короткие до 3м бруски
    А вот длинные хочу вручную, пульвизатором. Такое допускается? Или лучше кисточкой для хорошей пропитки?
    Поднял цоколь все таки вчера. Приехал утром. Разложился и в путь. Ночью закончил. Дико пожалел о том, что не взял в аренду бетоносмеситель (грушу). Теперь думаю вообще купить ее БУ и потом продать, когда не нужна будет. Месить вручную раствор - это очень трудоемкое занятие.
    Отбил углы по гидроуровню - только один угол на 1-2мм ушел.
    Самое интересно - закупил кирпич по расчету одного товарища. Он посчитал мне и сказал что надо 4 поддона. Ну я и взял 4. Но откуда мне знать, что поддон - это 400, а не 320. Так вот мне привезли по 320 в поддоне.
    Хотел первый тычком, 3 ряда ложком и закончить тычком. На 3м ряде прикинул, посчитал и понял, что кирпича мне катастрофически не хватит. Посему решено остаться на 4х рядах цоколя, вместо 5ти. Везти поддон еще один - занятие дорогое. Но и высота вполне достаточная. И закончил зато в ночь.
    не жалейте денег на грушу-мешалку. Она того стоит. Благо помощник был месить раствор.
  4. bertinyo
    bertinyo
    bertinyo
    Сейчас задача: подготовить линии канализации до заливки основы пола (первый слой стяжки на подушке). Вывеси концы выше уровня будущего пола.
    Вовремя вчера подумал о том, что будет, если пойдет дождь при залитом монолите пола - будет бассейн. И заложил в первом ряду (тычковом) между кирпичами трубки (куски шланга садового) для будущего слива такого непредсказуемого бассейна. Посмотрим потом как будет работать.
  5. bertinyo
    bertinyo
    bertinyo
    Всем привет
    У меня такой вопрос:
    рассмотрел много пирогов по грунту для подготовки основания для ТВП (теплый водяной пол).
    Хочу вначале залить первый слой 10см черновой стяжки с армированием на подушке.
    Где лучше выкладывать утеплитель: между черновой стяжкой и подушкой (песок-щебень-гидроизол-утеплитель-гидроизоляция-стяжка черновая армированная) или между черновой стяжкой и стяжкой с трубами (песок - щебень - гидроизол - черновая стяжка - утеплитель - гидроизол - стяжка с трубами).
    Или лучше и там и там?
    Посоветуйте правильный рабочий пирог. Ссылку на готовые работы. И желательно с масштабным разложением в мм толщины каждого слоя пирога.
    Премного благодарен.
  6. bertinyo
    bertinyo
    bertinyo
    Никогда не думал, что полы по грунту займут столько времени. За это время завел воду в дом, проложил канализацию, закопал септик. Поднял полы. Сделал подготовку под черновую стяжку. Скоро выложу фото.
    Работать одному приятно - один со своими мыслями и размышлениями. Но работать одному очень тяжело и долго. Плюс мой перфекционизм просто убивает.
    Господа СИПоводы, скажите мне такую вещь - на всех стройрынках продавцы дерева поголовно говорят, что нет брусков камерной сушки 150х50. Мол есть 145х45. Бери их. Другого не бывает. Но я же знаю, что врут. А где вы берете калиброванный брус 50х150.
    145х45, я так понимаю, вообще лучше не брать?
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    50-150 в Мытищах и Химках видел...но как правило 3м и опять не 100% размер +- гуляет...да и качество не А класса. Того не стоит
  8. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    Калиброваный - это как раз чуть меньше стандартного, в вашем случае 145х45. А чем он вам не нравится? Хорошо в паз пойдет, забивать не придется.
  9. bertinyo
    bertinyo
    bertinyo
    В том то и дело, что лучше чтобы плотно заходило. Где то читал о том, что стягивает края у панели при 145 брусе. Мол не хорошо это.
  10. bertinyo
    bertinyo
    bertinyo
    От идеи черновой стяжки отказался. Основание плотное готово. Решил начать собирать дом. А уровень до пирога теплого пола подниму песком и утрамбую.
    Пора заказывать дерево и панели.
  11. bertinyo
    bertinyo
    bertinyo
    Ну и фотографии процесса возни с водой и полами
    Вода и септик
  12. bertinyo
    bertinyo
    bertinyo
    Выкорчевал всю плодородку. Выкинул из периметра полов. Трубу водяную утеплил и проложил до котельной. Заложил канализацию. Засыпал 1.5 камаза песка. Утрамбовал. Гравий. Утрамбовал.
  13. bertinyo
    bertinyo
    bertinyo
    Покопался, почитал...
    Всегда пугала эта "щель" при составной шпонке из 2х досок 50х150
    Решил шпонки делать "теплые" по фото ССергея. доска 100х50 - пенопласт 100х50 - доска 100х50, пена на пенопласт между досками, стянуть саморезами.
    Тут доску лучше калиброванную камерной сушки? Или строганная подойдет (хотя геометрия у таких гуляет дико).
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну и без щели можно перевязать доски.
  15. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    Тоже все думал про эти щели, решил доски склеивать, время покажет. И все же, учитывая что снаружи дом оборачивается в влаго-ветрозащиту, потом фасад, изнутри стикс по всем щелям, сверху гкл-ом, который ложится на стыки сип панелей - ну неужели еще что-то там будет проходить-поддувать?
