Пояс вокруг плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alazium, 29.05.16.
  1. Alazium
    Alazium
    Alazium
    Тверская область, Торжок
    Добрый день, знающие люди, подскажите пожалуйста, собираюсь строить дом, но никак не могу найти информации по одному очень простому, но в то же время важному вопросу.
    Возможно тема на форуме уже поднималась, если так и есть, ткните пожалуйста носом.
    Заливаю фундамент, но лить монолитную плиту сверху нет возможности, планирую положить пустотные плиты, а затем возводить стены из газобетона, как известно ширина опирания должна быть небольшой, порядка 200 мм., а ширина ленты фундамента у меня 400 мм. Вопрос чем заполнить оставшиеся 200 мм снаружи? Класть кирпичную кладку желания нет (да и навыки не позволяют).
    Для наглядности я нарисовал схемку, красный блок, как раз та часть которую нужно заполнить.
  2. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Залейте бетоном, только армокаркасик не забудьте поставить, чисто конструктивный для формирования объема.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alazium, ставьте туда блок 200 мм шириной+ 50 мм ЭППС и опираниние плит 150мм (на ж\б ленту допустимо от 70-90 мм).
    В пустоту плиты на глубину опирания вставляете пробку или скомканная плёнка, или пластиковая 1,5 литровая бутылка, и забиваете бетоном.
  4. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Челябинск
    Думаю, кирпичом наилучший вариант, да и хитрыми навыками обладать вроде не надо. Как пример моя фото.
  5. sdf379
    sdf379
    sdf379
    @Дмитрий001, согласен, при условии хорошего (качественного) кирпича.
    Каждый сам себе решает, как ему лучше. Не знаю как у вас, но у нас очень плохое качество полнотелого кирпича, Постоит такой кирпич пару лет и сыпется, поэтому я тоже стараюсь в таких местах кирпич заменить на бетон.
    Приведу пример о разности качества кирпича. Недавно делал реконструкцию старых немецких домов в Калининграде (не знаю, какой-то там век, нуууу оченььььь старые дома), так там фундаменты выполнены из полнотелого кирпича и стоят эти фундаменты полностью в воде (высокий УГВ) и абсолютно этим кирпичным фундаментам ничего не делается.
  6. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Челябинск
    Вот это я понимаю СТРОИЛИ !
  7. Alazium
    Alazium
    Alazium
    Ребята, всем спасибо за ответы.
    Кирпич для меня к сожалению не вариант, т. к. у нас он не очень хорошего качества. Даже полнотелый крошится.
    Потому я и склонялся к заливке бетоном. Возникает вопрос, что все таки лучше, залить бетоном или положить блок с утеплителем из ЭППС?
    Если лить бетон, армокаркас сделать отдельно или сделать выпуски из фундамента и из них уже сформировать каркасик для этого пояса?
  8. klop5
    klop5
    klop5
    Актобе
    Тоже интересует этот вопрос.
    Наш кирпичный завод делает полнотелый кирпич только марки 100. Качество не очень, а заливать не очень хочется, придётся опять ждать пока бетон наберёт прочность. У производителей газобетона в технических решениях видел вариант положить гидроизоляцию а потом ложить доборный блок.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если в этой реальности мое мнение еще имеет какое-то значение
    То
    Я согласен с Арамисом:hello:
  10. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Да.
  11. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Выкладывайте сразу газобетоном и не парьтесь. Я себе так сделал на перекрытии первого этажа. Торцы перекрытия подвала обложил кирпичом, о чем жалею. Смысла никакого, только время потерял.
  12. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    В любом случае между кладкой или заливкой и торцами плит проложите утеплитель - минвата или пенопласт, иначе плиты промерзать будут.
  13. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Точно.
  14. Alazium
    Alazium
    Alazium
    Т. е. выпускать арматуру из фундамента нежелательно? Надо просто положить арматуру на фундамент через проставочки?
  15. Alazium
    Alazium
    Alazium
    В итоге должно получиться что то вроде этого (на рисунке)
