Канализационный стояк и усадка деревянного дома
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Smetsn, 29.05.16.
  1. Smetsn
    Smetsn
    Smetsn
    Снежинск
    Уважаемые знатоки!
    Подскажите стандартное решение устройства вертикального канализационного стояка в двухэтажном бревенчатом доме. В доме есть санузел на 2-м этаже. Этот 2-й этаж вместе с перекрытием и санприборами по мере высыхания дерева опускается, чего не скажешь об отводе от вертикального стояка. И если для верхней части стояка (от уровня пола 2-го этажа до выхода на кровлю) достаточно закрепить его (стояк) на "скользящие" крепления, и гофра проходки через кровлю будет компенсировать усадку, то как быть с участком между 1-м и 2-м этажом? Те же скользящие крепления + заменить часть стояка гофрой? Как-то не комильфо... Ждать N лет, пока не пройдет полная усадка возможности нет. Может, есть какие-то нормальные решения?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно рассчитать количество стыков на стояке и прикинуть способность их раскрыться без выхода трубы из соединения.
    Например, каждый стык может дать 1...2 см раскрытия без нарушения плотности соединения.
    Можно применить муфты у них ход больше.
    Вообще, проблема стояка из усадки деревянного дома на практике редко возникает. МХО
  3. Smetsn
    Smetsn
    Smetsn
    Снежинск
    А куда она (проблема) девается? Для трехметровой межэтажной высоты при 3%-ой остаточной усадке нужно куда-то деть постепенно становящиеся "лишними" 9 см. стояка. Иметь обратный уклон на горизонтальном участке 2-го этажа не хочется. Остается только, как Вы предлагаете, набирать вертикальный участок шестью 0,5 метровыми элементами, не до конца их насаживая. ...Или периодически разбирать и укорачивать стояк.
    Жаль, надеялся, что есть готовые красивые решения.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я её не спрашивал! :)
    Однако, постоянно монтируем стояки в деревянных домах и больше знакомы с практикой, чем теорией.
    Усадка может быть и значительно больше.
    А муфты?
  5. Smetsn
    Smetsn
    Smetsn
    Снежинск
    Ключевое слово - "остаточной", после 1-1,5 года выстаивания сруба. Вы считаете, что следует рассчитывать на большее?
    Не скажите, на какой "свободный ход" можно рассчитывать при ее использовании?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вполне допускаю.
    Сейчас не помню.
    Надо её держать в руках.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Так Вы сразу после сборки сруба уже и въезжаете?
    Год то он должен выстояться, иначе все отделочные работы нужно вести
    По поводу муфты. Ее правильное название "Компенсационный патрубок". Выглядит так
