Вопрос про монолитный погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Олеган1981, 30.05.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Подскажите, где найти подробную технологию постройки монолитного погреба? Тут в ветке вижу только отчеты форумчан... Я у себя на участке правда геологические изыскания не проводил, но когда бурил скважину первая жижка была на 12 метрах глубины, так одна глина шла, а первый водоносный слой на который и поставлен насос - 33 метра.
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    В каком виде вам эта технология нужна? До каких подробностей?
    В некоторых отчетах достаточно подробно написано.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    От начала устройства грунта под погребом, основания, гидроизоляции и до самого верху. От а до я хотелось бы всю последовательность проведения работ. В отчетах каждый по своему делает, одни делают гидроизоляцию, другие добавки в бетон добавляют, про дальнейшие косяки данных построек кроме автора никто не узнает, не хочу повторять чужих ошибок. я так уже понял, самой технологии постройки по монолитным погребам нигде не опубликовано?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Да, вы абсолютно правы- подробной технологии по монолитным погребам не встречалось. Видно для этого есть причины.
    А вы их учтите и не делайте. :)
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Уважаемый Джипер, как сказать! я пока дом построил столько косяков пропустил что страшно! я косячу на каждом шагу! и по этому я четко смогу сделать только по пошаговой подробной инструкции. жаль что нет таковой, правда уже так получилось что строительство погреба перенеслось на следующее лето, т. к. решил заняться обустройством второго этажа в доме и доделкой бани...
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это нормально - значит работаете! :) Главное что-бы все косяки можно было исправить. :)
    Даже это не всегда помогает. :)Например нет инструментов, материалов, и другого описанного в технологии. :)
    Вот и хорошо - значит есть время всё обдумать и составить подробную технологию для строительства своего погреба.
    А то что её нет- не расстраивайтесь- возьмите всё лучшее и правильное из опыта других- и составьте технологию для себя. :)
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Подскажите, если у меня почва глина более 10 метров, но весной как снег сходит и до мая вода очень высоко стоит, в принципе, можно ли делать монолитный погреб? Я одного боюсь: что начнет течь как у остальных
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Про остальных это слишком. :) Да, бывает что течет. Но в бетоне течи заделываются успешно- я заделывал приличные течи.
    Сколько от поверхности земли?
    Можно- а почему нет? :)
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В паводковый сезон если пол метра копнуть то точно вода будет! Зимой скважину бурили мне, так вот до 10 метров глубины была сухая глина, а в конце мая соседу рыли котлован под ленточный фундамент - на метровой глубине уже стояла вода... В общем погреб точно будет подвергаться воздействию воды. Скажите, эти все добавки в цемент, типа Пенетрон-адмикс и др, стоит ли вообще их добавлять? я читал что любая добавка ухудшает свойства бетона... и еще, какой марки бетон оптимален для погреба?
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Народ, кто может подсказать? С точки зрения сведения к минимуму деформаций от давления грунта есть смысл делать погреб круглой формы (или восьмигранником)? Будет ли данная конструкция надежней чем прямоугольное решение? Можно ли круглый погреб в данном случае не армировать? нагрузки - то там все только на сжатие будут работать, в отличие от прямоугольной конструкции где бетон работает на изгиб
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Можно сделать и круглый ... только делать трудно и пользоваться неудобно. И выталкивающую силу учесть надо. :)
    Армировать в любом виде надо.
    Если смущает изготовление- есть готовые ж/б конструкции.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А скажите, будет ли круглая (или восьмигранником) конструкция более НАДЕЖНА чем прямоугольная? в смысле деформаций и трещинообразований
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Люди добрые, скажите, если опалубку ставить по внутренней стороне стенок погреба, наружней опалубкой будет земля, как в таком случае сделать гидроизоляцию покачественнее? наплавить ничего тут точно не получится, к добавкам в бетон отношусь с недоверием
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Как вы её сделаете если вам эта сторона недоступна?
    Это точно, да и мазать тоже. :)
    Все лучше чем без них. Можно взять бетон более высокой марки (например м350) - но с ним сложнее работать и дороже.
    Есть кольматирующие добавки в бетон.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Подскажите плиз, для монолитного подземного погреба 3*4 метра, если делать как в данном видео http://obetone.com/obshhie-svedeniya/betonnyj-pogreb-1.html, верх погреба в 80 см над землей, хватит ли 20 см толщины стен и сетку из 12 арматуры с шагом 25*25 см? или подстраховаться и сделать 25 см толщиной стены? на каком расстоянии от наружнего края ставить арматурную сетку? стоит ли на наружние земляные стены наплавлять рулонную гидроизоляцию? планирую на 2 м в каждую сторону делать отмостку для водоотведения, может даже утепленную, грунт глина
