1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Купель в бане. Из чего делать?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем sergebelov, 29.05.16.
  1. sergebelov
    sergebelov
    sergebelov
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Планирую строить баню из кирпича, 7х7.5 метра. Фундамент приготовил в прошлом году. Сейчас, пока каменщик не готов приступить к работе, в быстром темпе выкопал яму под купель размером 1.7х1.7м, 1.6 глубина. Поскольку думать приходится быстро, перебрал в голове все возможные варианты, а именно:
    1) Делать арматурную сетку, опалубку и заливать чашу монолитным бетоном (самостоятельно), толщина стенки порядка 10см.
    2) Купить пару бетонных колец 1.5 диаметра и поставить одно на другое. Вариант не очень нравится, потому что так теряется полезная площадь купели, плюс в том, что быстро
    3) Сварить чашу из металла. Имеется лист 1.25х2.5, толщиной 3мм. Если докупить еще 4 листа и найти толкового сварщика/резчика, то можно сварить ее на земле и опустить в землю. Плюсы - максимальный размер за счет небольшой толщины металла, возможность герметично вварить сливы и прочие технологические отверстия. Минус - не уверен, как ведет себя металл в земле и как качественно его обработать от коррозии? Плюс ко всему, размер купели не вписывается в размеры листа, придется много резать и сваривать
    Обращаюсь за советом к уважаемым специалистам, к какому из перечисленных вариантов лучше склонится?
    p. s. полипропилен не рассматриваю - дорого, и в нашем захолустье не найти. Узнавал, с доставкой цены начинаются от 28тыров (
  2. sergebelov
    sergebelov
    sergebelov
    Всем привет!)
    Взвесив все за и против решил остановиться на варианте с бетонными кольцами (2шт). К сожалению, фундамент не позволил копать шире чем 1.7, поэтому выбор пал на кольца 1.5м (1,68 по внешней стороне). Доехал до местного продавца, забрался в кольцо и понял что для моих целей - должно быть предостаточно.
    Вчера закупил ППС, рубероид и арматуру. Засыпал в яму щебня, затем песка, пролил водой и утрамбовал. Сверху уложил ППС, затем рубероид, сварил и выставил арматурную сетку (арматура 6-8мм, шаг сетки ~18см), вложил сливной трап и залил все это дело бетоном.
    Пропорции - 1:3:3, всего получилось 4 густых замеса (2 мешка цемента 500 50кг), сверху для самонивелирования сделал замес пожиже, 1:1, без щебня. Общая толщина бетона получилась порядка 20см. Утром пошел проверить, немного подсел бетон, но думаю это ничего страшного.
    Сейчас планирую оставить его дней на 5, затем привезти кольца.
    Перед установкой думаю развести еще жидкого раствора и на него кольца поставить. Перед установкой второго, думаю взять хороший плиточный клей и промазать верх нижнего кольца им, и установить второе.
    Сегодня пришел каменщик, начал кладку.
    Продолжу свое повествование по ходу дела. В приложении пару фото :)
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  4. sergebelov
    sergebelov
    sergebelov
    Что то на сайте цен нет, и, чувствую, цены там не маленькие :)
    Сегодня привез кольца. Преварительно проложил яму и дно полиэтиленовой пленкой для лучшей гидроизоляции. Установил одно, промазал борт плиточным клеем ЕК-3000, сверху поставил второе. Оставшимся клеем проштукатурил место сеединения колец и снизу место стыка кольца и пола, получилось что то вроде опалубки - затем пролью наливным полом дно, и снаружи жидким раствором для лучшего сцепления.
    Только все сделали - пошел дождь, пришлось яму накрывать баннером, поэтому фото пока нет - скину позже.
  5. Mr Blackwater
    Mr Blackwater
    Mr Blackwater
