1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление чердачного перекрытия
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Rev2411, 29.05.16.
  1. Rev2411
    Rev2411
    Rev2411
    Уважаемые друзья, подскажите пож. в таком вопросе. Есть одноэтажный кирпичный дом в Подмосковье построенный лет 20 назад. Перекрытие - бревна. Снизу набит черновой потолок, а далее утепление состоит из полиэтиленовой пленки + пенопласт прим. 5 см. толщиной и сверху раскидан керамзит толщиной примерно также 5 см. Вот такой пирог лежит не один десяток лет. Зимой сделал съемку тепловизором, которая показала, что через чердачное перекрытие уходит тепло. Решил дополнительно утеплить. Склоняюсь к льняному утеплителю. И тут сразу стал вопрос. Очень не хочется снимать всю эту начинку с вековой пылью. Возможно ли сверху на весь этот пирог положить крафт бумагу, далее уложить плиты из льна? Дальше на бревна планирую положить лаги и сделать черновой пол холодного чердака. Чтобы как-то можно было ходить на чердаке.
  2. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Не ну если Вы кроме льняного утеплителя ничего не рассматриваете то в чем вопрос? А то что старый пирог останется это нормально. За 20 лет пенопласту и керамзиту, в старом пироге, ничего не будет.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Rev2411, можно, но логики лично я в таком решении не прослеживаю. Лен дорог. И если уж использовать, то не сверху полиэтилена и пенопласта.
  4. Rev2411
    Rev2411
    Rev2411
    Я пробежался по разным утеплителям. Льняной мне понравился своей экологичностью и большим сроком службы (50-70 лет). Если бы надо было делать все с нуля, то скорее всего использовал бы только его. Но... Честно говоря, хочу отделаться легким испугом, если можно так сказать. Площадь чердака 100 кв. метров. Так не хочется все переделывать! Поэтому и прошу совета. Если бы чердачное помещение использовалось как мансандра, то все бы сделал правильно. А так мне надо только утеплиться. Больно дорого стало отапливать дом. Хочу немного уменьшить расход газа. Будет ли эффект от такого решения?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Rev2411, Эффект в виде уменьшения расходя газа? Безусловно да. Чем больше утеплителя, тем меньше газа сожжете.
    А вот, дабы потраченные деньги отбились за приемлемый срок, нужно посчитать. Допустим, если Вы "навалите" сверху полметра утеплителя, то за свою жизнь врядли затраты отобьете. Если 50 мм - отобьете быстро. Но газа все равно много уходить будет. Ищите золотую середину :)
  6. unvint
    unvint
    unvint
    Ребят, подскажите, какой утеплитель лучше с плотностью 35 на чердачное перекрытие использовать?
    Планирую 20см утеплителя. Не могу определиться либо Изовол Л-35, либо Hotrock Lite.
    Уже в 2-х местах говорят что Хотрок Лайт лучше, якобы удобнее укладывать, за счет вертикальных волокон не так сильно крошится, и плиты по размеру 1200 идут, против 1000 Изовола. Но что-то мне подсказывает что Изовол все таки лучше и Хотрок как-то пиарят мне.
    Во всем инете отзывов о Хотроке не нашел. Кто что может сказать из практики или знаний?
