Дом 10*13 с мансадрой и подвалом на склоне
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Alexey_BY, 29.05.16.
  1. Alexey_BY
    Alexey_BY
    Alexey_BY
    Минск. Республика Беларусь
    Добрый день, форумчане!
    Планируем будущий дом, работаем с архитектором, но очень нужны советы и критика 3-й стороны.
    Исходные данные:
    0) Семья: Я Супруга и дочь 3 года, в проекте ещё +1
    1) Район проживания: Республика Беларусь, Минск (пригород - 7 км)
    2) Отопление - Газ, вода - центральная
    3) Участок на склоне, разница высоты по диагонали на пятне застройки 1.5 метра, если поднять чуть выше уровня дороги, получится 2,5 метра. Таким образом решили делать цоколь
    4) Размер участка: 15 соток, 26 м на 55 м
    5) Материал стен - кирпичный блок 380 мм + 50 мм базальт, перекрытия - пустотелые плиты, местами монолит.
    Долго перебирали различные готовые проекты, но в связи с уклоном и возможностью его обыграть пришли к индивидуальному проекту. Из основных требований - просторная гостиная и столовая, французские окна, большие спальни, гардеробная для родительской спальни.
    От гаража решили отказаться, будет навес. деньги пустим на цоколь, там планируется несколько помещений, среди них хоз. блок (в него будет отдельный вход с улицы) и сауна также с отдельным входом. Котельную решили опустить в цоколь, высвободив место на первом этаже. В результате получили следующий проект, очень хотелось бы получить замечания и предложения. Заранее спасибо.
    Первый этаж:
    Мансарда:
    Подвал:
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    1. Подпишите, пожалуйста, назначение помещений в подвале.
    2. Вижу разброс мокрых точек, собирать в подвале будете? Звук слива воды со второго этажа через гостиную не смущает?
    3. На чем будет лежать стена второго этажа нижней левой спальни?
    4. Что за помещение на втором этаже напротив лестницы?
    5. Маловато мест хранения. Вы думаете, что подвала вам хватит, но ведь пылесос, швабру, гладилку туда не поставишь. Вернее, поставишь, но не набегаешься. Придумывайте встроенные шкафы и небольшие кладовочки.
  3. Alexey_BY
    Alexey_BY
    Alexey_BY
    @ekazat, спасибо за проявленный интерес, по вопросам:
    1) по подвалу пока особых решений нет, но вероятнее всего левая его половина будет отдана под сауну, правая будет хоз. блоком. Напротив лестницы будет котельная.
    2) Слив в подвал, но по одному стояку в правой части. С мансарды коммуникации идут через гардеробную. В гостиную вроде не попадают.
    3) Не совсем понял вопрос
    4) Это постирочная, только вот думаем вход в неё сделать из ванной или из коридора.
    5) на первом есть кладовка, на втором подумаем куда вместить.
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    В газовой котельной должно быть окно - точно, и дверь наружу - если потребуют газовщики (они то просят дверь на улицу из подвала, то не).
    Объем котельной должен быть не менее 15 кубов (в России, у вас лучше уточнить)
    По канализации почитайте матчасть. Чем короче 110 труба, тем лучше. Чем меньше поворотов канализации - тем меньше вероятность засоров. Еще есть условие соблюдения угла наклона трубы (опять-таки для лучшего слива), как вы его будете соблюдать на участке ванная-гардеробная? Приподнимать унитаз, ставить его на пьедестал?
    В общем, в двухэтажном доме санузлы стараются совмещать вплоть до "унитаз над унитазом".
    Вот про этот угол спрашивала 3942379-40c51f586a4afb5c05593695866a6089.jpg Показалось, что второй этаж короче первого. Если не так, то потребуется качественное утепление пола верхней левой спальни (он нависает над террасой).
