1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Проф. брус vs. обычный и про перерубы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Stanislav79, 29.05.16.
  1. Stanislav79
    Stanislav79
    Stanislav79
    Добрый день,
    Собираюсь строить дом 9 на 13 метров на первое время как дача – на выходные круглый год, но возможно и ПМЖ в ближайшее время. Московская область. Столько всего перечитал, голова кругом идет. При чем информация не всегда совпадает.
    Хотел спросить, действительно ли это так. Сорри, я не спец, поэтому по-простому:
    1. Профилированный брус не утепляют. У него есть замки, поэтому предполагается, что утеплитель не нужен. Если утеплять профилированный брус, то теряется смысл профилированного бруса. Внешнему утеплению также мешают «торчащие» перерубы.
    2. Профилированный брус всегда с «торчащими» перерубами по краям дома. Кроме этого в случае, если стена длинная, необходимо опять делать эти перерубы, так как они придают жесткости конструкции. В случае если длина комнаты совпадает с длинной стеной (9 метров), т. е. нет разделений на комнаты надо будет все равно делать несколько перерубов, и они буду выпирать наружу и внутрь комнаты.
    3. Я прочитал, что обычный брус тоже надо делать с перерубами по длинным стенам, как и в моем случае - длина стены одной из комнат 9 метров. Тогда как строят дома, где этих перерубов нет? Сам видел много таких фото. Не хочется видеть в комнате эти перерубы.
    Огромное спасибо!
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    1. Утепляют.
    2. Не всегда.
  3. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Торчащие перерубы не обязательны, у меня длинная стена почти 6 метров, простояла год - пока прямая.
    Сруб из профбруса 190 мм, утеплитель только в стыках и углах (собирали в "ласточкин хвост").
    Первый этаж сел нормально, стена - монолит (хотя неизвестно, как поведет себя брус после включения отопления), а вот с фронтонами - беда... И, в отличие от обычного бруса, так просто это не проконопатить. Что делать - пока не знаю...
    Внутреннюю перегородку повело вместе с закладным бруском...
    Так что здесь - как повезет (и с деревом, и с руками строителей)
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Увы, частое явление. Не поспешили постоянную кровлю делать, да еще (судя по фото) без скользящих элементов?
  5. MrBag
    MrBag
    MrBag
    @Петрович,
    Ребята клялись, что все будет нормально.
    Теперь понимаю, что поспешил.
    Стропила к мауэрлату не закреплены, просто лежат в пазах...
  6. Stanislav79
    Stanislav79
    Stanislav79
    Получается, что ласточкин хвост или в теплый угол, нужно будет каждый брус в ручную резать. Т. е. здесь важна внимательность и квалификация строителей. Если заказывать готовый, то цена будет выше. Склоняюсь к обычному брусу 200 на 200мм плюс 100мм утеплитель. Звучит как проще и надежней. Что скажите? Одноэтажный дом 9 на 13.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Сколько Форум существует, столько и идет спор, что лучше? Каждый кулик свое болото хвалит:)
  8. MrBag
    MrBag
    MrBag
    [QUOTE="Stanislav79,]Склоняюсь к обычному брусу 200 на 200мм плюс 100мм утеплитель..[/QUOTE]
    Если одноэтажный, то я бы рассмотрел вариант профбруса 200 мм (гребенка) с каркасными фронтонами. Неизвестен Ваш регион... По опыту уже построившихся соседей, для средней полосы утепление стен такого дома не обязательно.
  9. Stanislav79
    Stanislav79
    Stanislav79
    Регион: Московская область.
    Меня еще волнует вопрос укрепления длиной стены (9 метров), в моем случае - если нет внутренней перегородки. Как это можно сделать? Есть ли разница в способе укрепления в зависимости от применяемого бруса: проф. или обычный?
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Разницы в способе крепления нет. Оформите переруб в виде арки. (если первый этаж). На мансардном этаже перевязать стены можно слэгами
  11. Stanislav79
    Stanislav79
    Stanislav79
    Я хочу в гостиной сделать что-то вроде второго света - потолок будет непосредственно под крышу. Т. е. мансардного этажа не будет скорее всего над гостиной.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Тогда без проекта никак :)
